Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 21:17
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
И еще, в трубке было много масла, а в интеркулере еще больше…
Это масло не турбина гонит. Оно попадает туда из сапуна. Пока его не много, турбине по барабану. Но если соснет больше то турбинке кирдык.
Ищите и обрящите!
Отправлено 19 August 2014 - 21:29
Я замазал дырку клеем для резины, сверху самоклеющийся ремкомплект для бассейна и все это обмотал несколько раз изолентой.
Это ненадолго. Т.к. патрубок довольно сильно нагревается, и изолента плавится. После чего её выдавливает давлением наддува. Если такой ремонт нужен надолго, можно поставить металлическую полосу, свёрнутую трубкой, и закрепить её металлическими хомутами.
И еще, в трубке было много масла, а в интеркулере еще больше… Аж пришлось из него сливать масло. Честно, меня это немного напугало! Интересно, допускается выброс масла турбиной, или ей приходит каюк?
Большое количество масла засасывается турбонагнетателем через систему вентиляции картера при сильно загрязнённом воздушном фильтре. Турбонагнетатель пока в порядке.
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 10:06
Денис 68
  • 117 сообщений
Что и требовалось доказать. Мою замотку прорвало не прошло и дня. Сегодня купил метровый патрубок в тракторном магазине за 400р., буду ставить хотя бы на время.
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 22:51
Вован44
  • 359 сообщений
Ну и.... просвети неграмотного
Хорошая статья о всех видах наддувов http://touch.auto.mail.ru/content/article.html?id=47623
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 21 August 2014 - 10:17
Денис 68
  • 117 сообщений
Тракторный шланг не подошел, при изгибе под 90 градусов он зажимается. Вообщем вчера пришлось менять заплатку. Взял кусок резины, обмотал место прорыва и затянул двумя хомутами посильнее. Вроде даже на больших оборотах держит. Думаю вместе где дырка разрезать патрубок пополам и поставить кусок нержавеющей трубы затянув все хомутами, уж очень жалко 2800 за полуметровый патрубок. Интересно если дешевые патрубки (может от других авто), которые подходят к нашему?
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 21 August 2014 - 17:26
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Тракторный шланг не подошел, при изгибе под 90 градусов он зажимается. Вообщем вчера пришлось менять заплатку. Взял кусок резины, обмотал место прорыва и затянул двумя хомутами посильнее. Вроде даже на больших оборотах держит. Думаю вместе где дырка ...
что значит жалко 2800 р?
а колхозить каждый раз интересно что-ли?
как-то не видно смысла экономии
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  IAL 345 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 10:14
IAL
  • 345 сообщений
Джедай ставил вместо интеркулера какую-то пластиковую трубу, вроде канализационную. Можно кусок этой трубы в место порыва вставить и затянуть хомутами. Как временная мера вполне пойдет.
  sertao 449 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 21:09
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
во впуске перед турбокомпрессором(перед лопатками) обнаружилось масло. отсюда вопрос сколько люфт допустим радиальный и осевой?
Отправлено 23 September 2014 - 21:19
Отсюда вывод, что, возможно, нужно заменить воздушный фильтр.
Расплавится. Вместо интеркулера труба хоть охлаждается воздухом, а внутри патрубка только нагревается.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 09:35
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Если хочешь что бы там небыло масла сними шланг вентиляции картерных газов с впускного патрубка, а дырку заглуши и будет тебе счастье.
Отправлено 24 September 2014 - 09:46
Самая лучшая рекомендация - это замена ВЗД фильтра при каждом ТО. Согласитесь, что его стоимость - это ни те деньги, которые нужно экономить.
Отправлено 24 September 2014 - 09:56
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Хоть каждый день меняй фильтр, пока не убереш шланг масло там будет. Чем больше пробег тем больше масла из вентиляции картера попадает на впуск.
Отправлено 24 September 2014 - 10:01
Оспаривать сие действо не могу, хотя, если честно, не уверен в его правильности... Почему тогда на заводе его не уберут?????
Отправлено 24 September 2014 - 10:05
Экология,не позволяет убрать.
Отправлено 24 September 2014 - 10:06
Мне, кста, так на ТО и сказали, когда я обратил их внимание на наличие чутка маслица. Грят, не парься, у всех "тракторов" так... Это правда или они не в курсах, отчего и почему???
Сам как ездишь? Без шланга?
Отправлено 24 September 2014 - 10:22
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Без шланга и везде сухо.
Отправлено 24 September 2014 - 10:31
Без шланга.сухо и комфортно. :kol_smile3:
Отправлено 24 September 2014 - 10:32
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
prapor222
а что сделал с шлангом вентиляции картерных газов....куда закрепил?
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 24 September 2014 - 10:33
Наверное, пока на гарантии, этот номер у меня не пролезет....
Отправлено 24 September 2014 - 11:29
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
prapor222
Никуда не крепил просто повернул в сторону егр, а по хорошему надо удленить его и закрепить где нибудь под днишем.
