Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 22 June 2017 - 14:38
, легкое трение зимней резины в арках
Этого по определению быть не может
для полного щастья мне не хватает 5-7 см...
Как вы пишете это только для Щастья ,проходимости это не добавит нисколько
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 14:58
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Ну может не совсем четко выразился - такое бывает редко, когда на скорости в пологую ямку просажываешься, особенно если это дело происходит с одновременно креном авто
За этим особо не гонюсь. просто хочу сделать то, что хочу сделать, обратился за консультацией.
Отправлено 22 June 2017 - 15:28
Смысла нет лифтовать машину, оставаясь на штатном размере колёс. Тут я с Александром согласен, проходимости это не прибавит. Другое дело, заменить сток амортизаторы и пружины на новые стоковые или их аналоги, если амортизаторы потекли, а пружины просели.
Каковы замеры по передним и задним аркам на ровной горизонтальной (важно) площадке? В стоке перед должен быть 82 см, зад 87 см.
Разговор про перед, я так понимаю. Возможно, это просто из-за наростов снега и льда. Обычно нарастает и спереди, и сзади, если на машине ещё стоят штатные пластиковые брызговики, которые, как ковшы работают.
Возможно, на передке надо торсионы просто подкрутить.
Отправлено 22 June 2017 - 15:49
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Да, трение в поворотах и при "просаживании" впереди слышится.
Найду ровную площадку промеряюсь - отпишусь.
Приподнять захотелось такт как все равно буду менять амы. Ну и если захочется со временем резину посерьезней - уже будет возможность ее поставить.
Ребята, скажите свое мнение о сочетании амов, пружин и о высоте подъема торсионами до 83,5. Может из опыта скажите что можно больше чем 83,5 см и не переставлять шаровые вниз?
Отправлено 22 June 2017 - 15:53
Бывает и меньший размер, когда начинает закусывать. Надо смотреть, на каждой машине индивидуально у нас...
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 22 June 2017 - 16:55
Костя Я
  • 1160 сообщений
"лопаты" просто срезать надо, меньше налипать будет. я на точильном станке их обточил. сейчас вообще заменит на самопал в связи с установкой дисков с меньшим вылетом
  Fake 5 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 23:08
Fake
  • 5 сообщений
  • АКПП
Всем привет! Отпишите плиз в личку, кто делает лифт, торсионы, амотры и пружины. Хочу машинку поднять. Интересует надежность и проверенный вариант. Часто гоняю на рыбалочку, самые классные места обычно с отвратной дорогой. Хочу пообщаться со спецом, соорентироваться по цене и к работе. Заранее благодарен!Так же рассматриваю вариант с лебедкой, но тут вопрос цена/время, лифт в приоритете.
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 06:21
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Подскажите, пожалуйста, пружины для "легкого" лифта, максимально жесткие или прогрессивные. Стоят сейчас из комплекта "Оптима" от Гриши, нужные более грузоподьемные, а то при экспедиционной загрузке машина чуть-ли не на пузо ложиться
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 07:31
Бурчёнок
  • 358 сообщений
поставь от уаза
pogranec
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:34
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
День добрый подскажите пожалуйста после лифта подвески еду на сход развал на что обратить внимание при данной процедуре, я так понимаю так просто развал не сделать как на штатной машинке?
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:02
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Сделать. Какая разница, сделан лифт или нет. У ребят есть все программы и сход-развал делается точно так же
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 03 July 2017 - 11:09
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Разница есть высота кузова другая, мне в Пирелли центре не решились делать, а так спасибо за ответ, уже нашел сход развал которые знаю сколько прибавить к штатным параметрам.
Отправлено 03 July 2017 - 11:29
  • 6073 сообщений
После лифта подвески сход/развал как правило не уходит...
Отправлено 03 July 2017 - 11:31
Александр, вы ничего не попутали ?
Отправлено 03 July 2017 - 11:37
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Ну там вполне могут и не решиться. А в клубных сервисах, которые под наши машины заточены это точно делают.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 19:46
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Эт-то как это не уходит? Уходит, ещё как! Другое дело, что не все после лифтовки едут на развал.. При лифте колесо идет вниз относительно кузова и верхние части колёс смотрят наружу. Уходит развал, следовательно,уходит и схождение. Подвеска на лифтованном авто работает несколько неправильно, при артикуляции подвески регулировки "плавают" в бОльших пределах, нежели на стоке.  Вся сложность "развалить" лифтованное авто, это попасть в ту золотую середину регулировок, чтобы при любом сжатии/отбое подвески развал/схождение были в допуске, или близко к нему. Поэтому не каждая контора берётся, особенно те, кто даёт гарантию на работу.
Виталий+Ольга
Отправлено 03 July 2017 - 21:44
  • 6073 сообщений
Ну не пинайте так сильно... мне лифт делали в Лобне ( при мне ) Значит я упустил момент регулировки сход/развала...
Отправлено 03 July 2017 - 23:34
Это как???!!! Низ наружу!
А если снять кузов или кабину и поставить на раму скамейки или лавки, то нарушится вся ходовая?!
Отправлено 04 July 2017 - 05:26
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Бурчёнок, с удовольствием, только какие именно?
Квадрик CF-500A.
Отправлено 04 July 2017 - 07:45
Бурчёнок
  • 358 сообщений
если без лифта подвески то уаз стандарт. Можешь поставить удлинненые плюс 30мм (требуется замена амортизаторов) плюс 50 это для крутых джиперов под большие колеса вот ссылка http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
pogranec
