Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 18 February 2017 - 22:18
Тут картинки ещё посмотри http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7347 Для определения того, что нужно для тебя...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 18 February 2017 - 22:23
  hsvt 118 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 00:54
hsvt
  • 118 сообщений
  • H3,ЛК4,ГП4.55,1СБнирф,f/w мегав
Хочу уйти со штатных 235/65/17 на 265/70/16 достаточно ли будет бодика 40мм, если нет то какой нужен будет лифт подвески ? Так же как вариант можно рассмотреть размеры резины поменьше.
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 10:05
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Решил попробовать сделать всё поэтапно. Вчера  были получены пружины фобос+50, после чего немедленно установлены на автомобиль. Мои штатные пружины с проставками стали вот такими:
Конечно, я предполагал, что родные аморты будут работать в крайней точке, но..... чтобы даже не встали на место!!! Я, в принципе, был готов к этому и поэтому без колебаний было принято решение об их удлинении (что не раз уже проделывалось на других автомобилях) Шток был увеличен на 7 см., хотя можно и на 8см. (хуже не будет). В результате зад поднялся до 64см. от ступицы до арки. от пола примерно 92см. но это не точно, поскольку полы не ровные. Торсионы до этого уже были подкручены и пока их оставили в покое, пусть с обновлённой задницей покатается недельку, а дальше ели потребуется, то и подправим.
Резюмирую. По общим впечатлениям особых отличий от того, что было (по мягкости хода) и как стало, не так много. Ямки проходит также мягко, ну может чуть жёстче. Чтобы убрать валкость присущую при штатной подвеске, попробую поменять сначала передние амортизаторы, поэкспериментировать. Вчера прокатился, ну и в общем то работа задней подвески на удлинённых амортизаторах, в принципе, меня устраивает.Пробег 76000км. В нашем городе дорог нет. Как то так.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 10:35
Кот Василий
  • 1016 сообщений
hsvt, для этой резины (265.70. R16) бодика за глаза. Если лифтанёшь подвеску, можно и поболее вкатить. Так думаю.
Виталий+Ольга
Отправлено 19 March 2017 - 11:12
Валера 32
Всем привет. Хочу подтянуть ручник. Слышал , что можно регулировать с помощю снятия задних колес , и в тормозных барабанах есть спец.отверстия . Так ли это ?
Отправлено 19 March 2017 - 11:15
Можно без снятия колёс, но тема не об этом.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=613343#613343
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 19 March 2017 - 11:23
Отправлено 19 March 2017 - 18:37
Pastuch
  • 436 сообщений
Получилось вот так, но мордочка просится немного вверх.IMG_20170319_152733.jpg IMG_20170319_152741.jpg
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 19:18
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ежли только чуть -чуть!
Отправлено 19 March 2017 - 19:37
Pastuch
  • 436 сообщений
Supercel77,
Да, да, именно так!
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 08:24
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
2656517 входит без брызговиков и немного подрезанным бампером на Н5. Естественно, при лифте подвески. На сильных кочках цепляет спереди за подкрылок, но можно нарастить отбойник рычага и проблема уйдет.
Отправлено 20 March 2017 - 14:59
Pastuch
  • 436 сообщений
Привет всем. Кто - нибудь замерял насколько передние амортизаторы KYB 344279 длиннее штатных?
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 20:56
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
конечно замеряли и даже в этой теме фото для наглядности выкладывали, надо поискать. По моему на пару см
Отправлено 20 March 2017 - 21:20
Pastuch
  • 436 сообщений
Artyom777,
К сожалению перелопатить 230 страниц физически не имею возможности. Просто, если кто знает, буду премного благодарен за ответ.
Отправлено 20 March 2017 - 21:36
А не у них ли уши отрывало одно время?
Лови размеры
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1012&p=838909
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 March 2017 - 21:38
Отправлено 21 March 2017 - 00:13
Pastuch
  • 436 сообщений
По моему на пару см
Точно так. Спасибо. :kol_drinks:
Лови размеры
БЛАГОДАРСТВУЮ, за сэкономленное время!
:kol_drinks:
Отправлено 21 March 2017 - 08:05
Artyom777
  • 673 сообщений
не, уши отрывало у 344254 кажись и к тому же они были задние.
Отправлено 21 March 2017 - 08:26
Точно, Артём! Запамятовал...
Отправлено 21 March 2017 - 10:09
Pastuch
  • 436 сообщений
Машина поднимается по морде на 5 см, а амортизатор всего на 2 см. Не маловато ли в случае езды по пересечёнке? Не вырывает?
Отправлено 21 March 2017 - 10:12
Суперчел
  • 8652 сообщений
Pastuch,А почему не маномакс или скечерс не хочешь поставить?
Отправлено 21 March 2017 - 10:15
Не путай ход штока амортизатора с его длиной. Просто у амортизатора смещается чуть рабочая зона хода штока.
Да и смотря как будешь ездить по пересеченке,  можно и "болт" сломать...
