Сообщений в теме: 5647
Отправлено 13 September 2018 - 18:48
М.А.А., болезнь наша. патрубок напрямую с печки на термос кидай.
А смысл, если в штатке так и есть? Только с термостата на печку, по ходу движения ОЖ...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 September 2018 - 18:55
Отправлено 13 September 2018 - 18:59
у меня там всё нормально на данный момент...
я всё починил давно.....
просто ситуация потихоньку развивается в негативном направлении.....
времянкой так у меня трубка из металлопласта была сделана пока ехал патрубок...
  Александр 1974 12 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 22:50
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Произведена замена всех ремней и роликов.проблема была в гидронатяжителе.клапана не загнуло. Компрессия в норме.
Отправлено 15 September 2018 - 22:56
клапана не загнуло
несказанно повезло...
Отправлено 17 September 2018 - 19:15
Александр 1974
  • 12 сообщений
  • Бензин,Мкпп
Должно же было когда нибудь повезти.не все одно место.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 20:09
Костя Я
  • 1160 сообщений
Парни, осматривал старую прокладку гбц на предмет причины замены, возникло ощущение, что в ней не хватает отверстий, по 4 маленьких вокруг каждого цилиндра. вроде видел похожую тему про это, может кто подскажет как она называлась.
Отправлено 01 October 2018 - 08:41
Костя Я, тут глянь http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=16312
Отправлено 01 October 2018 - 19:14
Костя Я
  • 1160 сообщений
все 36 страниц одолел, нет похожих вопросов. в выхи сфоткаю и еще раз спрошу
  Vovhik 3 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 09:37
Vovhik
  • 3 сообщений
  • дизел мкпп
Клубни, есть проблемка, сам ее создал, а вот решить не могу, требуется помощь спецов! 1) вкл- выкл.
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]2) вкл- выкл.[/color]
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]3) вкл[/color]
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]4) педаль тормоза 1 раз[/color]
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]5) выкл[/color]
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]6) вкл- выкл.[/color]
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]7) вкл- выкл.[/color]
[color=rgb(25,30,30);font-family:Roboto, '-apple-system', BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;background-color:rgb(247,247,247);]8) вкл[/color]
Произвел такие манипуляции с ховером, в результате при включении зажигания гаснет подсветка приборов, стартер не работает, свет не горит, только габариты, на зеркале горят красным колеса и надпись Е-5. как вылечить? А пытался калибровать датчики колес, не правильно показывают положение на машине. Вкл- выкл, это зажигание.
Сообщение отредактировал Vovhik: 15 October 2018 - 09:39
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 09:56
  • 25142 сообщений
Отсоединить на время аккумулятор - не помогает?
Отправлено 15 October 2018 - 10:01
Володь, его, похоже, ещё и зарядить надо.
Vovhik, АКБ проверьте. И для чего  были нужны манипуляции с вкл.- выкл.?
Отправлено 15 October 2018 - 10:08
  • 25142 сообщений
Да как-то больно резко "сел" настолько, что и релюшки не щёлкают? Но проверить не помешает, конечно...
Пытливый ум, видимо... Я тоже раньше любил залезать в "инженерное меню" телефонов. :kol_smile3:
  Vovhik 3 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 11:52
Vovhik
  • 3 сообщений
  • дизел мкпп
Друзья, решение проблемы нашлось! Сгорел предохранитель 30 ампер под капотом! Хотя машину я поставил в рабочем состоянии. Вот  такая вот штука. Манипулировал для сброса датчиков колес, они сбиваются по расположению. Всем спасибо за неравнодушие!
Сообщение отредактировал Vovhik: 15 October 2018 - 11:53
  Vovhik 3 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 16:30
Vovhik
  • 3 сообщений
  • дизел мкпп
С отверстиями сам морочил голову, но потом подсказали, что нужны для равномерного распределения потока ож. По этому и нет дырки на 4 м цилиндре.
Отправлено 15 October 2018 - 19:25
Костя Я
  • 1160 сообщений
таки я и думаю - надо было их пробивать или нет?
  Destroying 14 сообщений
Отправлено 20 October 2018 - 18:24
Destroying
  • 14 сообщений
Всем привет! 4 дня назад стал владельцем ховера h5 дизель, пока не со всем разобрался, ребят, подскажите пожалуйста, как сделать так, что после постановки автомобиля под охрану, фары и приборная панель горели не минуту, ну а хотя бы 30 секунд? Собственно где это регулируется? Прошу прощения если не в той теме оставил пост.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 October 2018 - 18:36
  • 1755 сообщений
Destroying, если речь идёт о функции "проводи меня домой", - то время никак не регулируется (если только путём перепрограммирования BCM). Активируется только тёмное время в положении переключателя света "Auto".
Отправлено 20 October 2018 - 18:46
Ни как не сделать.
Нет.
Отправлено 20 October 2018 - 19:12
Destroying
  • 14 сообщений
Всем спасибо за ответы, именно о функции «проводи меня домой» и шла речь. И ещё вопрос, подключил телефон на базе iOS через блютуз, когда звонок поступает на аппарат, беру трубку с рулевого колеса, но голос собеседника почему то плохо слышно, хотя вся машина зафарширована динамиками, неужели именно на вызов какой-то другой динамик стоит? И ещё, при сопряжении устройства с авто, почему-то не отображается телефонная книга, магнитола штатная.
Отправлено 20 October 2018 - 20:22
Динамики те же, контакты не отображаются. Такова особенность штатной магнитолы.
