Сообщений в теме: 5647
  ser-lyuba 5 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 12:38
ser-lyuba
  • 5 сообщений
  • АКПП дизель
Друзья всем спасибо, проблему решили. Разъединилась трубка масла Акпп, масло вытекло. Залили поехали))) Умная тачка, не давала себя насиловать.
А вода, это лобовое отклеилось. Нужно переклеить. Спасибо всем!
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 18:53
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Что бы не плодить слепому темы (ну не нашел я инфу, не нашел!): Подскажите, пожалуйста, размеры  шайбы сливной масляного картера. Той, что на сливной пробке!
Заранее спасибо!
Мало инфы чтото про этот H3NEW - по форому искать тяжело... Отношусь к той категории людей, которые читают инструкцию по эксплуатации только тогда, когда что нибудь сломают... :blush: Там, куда мы отправляемся - дороги не нужны!
В-443
Отправлено 08 July 2018 - 19:25
Что бы не плодить слепому темы (ну не нашел я инфу, не нашел!): Подскажите, пожалуйста, размеры шайбы сливной масляного картера. Той, что на сливной пробке! Заранее спасибо!
На пробке резьба М14, соответственно, внутренний диаметр шайбы 14 мм. Прибавим ширину шайбы, где-то 4 мм, получаем наружный диаметр 22 мм. Толщина с 1 мм. В итоге, шайба 22х14х1,0 мм. Как-то так...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 July 2018 - 22:17
Отправлено 08 July 2018 - 22:26
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Владимир Козлов, Прочитал - спасибо!
Просто убило другое: приехал на ДВА авторынка и нигде не смогли предоставить данную информацию!
Запчасти для китайцев - да. Шайбы-прокладки? Не знаем и в наличии нет!
Не знаю на сколько правда: при последней замене масла в ДВС слесарь сказал, что шайбу в следующий раз лучше заменить.
Я его нормально попросил замерить размер - но он закрутился и забыл. Бывает. Вот и ищу...
В-443
Отправлено 08 July 2018 - 23:12
А нафига ее менять ?За все время владения не менял
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 08 July 2018 - 23:17
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
+700500. Чуть фум подматываю и не думаю менять шайбу
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 19:14
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Заранее спасибо!
Добрый день!
Размер не подскажу!
Подскажу где купить!
На нашем форуме есть тема про сливную пробку картера двигателя! Видно не очень усердно вы искали!? Хотя я сам с трудом здесь чего-то нахожу!
Вот мой пост с номерами нужных вам деталей!
Я покупаю новую пробку и кольцом с периодичностью 2-3 ТО (20-30 тысяч пробега, раз в год примерно)
Алексей №799
Отправлено 09 July 2018 - 19:21
Апексей,в  Факе уже лет восемь как все это есть [color=rgb(255,0,0);]ПРОБКА СЛИВНАЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА HOVER[/color]
Каталожный номер SMW250218
SMW250219 GASKET,OIL DRAIN PLUG (колечко)
им замена от
MITSUBISHI / MD050316
Болт слива масла M14x1.5 ключ 17
MITSUBISHI / MD050317
Прокладка сливной пробки MITSUBISHI
Отправлено 09 July 2018 - 19:36
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Апексей,в  Факе уже лет восемь как все это есть ПРОБКА СЛИВНАЯ МАСЛЯНОГО КАРТЕРА HOVER
Спасибо! Но мне не надо!  Я это прекрасно знаю, там и взял эти номера!
Это надо было сказать вчера, товарищу QVVEST .
Алексей №799
Отправлено 09 July 2018 - 19:46
Лентяем не подсказываю,тем более такую ерунду
Отправлено 09 July 2018 - 19:51
Любитель-A
  • 1550 сообщений
))) Я в курсе!
А мне не жалко, я подсказываю....
Знаете как я тут пользуюсь поиском?
Открываю яндекс и набираю там свой вопрос, и яндекс находит мне ответы - тут на форуме.... )))))
Алексей №799
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 06:33
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
В расширенном поиске предлагаются варианты, чем искать - поиск движком форума, яндексом или гуглом, присмотрись.
Виктор 9265922191
Отправлено 11 July 2018 - 10:14
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
Всем спасибо!
Но реально - не нашел! Размеры не нашел...
Каталожный номер да, аналоги да, а вот размеры...
В-443
  pilot338 381 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 19:49
pilot338
  • 381 сообщений
Добрый вечер.
На днях появилась вибрация на скорости от 70 км.ч и выше. на 120 шум стоит  как от идущей фуры.Балансировка колес не помогла. Оставил машину на сервисе. Сейчас позвонили и сказали, что задний кардан под замену. Типо разбило посадочные отверстия крестовины и шлицам капут. Вопрос. Такое возможно? или сервис просто не хочет ипаться(менять) крестовины?
Отправлено 12 July 2018 - 19:52
Не возможно а так и есть!
Ты хозяин вот пойди и убедись.
Отправлено 12 July 2018 - 20:02
pilot338
  • 381 сообщений
Пусик,
В том то и дело, что не могу. Я на работе в сутки а в суботу уже ехать надо. Поэтому машину пришлось оставить без присмотра.
Отправлено 12 July 2018 - 20:03
pilot338, ну тебе ее делать будут или диагноз поставили?
Отправлено 12 July 2018 - 20:05
  • 6073 сообщений
Если доверяешь сервису - чего спрашивать? Пусть чинят
Отправлено 12 July 2018 - 20:28
pilot338
  • 381 сообщений
Да, доверяю. Я все понял. (что такое возможно). Спасибо за оперативность. Еще вопрос. Есть карданы не оригинал 4.5-6тр и оригинал за 11-13тр Не оригинал нормально бегает? уж дюже не вовремя все это случилось.
Пусик,
Ну они ее продиагностировали, вынесли приговор, завтра узнают сколько стоит кардан у них в магазине, а дальше мне решать ставить их кардан или самому покупать и везти его им.
Отправлено 12 July 2018 - 20:41
Здесь почитай например http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6395
На разборки позвони, мож еще остались.
