Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  Sazon 251 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 09:34
Sazon
  • 251 сообщений
  • хундай старекс
Можно и самому сделать, если руки оттуда растут!
Для себя сам делал.
Знакомым ставил такой, потому что не было в комплекте с фаркопом розетки и проводов, а здесь все в комплекте.
А схемку можешь кинуть в личку
Или его можно купить в авто запчастях
M647CXR197.gif Евгений
Контакт
8-909-625-ноль шесть-50 Евгений
Клубный номер 993
Отправлено 17 April 2014 - 12:00
Набор для самостоятельной сборки 4 канала хватит. два поворота, два габарита.
Отправлено 17 April 2014 - 12:19
тут http://www.hover-club.ru/forum/topic8612s100.html и схема, и плата, и перечень элементов и как сделано
цена 6-ти канального переходника порядка 250р (при самостоятельной сборке)
Отправлено 17 April 2014 - 13:17
Sazon
Смотри какой выбор. Надо только шевельнуться:)
  Sazon 251 сообщений
Отправлено 19 April 2014 - 15:57
Sazon
  • 251 сообщений
  • хундай старекс
Поставил диоды на прицепе и все горит и мигает А схему блог буду мутить на празниках как на дачю приеду
Контакт
Клубный номер 993
  alex-1968 22 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 19:51
alex-1968
  • 22 сообщений
  • дизель акпп
Всем привет! Планирую к машине двухтонный прицеп ( врачебный кабинет) . Вопрос : какой фаркоп ставить? заранее всем СПАСИБО......
9ноль63ноль1565ноль
  egor1965 22 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 08:56
egor1965
  • 22 сообщений
  • td at
Ошибочка вышла. Я писал выше, что поставил на все провода розетки прицепа (кроме массы) реле, а на питание поставил выключатель. Мол, когда не надо, то и питание на провода розетки прицепа не подается. Так вот, расположил я сей выключатель питания у розетки багажника (смотри фото) и на днях ездил с прицепом и нагруженным багажником, так на тряске рюкзак сполз и «выключил» гад этот выключатель. Естественно огни на прицепе все потухли, спасибо напарнику, он ехал сзади, вовремя звякнул по рации. Так что наверное лучше выключатель не ставить в это место. А может совсем не ставить его? Чаще всего их ни у кого нет. Похоже, что лишний сей девайс. Фото_0001.jpg
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:48
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Кто-нибудь признается, кто и откуда противотуманки запитывал???
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:15
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Я с противотуманки и запитывал, под бампером.
Отправлено 26 June 2014 - 15:00
Новгородец
  • 471 сообщений
Со временем же окислится соединение! Как герметизировал?
Отправлено 28 June 2014 - 22:59
можно обезжирить и просто намазать герметика - как мысль....
Отправлено 06 July 2014 - 16:27
Новгородец
  • 471 сообщений
Немного правды про этот фаркоп. Кто его будет ставить сам, должен знать о себе, что руки у него тем концом вставлены, а не наоборот. Выражение "Доработать напильником" здесь к месту. В раме точно ничего сверлить не нужно и если прикручивать фаркоп к раме и сразу на него сверху (на шар) надавить, т.е. так чтобы первые болты крепления к раме задрались наверх, благо диамерт отверстий в раме позволяет маневрировать, то и бампер подрезать не придется. При установке, только один болт закрутился сразу, остальные пять и криво приварены и брызгами сварки засраны, так что метчик в руки и вперед по часовой. После установки рамки снова засада. Посадочное место для шара 30 мм, а толшина шара 36 мм. Опять колхозить пришлось! В остальном все срослось!
Отправлено 06 July 2014 - 16:36
про этот фаркоп.
какой этот??
Отправлено 06 July 2014 - 16:43
Новгородец
  • 471 сообщений
Еще один момент. Если ползать по го.ну, то розетка погибает в первом же бою, а вместе с ней травмируется бампер, поэтому пришлось подрезать его как у всех. А перенести ее ну просто не куда. Думал уже сделать выносную на проводах из багажника, но неожиданно нашел вариант и скажу откровенно, что он меня ждал аж с 1988 года. СМ.фото.
какой этот??
Трейлер!
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 20:59
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Сеодня установил сам фаркоп, пока без подключения электрики. Мне нравится - смотрится брутально и заодно как защита бампера работант. Фото не моё, но такой же.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
Отправлено 15 July 2014 - 21:01
Все хорошо,только угол вьезда стал никакой,низко и далеко стоит
Отправлено 15 July 2014 - 21:47
Pastuch
  • 436 сообщений
Тоже об этом подумал когда поставил, но потом успокоился, т.к. любой фаркоп уменьшит углы, а этот ещё и с пользой. А потом я уже нормально по жизни навьездивался на разно-лифтованных машинках и в большинстве случаев многое зависит от прокладки. :AllSmail (31): :36_1_11: :AllSmail (31):
Отправлено 15 July 2014 - 22:03
Нет не любой
Отправлено 16 July 2014 - 09:41
Pastuch
  • 436 сообщений
Вопрос! Как протянуть проводку до фонарей? Вчера попробовал снять обшиву: крючки снял, а дальше как? Вроде снаружи ничего не держит........сломать не хочется.
Отправлено 16 July 2014 - 09:47
придётся... посмотри, может чем поможет - http://www.hover-club.ru/forum/topic26759.html .
