Сообщений в теме: 4934
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 21:23
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
и поехал нивчем себе не отказывая, а воздух сам стравливается...
Только мой ховер об этом не знал. И даже из дастеровского бачка успешно выбивал антифриз наружу.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 21:28
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Тоже было такое. сразу после замены прокладки в одном из клубных сервисов. прям 10 км проехал и писец! и бочок не помогал, до замены лучше ехалось... Это как дуванет.... Так что нахрен такую рулетку! или свап или слив....
  Svetomir 10 сообщений
Отправлено 29 November 2019 - 09:32
Svetomir
  • 10 сообщений
Всем привет!  О своей проблеме писал тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51105 В итоге,  после смены 4 прокладок (разных и по очень разным ценам), что дрейфуют на российском рынке,  заказал с Алиэкспреса жёлтую.  Как оказалось, она по качеству сильно отличается от всего предыдущего Г. Она жёще и явно технологичнее. Поставили и проблему ушла.  Так же поставили мерседесовские болты (не помню какие, мастер подобрал). До этого, с обычными прокладками не помогала даже доработка с доп дыркой в головке. А с китайской её заглушили и всё ок.
Вообще бы хорошо найти котнтору, что производит эту лажу и засудить. Сколько людей пострадало от некачественных запчастей, сколько денег мы уже потратили на эту хххх?
Сообщение отредактировал Svetomir: 29 November 2019 - 09:59
Отправлено 29 November 2019 - 09:37
  • 27346 сообщений
Svetomir, каков пробег на ней?
И что за жёлтая прокладка? Кроме цвета есть какие-то более существенные "опознавательные" знаки, артикул?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 November 2019 - 09:47
  Игорь12 40 сообщений
Отправлено 30 November 2019 - 03:18
Игорь12
  • 40 сообщений
  • АКПП
Если будет возможность узнать, напишите пожалуйста, что за болты. И каким способом тянули. Сейчас найти хорошие очень сложно(
Отправлено 30 November 2019 - 09:10
Svetomir
  • 10 сообщений
Пробег 170000 км
Про болты узнаю, отпишусь.
Сообщение отредактировал Svetomir: 30 November 2019 - 09:14
Отправлено 13 December 2019 - 19:48
Svetomir
  • 10 сообщений
Болты ГБЦ  Mersedes Benz W140(1991-1999). Victorreinz 143218701
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 01:03
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Svetomir, Здравствуйте. Тоже четвёртая  замена прокладки . Болты при первой замене менял на сервисе. Остальные разы уже нет... На сервисе сказали, те, что заводские болты с ними и собирают ГБЦ . Каждый раз опрессовка, шлифовка.  Снимают немного, но болт не будет упираться ?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 06:13
  • 7078 сообщений
Померий и подреж если что.
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 21 December 2019 - 12:07
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
Svetomir,
кто нибудь еще ставил данные болты на гбц себе?
у нас же стоят болты М11*1,5*162 YA10.9 а для замены предложенные  с параметрами
    [*]Длина [мм]: 169
    [*]Шаг резьбы [мм]: 1,75
    [*]Профиль головки болта: внутренний многогранник
    [*]Размер резьбы: M12
    [/list]
Отправлено 21 December 2019 - 13:55
  • 7078 сообщений
А вы предлагаете
Длина [мм]: 169 Шаг резьбы [мм]: 1,75 Профиль головки болта: внутренний многогранник Размер резьбы: M12
  вы что разницы не видите ??? или я ослеп ???
Отправлено 21 December 2019 - 15:38
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
А вы предлагаете
 Я не хотел Вас обидеть просто пытаюсь понять и разобраться.
Может где я что то не том прочитал и не так понял !!!!!
так же просил разъяснить можно ли с какой другой модели подобрать болты ГБЦ на дв 4д20 так как это ([color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Болты ГБЦ  Mersedes Benz W140(1991-1999). Victorreinz 143218701)[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]болты на бензиновый двигатель!![/color]
А кидаться тапочками и громкими фразами не разобравшись может каждый!!!
Отправлено 21 December 2019 - 16:27
  • 7078 сообщений
Сергей Саратов на дизельный двигатель сделан по подобию двигателя Тойоты дизеля 3 литра, если нужно ищите в инете размеры болтов головки блока от них, мож подойдут.
Отправлено 21 December 2019 - 16:51
лендвинд
  • 533 сообщений
 можно точнее. Тойота дизель 3 литра, далее ?  В интернете не нашёл.
Отправлено 21 December 2019 - 17:06
  • 7078 сообщений
https://avto-bolt.ru/product/bolt-gbc-s-cilindr-golovkoy-m12-kh-166-173-kh-1-75-10-9/ например
Отправлено 21 December 2019 - 17:09
10.9 слабоват. ИМХО.
Отправлено 21 December 2019 - 17:29
  • 7078 сообщений
А у нас точно М11? https://partner-berlingo.ru/index.php?magazin_avto_zapchast_2121781_kupit
https://maxparts.ru/index.php?magazin_avto_zapchast_333852_kupit
Отправлено 21 December 2019 - 17:31
лендвинд
  • 533 сообщений
А двигатель ?
Отправлено 21 December 2019 - 17:33
  • 7078 сообщений
лендвинд, я сказал по подобию но болты и толщину деталей могли изменить и способы крепления и длина болтов тоже может поменяться.
Просто забей размер болта в инет и он тебе найдет похожий и от какой машины.
Отправлено 21 December 2019 - 17:36
лендвинд
  • 533 сообщений
Искал подобие. По болтам вопросов нет .
Сообщение отредактировал лендвинд: 21 December 2019 - 17:37
