Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 04 December 2016 - 14:59
83см
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 04 December 2016 - 15:22
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
На сколько можно поднять безболезненно перёд
Если память не изменяет 6-8 оборотов болта торсионов.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 13:38
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Пробовал,все норм пока!
Будет интересено пишите,все в процессе теста!))Пока доволен как слон!))Изображение
Расскажи, что за комплект? где брал? нужно ли что то менять в подвеске?
  pitytin 321 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 14:00
pitytin
  • 321 сообщений
  • 2.4 бензин.Е2 2007г.
Народ! сильно не пинайте,подскажите сколько должно быть расстояние в стоке от земли до крыла перед и зад? Просто менял шаровые и верхние поставил под рычаг.
Сообщение отредактировал pitytin: 05 December 2016 - 14:02
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 December 2016 - 14:35
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
81 и 85 см ,а переставил зря будут проблемы.
Отправлено 05 December 2016 - 14:37
pitytin
  • 321 сообщений
Какие проблемы? Прошу поподробнее.
Какие из чисел перед,какие зад?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал pitytin: 05 December 2016 - 14:38
Отправлено 05 December 2016 - 14:45
aleks1508
  • 2498 сообщений
Заранее спасибо.
Да ты что?81-спереди 85 сзади.Про подробности прочитай сообщения от Росомаха.
  Vit 100 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 13:52
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
    По аркам еще не промерял? И какие стоят амортизаторы?
По аркам получилось перед 83,5 зад 87,5 и 88, мерил на площадке схоразвальной. Амортизаторы масло каяба премиум. На форуме про них много инфы.
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 13:37
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Всем доброго дня. Читал сообщения ваши. Понял чтоб приподнять ховрющу . надо ставить пружины от прадика и менять 4 амортика. Подскажите а если под задние пружины поставить проставки от 2106. высотой 3 см. Нужно ли менять амортики ( родные не бегут).?
Обязательно менять. Мы даже пробовали переварить крепление и сделать его на 4см длиннее. Но все равно штатный амортик пробивает. KYB 845022 ставь, не пожалеешь!
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 16:03
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребята не зобритайте велосипед, он давно озобретен!!! Все вопросы в клубные сервесы!PS. А так то как хочет, а так дроч..!Ну к добру это как правило непреводит!Решайте сами! Скупой платит дважды!
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 19:58
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Обязательно менять. Мы даже пробовали переварить крепление и сделать его на 4см длиннее. Но все равно штатный амортик пробивает. KYB 845022 ставь, не пожалеешь! + - 0 Жалоба
Нормально всё работает и без замены амортов при таком лифте.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 20:08
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Обязательно менять
Бред...Стоят проставки от классики и пневмо баллоны,все работает и пробоев нет никаких.
Клубный номер 2548
Отправлено 15 January 2017 - 20:26
aleks1508
  • 2498 сообщений
Ты уверен ? Пробой - это не хватает хода аморта вверх и заметен он на диагональных вывешиваниях и при экстремальной форсировании лежачих полицейских.Уши у амортов отрывает. :tongue2:
Отправлено 15 January 2017 - 20:31
Суперчел
  • 8652 сообщений
Дамс! :smoke:
Отправлено 15 January 2017 - 20:40
aleks1508
  • 2498 сообщений
Дамс! :smoke:
" Да прибудет с вами разум"-как говорится.
Отправлено 15 January 2017 - 20:49
VITus
  • 1486 сообщений
У вас, когда вывешиваете машину,амортизатор до конца разжимается???Проверьте.Когда ставите проставку,что изменяется при расжатие амортизатора?Все же штатное остается.
Сообщение отредактировал VITus: 15 January 2017 - 20:55
Клубный номер 2548
Отправлено 15 January 2017 - 21:04
aleks1508
  • 2498 сообщений
Да, и мост уходит в сторону из-за тяги Панара , но при этом если измерять по заднему крылу будет почти 1 метр от опорной поверхности и пружина поддевается большой отвёрткой , такое малое усилие на ней остаётся.
Отправлено 15 January 2017 - 21:09
VITus
  • 1486 сообщений
Да ничего не уходит из за четырех сантиметровой проставки.Подвеска остается штатная и работает по штатному.
Клубный номер 2548
Отправлено 15 January 2017 - 21:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
Вы что то не понимаете.Почитайте тему когда ставят 32" колёса и это уже не лёгкий лифт.У меня предельно "лёгкий лифт" и 31" колёса.У Вас ничего не уходит из -за ограничения хода подвески  длиной аммортизаторов, но при этом они находятся в зоне рискованной нагрузки на разрыв.Если ездить по пенсионерски , то ни чего не произойдёт много сотен тысяч киллометров , а если зажигать на соревнованиях , то очень скоро всё закончится плачевно для амов. :kol_sad:
Отправлено 15 January 2017 - 21:31
  • 6073 сообщений
проставка +4 см. это уже украдено от рабочего хода амморта... достаточно неглубокой канавы и он растянется в "упор" оторвать крепление на раз-два...  :smile171:
