Сообщений в теме: 5647
  SerzhBS 10 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 02:20
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Ребят подскажите что делать? Вчера заправился а наутро машина вся задергалась, и перестала ехать, ошибок никаких не вылезло
Отправлено 24 October 2018 - 06:14
Менять топливо и фильтры.
Отправлено 24 October 2018 - 16:51
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Все поменял, и топливо и фильтра. Заводиться хорошо но обороты не развивает, медленно а потом резко подхватываети мчит
Отправлено 24 October 2018 - 16:54
Сколько проехали после замены?
Отправлено 24 October 2018 - 16:59
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Да ещё очень могло, но думаю снять форсунки посмотреть на стенде такое впечатление как на трех горшках работает
Отправлено 24 October 2018 - 17:02
Я бы не лез понапрасну в эти тонкие материи... :smile171:  :smile171: :smile171:
Покатайся ещё. Наверняка старая соляра пока в топливопроводе и ТНВД.
Отправлено 24 October 2018 - 17:07
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Ну да у меня такое же сомнение, покатаюсь завтра ещё а там видно будет. Спасибо за совет
  Atom-glazov 34 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 18:49
Atom-glazov
  • 34 сообщений
  • Н3 new 2,0 бензин МКПП
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Доброго времени суток! Помогите потухла [/color]подсветка[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]панели[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] [/color]приборов[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);], климата и вообще всего. Предохранители под капотов (3 штуки) меня массу приборки смотрел, регулятор яркости менял. Куда ещё помогите.[/color]
Отправлено 25 October 2018 - 21:37
Помогите потухла подсветка панели приборов, климата и вообще всего
Помочь то чем? Какие проверки были проведены? Что сделано для поиска неисправности?
Отправлено 25 October 2018 - 22:15
Где то этот пост я уже читал. И отвечал, что в салоне есть блок предохранителей и там предохранитель отвечает за комбинацию приборов. И предохранители не проверяются на свету, на зуб, на запах, а прозваниваются тестером или контролькой. Если все целые, то снимаем комбинацию и тестером проверяем наличие питания на колодке
Отправлено 26 October 2018 - 18:09
Atom-glazov
  • 34 сообщений
Предохранители заменены на новые. помочь, тем что указать направление поиска. откуда приходит напряжение на подсветку приборки, климата, магнитолы.
Не знаю куда сунуться дальше после проверки предохранителей
Отправлено 26 October 2018 - 18:11
Брось провод плюсовой на прямую на регулятор с аккумулятора.
Сообщение отредактировал Пусик: 26 October 2018 - 18:11
Отправлено 26 October 2018 - 18:46
Atom-glazov
  • 34 сообщений
регулятор менял, ставил с донора не помогло
Отправлено 26 October 2018 - 21:57
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Добрый вечер всем, сегодня мне сказали что у меня подсос воздуха и из за этого машина плохо разгоняется. Т. е держишь педаль газа а машина тупит и плохо и медленно разгоняется. Ребят подскажите с чего начать?
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 22:00
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
с усилителя тормозов.
Сергей
Отправлено 26 October 2018 - 22:54
я же написал, снять комбинацию приборов, там две колодки. Одна на питание датчиков, вторая на подсветку и на все пиктограммы. Вот на ней и проверять контролькой. Если ни на одном контакте нет питания, на тех, которые отвечают за подсветку, тогда и будем думать. Я снимал ее много раз, задолбала подсветка. В ней светодиоды работают крест на крест. Если на одном питания нет, второй гореть не будет. Проверяются они очень просто, только не контролькой, а тестером, контролькой спалишь их, если перепутаешь полярность. Надо щупами докоснуться до каждого светодиода, не отстегивая колодок. Если они живы и проблемы с контактами, они загорятся в полнакала. Так мы узнаем что они живы. Нет, перепаивать светодиоды. Если горят, то проблемы с питанием, тогда нужна схема проводки. Я честно не помню какие контакты отвечают за питание
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 08:55
  • 1755 сообщений
Мне одному не понятно, откуда у турбодизеля "подсос воздуха" и причём здесь "усилитель тормозов" на дизельном двигателе вообще?
Отправлено 27 October 2018 - 09:31
Atom-glazov
  • 34 сообщений
я же написал, снять комбинацию приборов, там две колодки. Одна на питание датчиков, вторая на подсветку и на все пиктограммы. Вот на ней и проверять контролькой. Если ни на одном контакте нет питания, на тех, которые отвечают за подсветку, тогда и будем думать. Я снимал ее много раз, задолбала подсветка. В ней светодиоды работают крест на крест. Если на одном питания нет, второй гореть не будет. Проверяются они очень просто, только не контролькой, а тестером, контролькой спалишь их, если перепутаешь полярность. Надо щупами докоснуться до каждого светодиода, не отстегивая колодок. Если они живы и проблемы с контактами, они загорятся в полнакала. Так мы узнаем что они живы. Нет, перепаивать светодиоды. Если горят, то проблемы с питанием, тогда нужна схема проводки. Я честно не помню какие контакты отвечают за питание.
Спасибо. попробую. А как быть с климатом и магнитолой
  Горький70 18 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 09:39
Горький70
  • 18 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Лучше всего найти сервис с дымогенератором и за 5 минут найти проблему или убедится, что ее нет.
Отправлено 27 October 2018 - 10:21
Atom-glazov, вот для магнитолы и климата нужна схема. Не очень внимательно прочел, надо тогда смотреть откуда на все это идет питание
