Сообщений в теме: 4934
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 23:39
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Не знаю ответит ли кто до завтра. Но мало ли.. Вобщем собрали всё на место, смогли завести, воздух вытравили. Печка работала, вентилятор тоже.
Проехал 3 км, закипел. Воздуха слишком много, антифриз давит. Выключил движок. Клапан егр щелкает, хотя раньше такого не замечал. Он был заглушен.
Сейчас авто в сервисе, смотреть завтра будут.
Вот хоть убейте, не помню, стоял ли оранжевый штекер в клапане. Может подсос воздуха через него идти в систему? (в смысле холодильник егр)
Сообщение отредактировал Игорь12: 05 September 2019 - 23:40
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 06:19
  • 7078 сообщений
Игорь12 вы что и правда в Магадане живёте? Что тяжело до клубного сервиса доехать? Кто знает что вы там намутили со своими познаниями? Противно стало с москвичами общаться , имея столько клубных сервисов добивать машину ......
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 06 September 2019 - 08:47
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Подключение имеется ввиду? Если машина прошита отвязкой ЕГР у Мегавольта, то пофиг на штекер. Там если воткнут, то егр в работе, если выткнут, то егр не учитывается мозгами
Отправлено 06 September 2019 - 09:21
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Нет мне до Москвы 100км. Так что только эвакуатор. Я не из-за лени или самоуверенности полез сам менять.. Посмотрим, может придется в мск ее перевозить. Направление киевка. Если подскажите там поблизости сервис, буду очень благодарен вам
Сообщение отредактировал Игорь12: 06 September 2019 - 09:25
Отправлено 06 September 2019 - 10:40
  • 7078 сообщений
Игорь12, http://hover-center.ru/kontakty вот например г. Щербинка
Отправлено 06 September 2019 - 11:01
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Спасибо
  avtobot 42 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 08:13
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
это не оригинал, качесво г...о, там даже номер не наш, Глаза откройте.
Еще непонятно, кому нужно открыть глаза! Прокладка ГБЦ 1003400-ED01 уже давно снята с производства и больше не поставляется. Заменой является прокладка с номером 1003200-BED30.
Сообщение отредактировал avtobot: 08 September 2019 - 09:11
У меня нет Ховера.. никакого нет.. вообще нет... и вряд ли когда будет..
  vladimir78 8 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 20:10
vladimir78
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
Полная чехорда с этими прокладками ГБЦ. Жёлтые не жёлтые, мягкие.Кто то тут давно рекомендовал продавца с АлиЭкспресс, якобы у него оригинал или близко к оригиналу. Я заказал комплект прокладок, но прокладка в ней не жёлтая была и без галограммы. Комплект год пролежал , сейчас понадобился. Вот и думаю что делать и как быть. У нас в городе магазинах придлагают якобы оригинальные чутка желтоватые, но это кому как кажется и с галограмой в довесок, цена 5000р. Но есть отличие внешне заметное в конструктивно. А именно у этих жёлтых с галограмой нет торцевого завальцоваными кольца,как на той которая стояла с завода и той на которую я ставил сам в 2016 году. И ещё где сейчас можно найти болты ГБЦ? Автодоке привёз болты длиннее на 5 мм да и внешне они выглядят не очень качественно изготовленные. То есть грани болта под ключ не ровные с каким-то раковинами, на самом теле болта тоже незначительная шероховатость а на некоторых комплектах порой даже видны следы от токарного резца.Но при этом маркировка на болтах 12,9, но шрифт тоже не чёткий. Проехался несколько магазинов и не у кого не оказалось длинной 175мм. Родные болты были 175 с маркировкой YAF 10,9. Болты которые ставил при замене прокладки в 2016 году тоже были 175мм и маркировкой YAF 12,9. И они были сделаны внешне по другому, чёткие ровные грани головки болта, тело болта как будто шлифованное. При снятии промер болтов показал удлинение в диапазоне 175,3-175,7мм. Так вот вопрос где сейчас можно приобрести болты правильные, а не то что выдают за болты 1003700-ED01. Какие могут быть варианты или замены?
Сообщение отредактировал vladimir78: 09 September 2019 - 20:41
Отправлено 09 September 2019 - 23:07
vladimir78
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
IMG_20190909_183326 - копия.jpg IMG_20190909_183419 - копия.jpg   Те прокладки которые в магазинах с галаграммой и желтые этого кольца не имеют. В указанном месте на фото она свободно расслаивается. К сожалению фото этих жёлтых с галограммой нет.
Отправлено 10 September 2019 - 18:08
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
И не будет, ни к сожалению, и никак, ни с галограммой, ни с голограммой (именно так пишется это слово). Причину я указывал в своем посте выше...
Прокладка 1003400-ED01 больше не производится.
