греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:20
Денис 68
  • 117 сообщений
единственная деталь, что то он резко уж забился, раз и сразу стал грязный причем изнутри, просто вчера все было нормально, а сегодня он стал забитым, ИМХО!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 14:25
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Ну можно же посмотреть - открутить два болта, немного отогнуть и фонариком посветить. Если чистый, то смотреть термостат. Можно его вообще временно снять и без него поездить, посмотреть будет греться или нет. Он может до конца не открываться, как у меня было.
Отправлено 27 June 2012 - 14:32
Денис 68
  • 117 сообщений
ок! так и сделаю! будем делать методом исключения! спасибо за советы!
Отправлено 27 June 2012 - 14:47
тебе все правильно написАли....радиатор забился...просто ты смотришь снаружи на радиатор кондея...а надо глянуть между ними...там шуба...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=78140
Отправлено 27 June 2012 - 15:31
Денис 68
  • 117 сообщений
и еще вопрос, вентилятор куда должен гнать воздух? на двигатель или на радиатор?
Отправлено 27 June 2012 - 15:39
есно на двигатель...по ходу движения авто....
Отправлено 06 July 2012 - 13:03
Денис 68
  • 117 сообщений
всем спасибо за совет. Я открутил два болта, отодвинул радиатор и там на самом деле шуба, я на даче мойкой ее сбил, и все теперь окей. Еще раз всем спасибо!
Сообщение отредактировал Денис 68: 06 July 2012 - 13:03
  vasyakon31 15 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 00:17
vasyakon31
  • 15 сообщений
  • ховер 2007 года 2,4 л
у меня вообще датчик стоит на верхнем патрубке и кнопка принудительного включения вентилятора сделана, и как все это работает не понятно, ясно только одно, стрелка в красной зоне и греется мотор
Для вставки линейки в форум скопируйте этот текст и перенесите его себе в подпись:
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 05 February 2013 - 06:58
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
На ваз09 при -20 тасол через расширительный бачок улетал не задумываясь, прмбовал все, пока радиатор в ванну с водой не погрузил на 4 часа и далее продул сзатым воздухом. Столько грязи сдуло. И все прошло, попробуй далжно помоч.
Отправлено 06 February 2013 - 23:00
vasyakon31
  • 15 сообщений
Так вот, этот датчик на верхнем патрубке подключен к двум реле в акурат над блоком предохранителей. При нагреве двигателя, стрелка в красной зоне, а вентилятор не включается сам, приходится ему помогать принудительно, то есть кнопкой. Я так и не пойму эту систему и для чего ее сделали. Но самое интересное, что признаков перегрева движка нет. может кто-нибудь сталкивался и объяснит, что к чему. Радиатор залит под завязку и когда глушиш мотор то происходит какой-то странный звук с правой стороны мотора, похожий на всасывание что ли или что то похожее. никак не пойму если надо фото для совета, то выложу. Нужен совет, что делать
Отправлено 06 February 2013 - 23:10
Да,да...фотку датчика, реле и района термостата.... и общую всего этого желательно.
Отправлено 07 February 2013 - 10:16
Уже несколько таких сообщений было, суть: предохранитель не перегорает, а Карлсон под напряжением не крутится. Меняли или подшипники или весь моторчик на бошевский
Причем, системы нет, от кондиционера включался.
Короче, посмотри присутствие плюса на колодке диффузора Карлсона. Если он есть, когда стрелка отошла от вертикали, то надо менять подшипники.
Отправлено 07 February 2013 - 16:39
vasyakon31
  • 15 сообщений
как фотку загрузить? что-то не получается
Отправлено 07 February 2013 - 17:38
Ниже окна ответа жми строку "обзор"- выбирай фотку на компе (не более 300 кбт, если больше,- уменьшай), жми "выбрать" , скрипт появиться в строке обзора, далее жми на окно "загрузить", скрипт перейдёт в окно управления текущими файлами, так можно загрузить несколько фото, далее из этого окна нажатием по скрипту вставляем фото в ответ. Удачи.
Отправлено 07 February 2013 - 17:56
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=330176
Отправлено 07 February 2013 - 21:45
vasyakon31
  • 15 сообщений
спасибо за подсказку
  ОФФИГЕННЫЙ 76 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 12:11
ОФФИГЕННЫЙ
  • 76 сообщений
  • 2,0 LUX
Ну вот и меня сегодня постигла участь стрелки ползущей вверх. Только вот доходит она до красного (на холостых на прогретом авто) вентилятор работает на второй скорости, антифриз закипает, а двигатель не остывает. Чуть погазуешь, вроде опускается стрелка, но через сек 10-15 опять обратно??? До патрубков пока не добрался (это к вопросу о термостате). Честно говоря не хочется ждать пока Чек загорится... А надо еще до дома по пробкам как то доехать с работы!!!!!!
  Enta 24 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 20:08
Enta
  • 24 сообщений
  • Mitsubishi Lancer 9
Симптомы как и большенства, греется двигатель, гуляет стрелка на приборке, спасибо клубу, вроде как бы разобрался из-за чего может быть.. Понял пока одно. Не работает первая скорость, как я вычитал здесь, виной может служить резистор на вентиляторе... Хотел спросить у вас, у меня одна проблема, резистора вобще нету, но стоит на нижнем патрубке температурный датчик, который якобы должен включать вентилятор. Я незнаю что хотел этим сделать первый владелиц но ничего хорошего не происходит. Хочу убрать этот ВАЗовский датчик и поставить резистор на свое место, можете сказать какие провода подходят к резистору? И могли бы сделать фото вашего охл. системы? Спс
Вот фото где стоит ВАЗовский датчик и место где якобы должен быть резистор
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=374999
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 22:08
Dimm
  • 1494 сообщений
Мой совет не мучайся ставь сразу силыч-борей.
http://www.hover-club.ru/forum/topic20988.html
И мотор вентилятора я бы тоже сразу заменил на Бош.
Отправлено 06 April 2013 - 09:17
...чичас наснимаем чё нибдь..... :ranting_w:
