Сообщений в теме: 5647
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 12:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Была похожая ситуация у знакомого на Н3, оказался коротыш в проводке в водительской стойке в ногах, продернули немного провод концевика в жгуте и все прекратилось, сигналка срабатывала, показывала открытую заднюю дверь, но на панели приборов лампочка не загоралась.
Спасибо Дим! Чего то я даже не подумал про это! Залезу распотрошу сегодня этот жгут!
Думал по наивности может гуру нашего форума откликнутся?!  )))
Алексей №799
  msDima 224 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 20:08
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я бы не стал пока потрошить жгут проводов, проверь тестером разъем в двери багажника, там на концевик идут два контакта, один минус (кузов), второй звонится на минус не должен, если оба контакта звонятся на минус - тогда коротыш, мы нашли коротыш, потряхивая жгуты проводов от двери  багажника и нашли жгут проводов в водительской стойки который при потряхивании и изгибах давал сработку сигнализации двери багажника.
Сообщение отредактировал msDima: 22 August 2018 - 20:09
Отправлено 22 August 2018 - 21:23
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Дим, смотри, лампа багажника горит исправно, отверткой закрываю замок - лампа тухнет, открываю -лампа загорается, индикация открытого багажника на приборке тоже исправно показывает.
Сигнализация срабатывает не моментально после постановки на охрану, а минут через 10, так было вчера вечером три раза! Пока не отключил штекер замка-концевика.
При замыкании этих двух проводов концевика между собой индикация тоже загорается на приборке.
Завтра перемкну ещё раз провода концевика и поставлю на охрану и посмотрю заорет или нет? Чтоб хотя-бы исключить причастность замка.
А вообще в инете много подобных проблем -возможно глюк сигналки? В общем если не поможет поеду в наш сервис на стахановскую за гарантией! Пол года как поставил новую сигу А-93 старлайн...
А провод я нашел который идет от сигналки на концевик (бело-оранжевый) подключен через диод на колодку, далее можно выяснить какой провод идет на концевик (в ногах водителя) и прозвонить...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 22 August 2018 - 21:38
Алексей №799
Отправлено 23 August 2018 - 11:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Мне кажется что у тебя все дело в концевике замка, раз ты его отключаешь и сиги перестает срабатывать, у знакомого срабатывала и при отключенном концевике.
У тебя ведь сига подключена через диодную развязку концевиков на ВСМ, может диод прошивает.
Отправлено 23 August 2018 - 11:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да скорее всего это он!
Сегодня перестала показывать индикация открытого багажника на панели приборов, при подключенном концевике, а при замыкании в колодке этих двух проводов -черного и красного ( типа я закрыл багажник), индикация загорается на панели....
Уже сегодня получу новый замок в емексе, тогда посмотрим...
Алексей №799
  Александр 1974 12 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 17:38
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Подскажите пожалуйста.вечером приехал всё было хорошо машина работала проблем не было.ховер н5 2.4 бензин.Утром не заводится.когда выжимает газ полностью схватывает но очень сильно троит.искра есть, топливо поступает,на панели не гаснет только значок аккумулятора.что может быть?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 17:56
Суперчел
  • 8652 сообщений
Александр 1974,Первым делом массу проверь!
Отправлено 01 September 2018 - 19:04
Я бы в сторону генератора глянул и проводов к нему... Похоже, что зарядка не идёт... Да и газ выжимать не надо - идёт типа продувки. Это не наша вазоклассика карбюраторная, где можно было помочь заводке онанированием педали...
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Проверил.все на месте.прозвонил обрыва нет.может датчик коленвала?
Отправлено 01 September 2018 - 19:07
нет зарядки, тестер в помощь.
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
к генератору все приходит,а педаль не онанироровать а проверить будет заводиться на выжитой или нет.
Отправлено 01 September 2018 - 19:24
Главное, чтобы от генератора зарядка шла. Если про педаль думаешь, что знаешь - мешать не буду. Кто как хочет так и дро..., Кхм, делает. Удачи!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 September 2018 - 19:25
Отправлено 01 September 2018 - 19:27
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
спасибо за удачу.но при чем зарядка и не заводится или если заводится то троит?
Суперчел
  • 8652 сообщений
Александр 1974,датчик закусыаает или вообще не заводит!
Отправлено 01 September 2018 - 19:30
Еще один "мыслитель" на нашу голову!
Александр 1974, сделай сначала хоть то что люди советуют, а потом будешь датчики курочить.
Отправлено 01 September 2018 - 19:37
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Я все это проверил.зарядка есть.масса на месте.что ещё упустил?
Отправлено 01 September 2018 - 19:42
Александр 1974, тогда опять вопрос --- после заводки значок на панели аккум горит?
Отправлено 01 September 2018 - 19:45
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
горит не тухнет.но это когда выжата педаль газа,без педали не заводится и ещё горит чек двигателя.
Отправлено 01 September 2018 - 19:46
Она вообще тухнет?
Отправлено 01 September 2018 - 19:50
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Она вообще тухнет?
Она вообще тухнет?
вообще не тухнет.хотя вчера все начало и было хорошо.