Сообщение отредактировал avtobot: 10 September 2019 - 18:10
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 18:32
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Прокладка [color=#000000;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]1003400-ED01 больше не производится. [/color][/font]
Уважаемый а вы уверенны что оригинальных прокладок нет? И что ваш заменитель оригинал и качественный?
ИзображениеIMG_20190909_183326 - копия.jpgИзображениеIMG_20190909_183419 - копия.jpg  Те прокладки которые в магазинах с галаграммой и желтые этого кольца не имеют. В указанном месте на фото она свободно расслаивается. К сожалению фото этих жёлтых с галограммой нет.
  сергей053 87 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 September 2019 - 07:01
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
Какая же должна быть прокладка с кольцом или без? Можно ли ставить прокладку без кольца?
Отправлено 11 September 2019 - 09:45
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
Я уверен в том, что прокладка со старым номером больше не выпускается. Есть какие-то складские остатки, но они скоро закончатся. "Заменитель оригинала", как вы изволили выразиться - он не мой, он Грейтволовский. И это не "заменитель", а самый настоящий оригинал, который теперь используется заводом в этих двигателях. Вопрос качества, в применении к оригинальной запчасти, мне непонятен.
Отправлено 11 September 2019 - 10:02
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Вы сами в живую видели эту оригинальную прокладку ?
Отправлено 11 September 2019 - 10:44
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
prapor222,
Да видел. Уже несколько раз привозил клиентам под заказ. Буквально позавчера отдал в сервис такую прокладку - они ховер с обрывом ремня реанимируют - если не успели поставить, могу попросить прислать фото. Фото ниже - из китайского магазина.
Сообщение отредактировал avtobot: 11 September 2019 - 10:49
Отправлено 11 September 2019 - 11:50
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
prapor222,Да видел. Уже несколько раз привозил клиентам под заказ. Буквально позавчера отдал в сервис такую прокладку - они ховер с обрывом ремня реанимируют - если не успели поставить, могу попросить прислать фото. Фото ниже - из китайского магазина.
заказал такую в emex за 4к. посмотрим что придет. Там всего 2 штуки было
Авто:Haval H6
Отправлено 11 September 2019 - 12:01
сергей053
  • 87 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Haval H6 1.5т
https://ru.aliexpress.com/i/32393928446.html
Отправлено 11 September 2019 - 12:04
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
Кстати, вот вам и инфа от того же продавца - 1003200BED30 Cylinder head gasket for Great wall Haval H5/H6 Wingle 4D20 2.0T engine
The old model uses the cylinder head of the ED01 code. It has been discontinued and is no longer used. The new BED30 replaces the old models. In addition, the manufacturer will remove the surface code of the cylinder liner (required by Great Wall Company) and the quality will remain unchanged.
Перевожу - старые модели использовали прокладку с кодом ED01. Данная деталь снята с производства и более не используется. Новая BED30 заменяет старую деталь. В дополнение производитель по требованию Great Wall Company удалит код блока цилиндров, качество останется  прежним.
Если честно, то я не понял что они там удаляют из маркировки... Судя по всему речь идет о какой-то маркировке, нанесенный между QR кодом и заводским номером. Для чего это - ХЗ.
Лично я о смене номера узнал из прайсов поставщиков. Уже давно рядом со старым номером мелькала надпись (снята с пр-ва, замена на...)
Отправлено 11 September 2019 - 12:57
avtobot
  • 42 сообщений
  • Mitsubishi
Вот тут  фото получше
Сообщение отредактировал avtobot: 11 September 2019 - 12:59
Отправлено 11 September 2019 - 16:14
vladimir78
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
сергей053,Клубники расскажут.... Пригоняй машину, плати, а мы всё сделаем как надо, не в первый раз. Вот и весь разговор. Хочешь сам?, ну и езжай сам себе делай. По этому народ и пишет на форум и черпает кой какую информацию. Сколько мне дизель-сервисмены по ушам ездили про трудоёмкий и дорогой ремон топливных форсунок. Ценники конские выставляли от 24000 руб и выше. Так потом ещё к прошивальщикам в ЭБУ форсунки прописывать перспектива ехать. А по итогу отдал за 4 клапана мультипликатора 10 тысяч руб и два вечера не спеша в гараже поменял. Так что , форум реально помогает сберечь семейный бюджет, особенно если есть желание поработать своими руками. Я предпочитаю делать по максимуму всё сам на машине в меру технических возможностей. Плоскошлифовальные станка у меня в гараже к сожалению нет, по этому у меня не совсем хороший осадочные остался. Сняли 0,15 мм ,хотя я мерил поверочной линейкой 0,05мм. Кстати при замене прокладки ГБЦ кто нибудь болты ставил повторно оригинальные, а то те болты которые придлагают в магазинах мягко говоря сомнительного качества.
