Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 09:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
На улице потеплело, и перезагрузки магнитолы прекратились.
Было у меня такое на предыдущей машине. Пока в салоне ниже -10 либо не включается, либо перезагрузки.
Разобрал, а там вспухшие электролиты. После замены все OK.
  AAV 92 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 11:25
AAV
  • 92 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД8
Ясно... Значит, в скором времени - магнитолу на ремонт
1841
  kai 258 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 17:28
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Добрый день господа форумчане,вопрос такой,мультимедиа штатная Н5,при включении зажигания выплёвывает диск с дисковода,аккумулятор заряжен,клемы чистые,куда копать?
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 05 June 2016 - 18:00
Бывает такая беда... Я не заморачиваюсь.
  kai 258 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 18:12
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Было бы хотя бы через раз,но когда при каждом включении зажигания... напрягает конечно :angry:
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 18:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Не большая (и не дорогая) доработка может изменить ситуацию:
В разрыв провода "+" АСС, который подходит к магнитоле, добавить диод Шоттки и конденсатор (25 (или 16)В 10000 мкф.
Правда после выключения зажигания магнитола будет ещё какое то время работать (2-3 мин), если это тоже напрягает, то можно ещё реле добавить :kol_ok:
Сообщение отредактировал Botsmann: 05 June 2016 - 18:33
Илья Клубный № 2101
  kai 258 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 18:35
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
В электронике ни бум,бум :kol_smile3:
Отправлено 05 June 2016 - 18:37
Botsmann
  • 1697 сообщений
Я тоже  :kol_friends:
Но кто то же должен это делать, вот и уговариваю себя каждый раз  :smile171:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 05 June 2016 - 18:42
Где-то в разъемах постоянный "+" на магнитолу пропадает похоже. Ищи плохой контакт.
Отправлено 24 June 2016 - 21:02
slavynyv
Здравствуйте, вопрос такой отработала штатная магнитола решил ее поменять, через переходную рамку установил пионер, но как быть с iso разъёмом, который отвечает за камеру заднего вида и usb, существуют ли переходники на колокольчки или как подключить штатную камеру к новой магнитоле
  petros-2007-sol 4 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 18:09
petros-2007-sol
  • 4 сообщений
  • дизель акпп
Глушил машину ,включал-выключал магнитолу,но не помогло!((
Чем вылечил у меня такая же беда.
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 09:16
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
после не долгих мучений с проблемой воспроизведения файлов с того же места, после остановки двигателя.
Диагноз был поставлен точно ---- проблема в самой флешке.
сей девайс решил проблему.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 13:51
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
Добрый день! Вопрос такой: переодически не работает камера заднего вида, бывает включишь заднюю передачу и тёмный экран, подождёшь немного включиться, бывает сразу работает. Может было у кого такое. куда лезть, чего смотреть, камера это или магнитола или просто поможет снятие плюсовой или минусовой клеммы?
Сообщение отредактировал voprak: 29 August 2016 - 13:52
Отправлено 29 August 2016 - 14:44
Semenoff,не понял, то есть теперь с самого начала не гоняет, после заглушения двигателя и по новой заводки стала песни петь от куда и прервалась?
Отправлено 29 August 2016 - 15:21
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
Да!
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 19:03
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 Ответа не знаю. Но может тебе  подскажет ответ - мой случай.
С месяц назад магнитола перестала включаться. Жмёшь на крутилку, а  она  не дышит.  Но при этом камера заднего вида работала прекрасно и блютуз работал.
 Уже собрался покупать б/у магнитолу. Жена посетовала, что экран весь в грязи. Я , уже не жалея  покрытие - протёр его  эдак жестоко, тряпкой. А он взял и заработал от случайного нажатия....
 Я это к чему всё... Кажется  КЗВ не зависит от магнитолы...  Вот.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 29 August 2016 - 19:32
Я думаю, что плохой контакт самого видеокабеля в лучшем случае. Ведь экран при включении ЗХ переключается, картинки только нет. В худшем - замена камеры.
Отправлено 29 August 2016 - 21:23
Да!
Ох чё то сомнения берут? Как выключаю двигатель и минут через 5 включаю, так он вообще флешки не видит.
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 21:55
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
пишет "величина" ? :smile171: :smile171: :smile171:
Отправлено 30 August 2016 - 08:05
voprak
  • 230 сообщений
Да экран переключается, картинки нет, а так магнитола работает в штатном режиме, правда был небольшой глюк где-то месяц назад, вставил диск мультфильмами ребёнку посмотреть всё нормально работала, но потом когда хотел вытащить диск то нереагировала ни одна механическая клавиша, а экран работал, пробовал выключать включать ничего не помогало, наследующий день нажал на кнопку вытащить диск и диск вылез и все кнопки заработали. Вот я сейчас и подумал может как-то это связанно?
