Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 12:59
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Кидай сюда в тему, интересно же...
Кидаю под споилер, чтобы много места не занимало.
Картинки
Похоже, при температурной деформации где-то пропадает контакт. А может, коли всё равно выкидывать, попробовать плату в духовке "прожарить"? Без пластикового корпуса, конечно...
Суть проблемы у меня в голове складывается с такой же логикой. Прожаривать не буду, ибо устал уже эту камеру прозванивать, паять, крутить и все остальное с ней делать. Жду с Китая. Хотя, надо было в Юлмарте универсальную заказать. Они всего на 500 рублей дороже, но в наличии.
Сообщение отредактировал military_medic: 19 February 2016 - 12:53
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  MegaPups 348 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 15:19
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Картинки
Можно ссылку на китайскую камеру?
Отправлено 24 February 2016 - 19:43
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Вот вместо блока подсветки
Вот универсальные - там ниже на странице посмотрите, какие бывают. Они один в один с камерами АвтоЭксперт, которых в Юлмарте море, но на 500р дороже.
Отправлено 24 February 2016 - 19:47
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Вот универсальные - там ниже на странице посмотрите, какие бывают. Они один в один с камерами АвтоЭксперт, которых в Юлмарте море, но на 500р дороже.Эх
Эх... Я то думал там штатная...
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 20:15
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я установил за место штатной, когда та накрылась, камеру от митсубиси ланцера, подошла с небольшими доработками штатного места, но после такого их доработок можно и поставить родную . успехов фото можно найти в инете камеры митсубиси.
Отправлено 24 February 2016 - 20:18
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Штатная по коду билась на Алибабе. Но там продажу закрыли и в наличии их нет. Продавец не отвечает.
Отправлено 24 February 2016 - 20:19
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Какой код, если не секрет?
Отправлено 24 February 2016 - 20:21
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Это Вы такую имеете в виду?
Да какой тут секрет =) Вот ссылка, вот код - [color=#ff0000;]3776100A-K80[/color]
Отправлено 24 February 2016 - 20:26
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
Да какой тут секрет =) Вот ссылка, вот код - [color=rgb(255,0,0);]3776100A-K80[/color]
Мдям, грустно...
Отправлено 24 February 2016 - 20:29
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Кстати, у меня большие сомнения на счет того, что именно камера вышла из строя. Скорее это 12В->5В преобразователь шалит. Заказал такой девайс на Али. Если заработает - напишу всем сюда =)
Сообщение отредактировал military_medic: 24 February 2016 - 20:29
Отправлено 24 February 2016 - 23:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
military_medic,
Ну да такую только она у меня из чёрного цвета пластик
Отправлено 25 February 2016 - 10:12
MegaPups
  • 348 сообщений
  • TD АКПП
А где эта штука стоит?
Отправлено 25 February 2016 - 10:45
Автомобильные видеокамеры, как и большинство стационарных... работают на 12В
Отправлено 25 February 2016 - 13:47
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
На проводе бухта стоит. Можете посмотреть в этом посте (самый верхний на этой странице под спойлером).
На входе провода от бортовой сети 12В, а после бухты 5В. Здесь видно (картинки под спойлером с разобранной бухтой - предпоследняя картинка. На плате маркировка "+" выхода 5V).
Сообщение отредактировал military_medic: 25 February 2016 - 13:59
Отправлено 13 March 2016 - 20:02
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, небольшой апдейт. Пришел из Китая универсальный блок питания 12В->5В. Был внедрен и камера стала работать. Особое внимание - в картинке в посте на 1 странице допушена опечатка. В одном месте контакт №2 назван "positive video", а в другом "negative видео". Из-за этого, малого опыта и своей невнимательности я пару часов потратил в раздумьях, отчег окамера все же не работает + бегал до машины много раз. Фотки под спойлером. В результате операции камера работает штатно.
