Сообщений в теме: 4934
  yuabor 6 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 00:59
yuabor
  • 6 сообщений
Выяснялось, что болты головки блока длиннее на пару миллиметров, чем должны быть. Они не могли прижать прокладку с положенной силой.
Короче, заказал в интернете самые дешевые запчасти. Обрезали болты. Собрали. Проехал 5 000км.
Воюю с движком с лета (( Третья прокладка... Сифонит... После паранитовой прокладки (продается под тем же артикульным номером) машина закипела через 80 км. После установки железной - не закипаю (пока?), но подтекает ОЖ из стыка между блоком и головкой (там где и стоит прокладка). При каждом разе мастер мне показывал, что болты на 2-3 мм длиннее тех, что стояли с завода, хотя все покупалось по номерам. Если можно - чуть подробнее бы инфу про "заказал самые дешевые" и "обрезали болты"... Плиз
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 08:24
  • 7078 сообщений
yuabor вообще прокладок родных две - одна родная ее почти не купишь, лотерея на али или в три дорога в России, и одна современная с Н6 - все другое это не прокладка и ставить можете десятками ылаг вам в руки. Читайте выше там тысячи раз все написано какая должна и какие отличия родной от не родной. А насчет болтов они одни единственные и их многие продают и тут тоже как лотерея из партии 2, 3 или более тянутся - вывод покупать с запасом. Тем более много китайских магазинов в России.
  Roscou 17 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 08:56
Roscou
  • 17 сообщений
  • GW4D20
Езжу с сифонящей прокладкой ПОЛТОРА Года с августа 18го! Прочёл всю тему и боюсь менять, прошёл с ней уже 15т.км. Заказал год назад с али прокладку-пришла со следами ржавчины, а пишут, что должна быть нержавейка. Поставил бачок от жигулей, сделал систему без давления и езжу пока ездит, да в пенсионерском режиме, но ездит - два раза переехал со всем скарбом на ней из квартиры в квартиру, для двух ремонтов все стройматериалы на ховре привёз. Сифонит только при обгонах и в гору, приноровился забирать я в горки с разбега. Не могу без машины остаться на долго, поэтому коплю сразу на комплект ГБЦ+ПГБЦ, а то поменяешь и вдруг хуже станет! Машина 12 год, был чип или нет не знаю, такую или сразу после замены прокладки купил пробег был 94т. через 1000 продуло, сейчас около 120т. Вот как-то так. Если бы не эта болезнь, то машина - золото.
Сообщение отредактировал Roscou: 26 December 2019 - 09:10
  yuabor 6 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 21:12
yuabor
  • 6 сообщений
А можно подробнее - что значит "более современная"? Ну да, форум курил, видел, что вместо одного каталожного номера предлагают другой. Но современность в чем? На том же али одну прокладку предлагают на оба этих каталожных номера...
И еще. Видел на форуме ссылку на возможность (вероятность) применения герметика для прокладки ГБЦ (Permatex 80017). Отзовитесь, плз, кто-нить пробовал это на практике на наших машинах?
  Alvid58 8 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 16:24
Alvid58
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
Сейчас уже подробностей не помню, но помню что просил мастера проверить болты "на сырьё"
и подогнать длину болтов индивидуально к каждому отверстию. Чтобы избежать ошибки, надо не
полениться и посмотреть насколько заворачиваются болты без головки. (во избежание подводных
камней) после этого если нужно- укоротить и местами больше их не менять. Все з/ч покупал на
"экзисте". Мне так удобно. Рядом пункт доставки. Есть ли там сейчас- не знаю. Всем добра! с Наступающим!!!
Отправлено 27 December 2019 - 19:06
  • 7078 сообщений
Слева наша оригинальная, практически нигде не купите, а справа нового образца от Н6.
  yuabor 6 сообщений
Отправлено 27 December 2019 - 23:38
yuabor
  • 6 сообщений
Спасибо. После того как выкрутили первый раз болты (короткие) замеряли возможность вкручивания новых. В итоге оказалось, что даже с учетом увеличенной длины (2-3 мм) там еще запаса около 5-6 мм. Поэтому "длинные" и вкручивали без особой опаски, что во что-нибудь упрутся. Вот только как это влияет на момент зажима? Насколько измененная длина болтов отразится на силе зажатия? Или никак?
