Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 07:13
техник-сан
  • 828 сообщений
АКам
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1672
  Volgogradec134 1 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 21:35
Volgogradec134
  • 1 сообщений
  • Н5 бензин ,мкпп
Всем привет ,сейчас морда 84, 84,5. Аммы tokico e3708 аналог 279. Машина гавр 5. Хочу до 86 поднять. ( Амы при вывешивании не закусывает) зачем переставляют шаровые ? Если подниму ,шаровые нужно переставлять ? Или можно оставить ? Разваливаться обязательно ?
  АнтитерроР 24 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 12:30
АнтитерроР
  • 24 сообщений
  • Н3 2.0
Для всех кто читает тутошних "гуру". Так вот у многих даже машины нет, но они хорошо знают когда и через сколько отрывает амортизаторы, как просаживаются пружины. Все машины индивидуальны, кто-то возит кирпичи, кто-то возит только попку, есть и кто из говен не вылезает. При  лифте ховера нужно ли переставлять шаровую ОТВЕТ  ЖЕЛАТЕЛЬНО! ПРИ ОПУСКАНИИ МОСТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!  Колеса становятся домиком !! Начитавшись 3 года назад тутошних "ГУРУ" советующих  проставки под передний мост делать разной толщины дабы изменить угол работы кардана. Так вот знайте ПРОСТАВКИ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ ПОД МОСТ ЭТО НЕПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА КАРДАНА!!!  Для тех кто задумался  о лифте помните фразу: кроилово ведет к попадалову. Переставив шаровую, опустив мост, накрутив торсионы пружина RA5305  не ваш друг. Пружина должна быть длинее.  Если все делать по уму то нужна и панара другая и гнутая реактивная и пружины тачдог, накрутка торсионов с опусканием моста.. Для тех кто хочет экономить ,но тапки побольше, сделайте бодик - это дешевле.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 February 2017 - 13:03
нельзя пользоваться красным цветом шрифта
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 12:33
GR_V
  • 4626 сообщений
прям крик души (:
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 13:10
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ребят подскажите нужно всё таки удлинять тягу панара при лифте подвески в 5см, а также ставить более длиные тяги стабилизации и продольные тоже??
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 21:48
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
- вот это верно, а остальное -  :kol_smile3: .....
У меня тоже мост опущен с разной высотой поставок, шаровые перекинуты (в виду небольшого увеличения размера резины) - да при полном вывешивание шрусы закусывает, но такой ход подвески я вряд-ли когда нибудь поймаю (надеюсь). при этом ничего критичного за 40 000 пробега ни с карданом, ни с шаровыми ни со шрусами не было. общий пробег 100 - кардан родной, шаровые тоже. Переднии амы - каяба - г---о!( уже сопливые).
А по поводу бодика - ну, вот тут 31.01.2017г. проезжая из Хлебникова в Лобну тормознул меня ДПС и представился тех. надзором или кем-то там еще... и выразил свое мнение типа: "что-то у вас клиринс какой-то большой, не приподнята-ли ваша машинка?" Машина остановилась в луже снежной жижи и я предложил ему полезть под машину проверить есть ли где-либо проставки или еще чего- нибудь неположенного ...
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
Отправлено 03 February 2017 - 21:57
Суперчел
  • 8652 сообщений
Сколько людей, столько мнений!! Мне говорят что шаровые нельзя переставлять вообще!! А что у тебя с панарой и стабилизаторами и продольными тягами????
Отправлено 03 February 2017 - 22:06
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
я больше ничего, кроме выше написанного не менял. задние амы и пружины родные.
Подробности
[Изображение
Отправлено 03 February 2017 - 22:13
Суперчел
  • 8652 сообщений
А смысл такой замены тогда в чём? Я не понимаю:smoke:
Отправлено 03 February 2017 - 22:17
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
купил резину новую во Владике, размерностью ошибся - не лезла блин  :kol_smile3:  пришлось поднимать.
Подробности
[Изображение
Отправлено 03 February 2017 - 22:24
Суперчел
  • 8652 сообщений
:valyayus:Я так понимаю что именно перед нелез? Амы и торсионы никак?
Отправлено 03 February 2017 - 22:30
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
да перед не лез, без перестановки шаровых сход-развал не выходил.
Подробности
[Изображение
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 22:54
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Побежал снимать проставки разной толщины, 4 года так езжу еще крестовины даже не поменял на переднем кардане, даже и не знаю влияют ли 2 сраных миллиметра на углы работы бедного переднего кардана. Ладно бы там певернули редуктор на 45 градусов нет тут даже не поворот а так перекос в минутах (даже не в градусах). Уважаемый на тутошного "гуру" больше смахиваешь ты сам чем кто либо другой. Всё что ты написал уже 7 лет назад известно было.по большей части. В целом - БАЯН.
  shkip145 38 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 17:57
shkip145
  • 38 сообщений
День вечер. Подскажите пожалуйста кто нибудь ставил 245/75 r17 на ховер н5 дизель, если да то что для этого нужно?
Отправлено 18 February 2017 - 18:02
Тему бодилифт почитай, легким лифтом не отделаться...
Отправлено 18 February 2017 - 20:17
Суперчел
  • 8652 сообщений
Бодик и лифт однозначно!!! 245/70/17 еле влезают под лифт 5 см!! Под 245/75/17 бодик лифт и скорее подрезка переднего бампера!! Но зачем тебе на АКПП такой тюнинг??
Отправлено 18 February 2017 - 20:23
Кто как хочет так и др.чет. Не первый год же на форуме он. Значит так надо.
Отправлено 18 February 2017 - 22:04
shkip145
  • 38 сообщений
А какой лучше размер взять на лето? есть лифт подвески. Вот думаю нужен мне бодик или нет.?
Отправлено 18 February 2017 - 22:15
Всё зависит от того, что тебе нужно.
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Ну нам как-то неизвестно, нужен тебе бодик или нет. Летом куда ездишь? Где катаешься? Какой грунт? От всех этих вопросов и будет понятно, какой размер брать и что делать.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