Картинки
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:40
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(245,245,255);]Отчитаюсь: камеру заменил, теперь имею картинку с разметкой. Как выяснилось, камера с алиэкспресс визуально похожа, но чуть ниже оригинальной, поэтому пришлось саморезами снаружи прикрутить в штатное место (если не нагинаться, незаметишь). Отдельная песня с контактами: штатка имеет разъём с четырьмя проводами (зелёный, зелёный с белым, коричневый, чёрный-это мама), папа имеет жёлтый(+), зелёный(-), белый(центральная видеожила) и чёрный(экран) провода. Купленная камера имеет (стандарт для большинства) тюльпан(жёлтый) и питание(красный) штекер, отсюда решил резать кабели и соединять папу и тюльпаны-так мы имеем возможность установки как штатной, так и покупной камеры. Ещё: в отличие от штатной, имеющей линзу рыбий глаз, другая имеет линзу, как на телефонах, поэтому в сырую погоду снизу камеры образуется капля, которая нескатывается и искажает изображение. Касаемо качества картинки: штатка безусловно имеет более качественную матрицу, я бы сказал как HD против обычного видео на покупной, тут напомню, что цена штатной у ирито на момент заказа из Китая была 16400руб, а с Али куплена за 794 (такая[/color]http://www.aliexpress.com/snapshot/7333000851.html?orderId=72864220752701)[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(245,245,255);], сейчас ещё дешевле. Скажу одно: посылку вскрыл и проверил камеру, соединив с телевизором-на 32" картинка кака))), на 7" в машине вполне нормально, единственно что следует учесть: штатная магнитола Н5 работает с NTSC system, поэтому при покупке камеры следует обратить на это внимание...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(245,245,255);]А теперь о разборке задней двери (на это уходит больше времени, чем установка и подключение камеры): Открываем багажник, в торце видим 3 заглушки (они с ресничками, аккуратно поддеваем отвёрткой, обмотанной изолентой (или спец инструментом), чтоб непоцарапать пластик) и в ручке саморез. аккуратно отжимаем почуть накладку(помогая тем же инструментом) и извлекаем клипсы, верхнюю часть долго неудавалось снять-боялся сломать, но всё обошлось (там металлические таккие п-образные скобки). Снимаем накладку-теперь самый секас)))-изнутри выкручиваем саморезы (вроде 4 штуки) держащие панель, где кнопка открытия багажника-эта операция растянулась у меня на 2 дня- боялся сломать... Короче покупаете сразу минимум 4 пистона-клипсы (брал стандартные для дверей), они нехотят оставаться целыми, придётся менять. Усилие при снятии этой долбаной пластмаски-мама негорюй... А дальше.... Этот долбаный пластик в местах контакта с крышкой багажника имеет нехорошее свойство "играть" и как результат вытертые краска и грунт до железа, со всеми вытекающими... Вот в этих местах за пять лет я обнаружил первые "рыжики"... Пришлось подкрашивать((([/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(245,245,255);]Короче такая вот история...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;font-size:13.3333px;background-color:rgb(245,245,255);]пс: чтото фотки с телефона извлечь немогу...[/color]
владелец HOVER H5 LUX бензин
  Yran 74 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 13:49
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Если кому интересно! Установил себе 2 камеры (передн. и заднюю), работают через переключатель от ваз 2101 (тумблер вент. отопителя), переключатель 3-х позиционный в центральном положении камеры выкл.,  вкл. в перед- работает передняя,  назад- задняя.  Независимо от положения переключателя при включении заднего хода всегда вкл задняя камера.
Надо один переключатель и два реле (5 контактных). Переключатель управляет переключением питания на голову, одно реле вкл. питание на передн. камеру, второе реле принудиловка на заднюю камеру от задней передачи.
Схему и фото выложу позже.
Сообщение отредактировал Yran: 12 April 2016 - 14:12
  Yran 74 сообщений
Отправлено 13 April 2016 - 17:12
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Схема подключения,
видео с передней камеры, расстояние до ворот 80см
переключатель в салоне
установленная передняя камера
Если, что непонятно по схеме, спрашивайте.
Сообщение отредактировал Yran: 13 April 2016 - 17:13
  Stardo70 16 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 20:28
Stardo70
  • 16 сообщений
  • Супер люкс
Друзья, помогите пожалуйста подружить штатную камеру с ГУ. Распиновка разъема ГУ на фото
Сообщение отредактировал Stardo70: 19 November 2016 - 20:47
Отправлено 19 November 2016 - 20:39
Ну и где фото? У ГУ название есть, модель?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 November 2016 - 20:49