Спасибо. Вот только на новых от H6 внутренние отверстия (по цилиндрам) завальцованные или нет? Вроде писали, что в этом может быть напряг... По картинке не видно, но уверенности в этом нет
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 28 December 2019 - 10:43
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Включаем мозк.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 28 December 2019 - 12:09
  • 7078 сообщений
но и вариантов оригинала больше нет. Тем более вы по плоскости обжимаете.
  yuabor 6 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 00:27
yuabor
  • 6 сообщений
Включаем мозк.
У меня мозк немного на другое заточен. Можно чуть на пальцах физику объяснить?
Вот это и настораживает. По идее обжим по плоскости должен означать, что наличие завальцовки должно быть до лампочки... Но почему-то на это народ указывает... Или ... начхать?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 01:27
Суперчел
  • 8652 сообщений
yuabor,От куда эти умники знают! Они что их пачками ставят!
Отправлено 29 December 2019 - 08:13
  • 7078 сообщений
yuabor, я никак не пойму что тут не понятно? Оригинальных прокладок бывает два вида что вам еще надо завальцевать или три замены вас уму разуму не научили?
  Alvid58 8 сообщений
Отправлено 29 December 2019 - 11:16
Alvid58
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
Если кратко, то никак. Обрезать болты нужно только по необходимости.
Болты предварительно нужно именно вкручивать, а не измерять глубину
отверстия т.к. резьба, нашими китайскими товарищами, может быть нарезана не до конца.
Вполне вероятно , что укоротить необходимо всего один болт.
Напоминаю. С болтов на ДИЗЕЛЬ особый спрос. Они должны быть КАЧЕСТВЕННЫЕ!!!
Теперь, что касается прокладки.
Надо помнить, что чудеса бывают в природе, но очень редко. Отсюда вывод.
Если у вас нет трещин в бц и гбц, поверхности ровные и притянуты с должным усилием,
то вы на прокладке вырезанной на коленке из простого паронита проедите не одну тысячу км.
Это была гипербола!
Всем добра! С Наступающим!!!
Отправлено 30 December 2019 - 10:25
"на параните", на дизеле нашем, он далеко не уедет! Уже пробовали... и медь тоже...
Сообщение отредактировал VigWam: 30 December 2019 - 10:31
  яриккор 171 сообщений
Отправлено 30 December 2019 - 12:46
яриккор
  • 171 сообщений
  • TD5AT
"Это была гипербола!"
  Alvid58 8 сообщений
Отправлено 31 December 2019 - 20:14
Alvid58
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
Спасибо.
Читать до конца, понимать прочитанное- залог успеха!
С Наступающим!
  valiok50 10 сообщений
Отправлено 31 December 2019 - 20:42
valiok50
  • 10 сообщений
  • 4d20
Воюю с движком с лета (( Третья прокладка... Сифонит... После паранитовой прокладки (продается под тем же артикульным номером) машина закипела через 80 км. После установки железной - не закипаю (пока?), но подтекает ОЖ из стыка между блоком и головкой (там где и стоит прокладка). При каждом разе мастер мне показывал, что болты на 2-3 мм длиннее тех, что стояли с завода, хотя все покупалось по номерам. Если можно - чуть подробнее бы инфу про "заказал самые дешевые" и "обрезали болты"... Плиз:
Мастер должен продуть  масло с резьбовых отверстий блока.Или проверить нет трещины в резьбовом отверстие и цилиндром.
Сообщение отредактировал VigWam: 31 December 2019 - 20:44
  yuabor 6 сообщений
Отправлено 01 January 2020 - 04:24
yuabor
  • 6 сообщений
Вот я и не уехал... даже на 100 км... Прокладку пробили газы в перемычке с охлаждающим каналом.  На металле больше - проехал около 350 км, когда вернулись подтечки
  69region69 5 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 21:44
69region69
  • 5 сообщений
  • Renault Grand Scenic III
А можно ли визуально определить менялась ли прокладка ГБЦ на Н6 не опытным взглядом?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 January 2020 - 11:27
флуд не по теме
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 22:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так на Н6, или на Н5? Ну и главный вопрос: хочешь с Фортуной сыграть и выиграть? Зачем покупать бэушный дизельный авто, да ещё и в трейд-ин?
Виктор
