Сообщений в теме: 5647
Отправлено 02 June 2018 - 15:54
Собирался опускать мост и наткнулся на проблему - нет в городе болтов М14*100*1,5 КП 10,9. есть подходящие от рессор Волги, КП  то ли 9,8, то ли 8.8. выдюжат ли?
Для какой цели?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 16:15
Костя Я
  • 1160 сообщений
лифтанул лишка сзади, ну  и спереди пришлось поднять.
  Nikass 71 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 20:14
Nikass
  • 71 сообщений
Добрый день. Поменяли полностью сцепление. Заодно поменяли в КПП пару подшипников. Приехал забирать авто, а педаль муфты не откидывается. Мастер сказал главный поменять, заказал, привез, сегодня поставили, такая же ерунда. Педаль муфты зависает в выжатом положении. Хотя сама муфта не буксует и не ведет. Читал что надо регулировать педаль, так ли это? Или что то другое?
Причина оказалась в простом. Не правильно поставили вилку выжимного. Одна сторона вилки стояла на своем месте, а вторая сторона под этим местом. Всем спасибо.
  meverik1977 21 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 13:42
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(247,238,238);]Добрый день. Нужна помощь. Ховер Н3 супер люкс с люком, салон от Н5 2011г. Требуется замена панели крыши. Панель с каталожным номером 5701011К00В1 пришла и не подходит. Проем под люк просто вырублен и на 20-30 мм больше чем нужен. На моей панели края загнуты во внутрь и приварены к усилителю люка. Слышал что 2005-2010 года были одни крыши, с 2010 пошли другие. Где найти такой каталожный номер? А от H5 панель подойдет или там ставили другие панели?[/color]
Отправлено 26 June 2018 - 14:03
meverik1977, так если салон от Н5, то и крыша тоже. А пятерочные салоны пошли как раз с 2010 года. Артикул, как вариант, можно в Иритовском каталоге глянуть.
Отправлено 26 June 2018 - 15:45
meverik1977
  • 21 сообщений
  • Супер люкс
У Н5 другой номер, подойдёт ли к Н3?
  asklv 39 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 18:09
asklv
  • 39 сообщений
  • бенз, 2,4 МКПП
Всем [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Здравствуйте! Прошу подсказать. Проблема такая на холодную завожусь -троит обороты 500 и глохнет если не подгазовывать. Самое интересное вначале когда трогаешься обороты с момента нажатия на педаль падают а потом только растут. Снимаю клемму- завожусь-все отлично кондер работает, обороты 1000, выключаешь 900, глушишься, снова заводишься-загорается ошибка датчика положения дроссельной заслонки P0120 -"датчик положения дроссельной заслонки А неисправен" и снова глючат обороты-могу вырасти на 2000 на 3500, затем иногда сами по себе приходят в норму.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Показания датчика положения дроссельной заслонке в вольтаже 0,2. Какие выставлять? спрашивает мастеровой и в чем может быть причина. Машина грейт вол ховер 2006 года. поменял датчик х.х, температурный, дроссельной заслонки-мои мастера в тупике а я не знаю что делать. Спасибо.[/color]
если мастера выставляют мне 0,45,на датчике- то дроссельная заслонка показывает 7% открытия- и они не знают что дальше делать)))))) смешно но по большому счету грустно.
Отправлено 27 June 2018 - 19:44
asklv, здесь почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=46088
  ser-lyuba 5 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 18:36
ser-lyuba
  • 5 сообщений
  • АКПП дизель
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Всем привет, у меня проблема с Ховером Н5[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Расскажу подробно как всё было.[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Дождь сильный, машина завелась хорошо, проехали по городу порядка 10 км на нормальной скорости, останавливались, заходили в магазины, заводились и ехали дальше. Заправили полный бак на Лукоил, тронулись, поехали, проехали около 5 км, стала падать скорость, даю газ, обороты поднимаются, но скорость не увеличивается выше 20 кмч. Задняя работает. Стартует после включение АКПП на N, но не разгоняется. Загорелся Чек. Привезли на стоянку на эвакуаторе. На ночь скинули клемму с аккумулятора. Утром, завелась, но со скорость всё тоже самое. Едет не выше 20 кмч[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Что это может быть?[/color]
Отправлено 01 July 2018 - 18:43
сливай топливо меняй фильтры, пока хуже не стало.
А дальше будет видно.
А лучше на клубный сервис тащи дешевле будет, все равно видно не понимаешь.
Отправлено 01 July 2018 - 18:49
Костя Я
  • 1160 сообщений
и какая связь? обороты то растут. акпп - зло.
Отправлено 01 July 2018 - 18:51
Костя Я, ты со своей ручкой и бензинкой не лез бы лучше , или прочитай еще раз что чел написал.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 18:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Лукойл то настоящий?чек посмотри.заводится как?сразу или погонять приходится? И что б сразу одну причину отмести,посмотри на концевик под педалью тормоза....
Отправлено 01 July 2018 - 19:01
ser-lyuba
  • 5 сообщений
  • АКПП дизель
А что за концевик? Что проверять? Какой должен быть?
Клубный сервис очень далеко. Мы в Ржеве живем. Будем сливать.
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ser-lyuba,под педалью тормоза стоит концевик,надо просто прозвонить,работает,не работает...если не работает,ехать не будет. Че с лукойлом?франшиза?
Отправлено 01 July 2018 - 19:04
ser-lyuba
  • 5 сообщений
  • АКПП дизель
Да, франшиза
Заводится идеально
Отправлено 01 July 2018 - 19:09
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
ser-lyuba,сливай,промывай,фильтры меняй..и молись.ну и концевик проверь.
Отправлено 02 July 2018 - 11:25
ser-lyuba
  • 5 сообщений
  • АКПП дизель
Друзья,в продолжении вчерашнего разговора. залили в бак water remover. Обнаружила, что не работает подогрев сиденья и свет в салоне. Подняла пол, а под обшивкой очень много влаги. Ватная прокладка мокрая. Что может быть? До концевика не добрались пока.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 12:16
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Снимать сидения затем снимать центральную консоль ручника а далее целиком всё покрытие и сушить его. Сразу проверить скрутку в долль левого борта у стойки нет ли зелени, больное место когда намыкает ну заодно днище покрыть пушь-салом от дальнейшей корозии.
Сообщение отредактировал Андрей69: 02 July 2018 - 12:18
Отправлено 02 July 2018 - 14:47
заодно разобраться откуда туда влага попала ...
