Сообщений в теме: 5647
Отправлено 01 September 2018 - 19:52
Вот тебе и ответ --- нет зарядки или не хватает круто. Разберись с генератором, проверить массу пристально, или кинь ещё одну, а потом возвращайся на форум.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 19:54
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А ошибки нечем глянуть?
Отправлено 01 September 2018 - 19:56
Ремень генератора как поживает?
  Александр 1974 12 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 20:24
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Ремень новый.по поводу новой массы попробую.ошибки посмотреть нечем.
Отправлено 01 September 2018 - 20:43
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Хреново, я сразу сканер купил,  выручает.
Отправлено 01 September 2018 - 20:44
Натянут ремень?
Отправлено 02 September 2018 - 10:35
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
ребят подскажите куда капать  ?
не работают  стеклоподьемники  ховер Н5
нажали на кнопку на водительской двери  для открытия - окно открылось на сантиметр и встало  , одновременно закрылись  замки дверей
и тишина
больше  стеклоподьемники никакие не работают
замки дверей работают
Сообщение отредактировал Андрей-Akdantist: 02 September 2018 - 10:37
Отправлено 02 September 2018 - 11:13
Андрей-Akdantist что религия поискать и прочитать не судьба, ты уже, как в сказке, 1001 "бедняга" http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&page=124#entry1186547
Отправлено 02 September 2018 - 17:43
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Пусик,
спс  , чет порылся - тему не увидел
Отправлено 02 September 2018 - 18:24
Андрей-Akdantist чего ты там не увидел? Глаза разуй и мозги включи. Вы каждую неделю и не по одному на форуме появляетесь. 124 страниц об одном и том же. Читай и повтаряю для одаренных ещё раз --- стекло подъемники не работают по трём причинам: 1. Электронный блок в каждой двери, 2. Блок кнопок водительской двери, 3. Обрыв в жгуте проводов от водительской двери к ногам водителя. Ещё есть бредовые вопросы?
Сообщение отредактировал Пусик: 02 September 2018 - 18:27
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 02 September 2018 - 19:43
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Че злой то такой стал?
Отправлено 02 September 2018 - 20:46
Андрей 68, да постоянно приходят люди с одной и той же проблемой, только каждый в своем "художественном" описании, а читать не хотят, даже раздел форума открыть, поиском воспользоваться лень.
  Дима Кондратьев 1 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 19:25
Дима Кондратьев
  • 1 сообщений
  • Hover H5 2.4 Механика
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:15px;]Всем привет. Суть в следующем: Кнопки на руле работаю если их отключить от магнитолы(на магнитоле работать не будут ) И аналогичное отключаешь Кнопки на руле, работают на магнитоле! В чём может быть суть? Всем заранее спасибо.[/color]
Отправлено 12 September 2018 - 22:57
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Всем спасибо.тестер купил проверил ошибок нет, оказалось ремень ГРМ перескочил на 5 зубов.завтра буду смотреть и за чего.клапана могло загнуть?
Отправлено 13 September 2018 - 06:06
Могло. И не один.
Отправлено 13 September 2018 - 12:05
Либо гидронатяжитель, либо натяжка ремня не по феншую.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 16:41
Костя Я
  • 1160 сообщений
Бойцы! Случилась фигня - вскипятил движок. сначала завоняло антифризом, а потом глаза разул. было жарко и стоял в пробке, под капотом гейзер из бачка. просто слетела фишка с вентилятора. залил 2,5 литра и потом еще пару дней подливал. заменил после этого крышку радиатора и верхний патрубок. эмульсии нигде не наблюдаю, пока ничего  никуда не уходит, продолжаю наблюдать.
А теперь вопрос: надо ли на всякий случай протянуть головку или не париться, бухнуть и спать спокойно. (во все темы лезущим без мыла просьба не беспокоить).
Отправлено 13 September 2018 - 16:52
Костя Я, бухни и спи спокойно. Не вижу смысла в протяжке. Если прокладку продуло, то уже продуло. Если нет, то и смысла нет. Болты ещё вытянешь и найдешь приключений на пятую точку...
Отправлено 13 September 2018 - 18:34
два раза я палил движок из-за обрыва патрубка за движком который....
и каждый раз ож вылетала напрочь..практически моментально....
ничего не делал с башкой ....
спустя время уходит ож потихоньку....
ни где нет подтеков и всё облазил нет следов утечек на горячие места где ож могет испаряться...
на данный момент каждую неделю в расширительный доливаю где то 50 грамм ...
раньше было меньше....сейчас идет увеличение потери ож....
вот  как то так....
связывать это или нет ..не знаю....время покажет..
жду холодов ..может где немного парить начнёт....
а так..если прокладка..то скоро ей пипец  придёт...
Отправлено 13 September 2018 - 18:46
Костя Я
  • 1160 сообщений
М.А.А., болезнь наша. патрубок напрямую с печки на термос кидай.
