Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 17 October 2011 - 18:24
я поставил "оригинал" (про магазин писать не буду, а то антирекламу пришьют), пищат как сволочи при торможении и при движении. пробег то всего 17 с небольшим тыров. какие менее пискучии?
Мне кажется, любые будут пищать: предыдущие колодки натерли в тормозных дисках свои "канавки" и новые туда не помещаются.
Думаю, надо или "притирать" сильными и долгими торможениями (чтоб еще и разогрелись (расширились) сильно) или напильником фаску с углов снимать.
ЗЫ
Некоторым везет, диск равномерно изнашивается, по самый внешний край, а некоторым - нет :(
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 18:41
  • 4334 сообщений
Вот какая разница -Где живёшь И манера езды.Я не совсем старый"пер..ун",позажигать могу,но к 25000 износ колодок в пределах допустимого.
Отправлено 17 October 2011 - 20:32
Должно ли так быть?.
При плавном тороможении на сухом асфальте педаль тормоза мягко гуляет туда-сюда-идет легкая отдача в ногу. Машина при этом тормозится нормально.
Тут еще вак. усилитель может вмешиваться.
Например, при включении Карлсона обороты вырастают и педаль, типа, проваливается.
Смотри по тахометру, если это "гуляние педали" совпадает с изменением оборотов, то все работает правильно.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 21:41
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ashika 50-09-908
Впереди. Поставил и забыл.
Выше всяких похвал.
Отправлено 18 October 2011 - 08:49
николай.кимры при чем тут зажигать? у меня спокойный стиль вождения, изредка по трассе оттормаживаешься со 120 км/ч. изначально установили мягкие колодки, износились очень быстро. на прежней машине после замены на TRW колодки и диски пробежали 15000, как только после замены. мне все равно, как быстро они будут изнашиваться, 730 руб в год не большие деньги. писк достал, причем пищать начинают в пробках, при нечастых торможениях писка нет
Отправлено 18 October 2011 - 09:09
А я для тебя специально выше написал на счет спиливания фасок на новых колодках.
Почему в пробках - колодки сильно разогреваются (частое торможение, скорость минимальная-плохое охлаждение),
расширяются и задевают краями за выточки от предыдущих колодок.
Отправлено 18 October 2011 - 11:09
надо посмотреть, но я все время смотрю как встают колодки. вроде и эти ниже выработки. не пищали ведь хады км 200, потом хоть беруши покупай :kol_friends: в любом случае пасиб большой, посмотрю :kol_friends:
  Polar 52 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 21:05
Polar
  • 52 сообщений
Люди пожалуйста подскажите! Сегодня выпал снег дорога гололед, начал тормозить на 2 х мостах скречет такой что ужас и педаль бьет! АБС не срабатывает я так понял что может быть? на одном мосту тоже самое, но на сухой дороге асфальт все норм!
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 21:21
Алекsандр
  • 133 сообщений
А до этого какая авто была? Если без АБС, то скрежет это и есть срабатывание АБС.
  saharok 159 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 21:38
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
+1.
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 02 November 2011 - 09:20
Polar не пугайся, на всех авто оснащенных АБС стоит такой скрежет (на некоторых может и поменьше) и бьет в педаль. почитай в яндексе работу АБС
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 22:35
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Ребята, вообщем такого рода проблема, с приходом зимы почему-то вылезла: заводим бибику,АБС загорается и почти сразу тухнет всё как положено, заводим, начинаем ехать, тормозим на снегу в пол работает красава просто молотит в ногу и колеса не клинит. Поездив минут эдак 20 загорается самопроизвольно на панели АБС и разумеется АБС отключается. Глушим машину, заводим снова, АБС тухнет всё как положено, пробуем тормозить в пол красава работает всё, но разогнавшись 40-50 км\ч сразу сам по себе загорается снова АБС. и так до конца дня, на следующий день с утра всё по-новой 20 минут первые всё ок потом траблы. Что может быть? диагноста АБС по ховерам у нас не найти сразу говорю и хотелось бы найти причину своими силами. Из-под переднего датчика вытащил сухой желтый листочек но причина была не в этом всё повторилось вновь. Провода от датчиков вроде не рваные ничего. Летом такой проблемы вообще не было... Что посмотреть ещё? может какие разъемы где или ещё что... колодки тормозные новые стоят и перед и зад, жидкость тормозная в норме...
Отправлено 14 November 2011 - 23:01
Для начала попробовать почистить -прозвонить датчики............хотя, что-то подсказывает, что дело не в них.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 23:04
кудряшка
  • 3125 сообщений
Да где то прихватило водичку,вымерзнет все заработает
Отправлено 14 November 2011 - 23:05
А где то было как самому, с помощью лампочки и выключателя диагностику АБС сделать?
Отправлено 14 November 2011 - 23:07
Что то не помню..... вы не путаете "как подушку потушить"?
Отправлено 14 November 2011 - 23:08
Да , наверное.
Отправлено 14 November 2011 - 23:11
Yentoni
  • 664 сообщений
А в чём тогда? какие ещё могут быть причины? я просто не силен пока в теме абсок
Отправлено 14 November 2011 - 23:14
кудряшка
  • 3125 сообщений
Я вроде написала,была похожая проблема
Возможно в электронике блока.......
