Сообщений в теме: 5647
  Atom-glazov 34 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 17:05
Atom-glazov
  • 34 сообщений
  • Н3 new 2,0 бензин МКПП
Atom-glazov, вот для магнитолы и климата нужна схема. Не очень внимательно прочел, надо тогда смотреть откуда на все это идет питание
вот поэтому у меня тупик, Откуда вообще берётся питание на всю подсветку?
Отправлено 27 October 2018 - 17:13
Здесь схему посмотрите: http://download.chinamobil.ru/great-wall/H5_el_schemes.pdf
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 17:14
  • 1755 сообщений
Atom-glazov, на "обычном новом салоне" - из BCM, на H3new - думаю также.
Отправлено 27 October 2018 - 17:16
Все верно, точно так же.
  SerzhBS 10 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 23:02
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Добрый вечер! Парни всю голову сломал. Уже снял форсунки проверил все нормально работают, поставил на место завёл без проблем. На на газ нажимаешь машина сразу не реагирует а постепенно разгоняется и подхватываети срывается и мчит, потом скидываешь газ и вновь такая же ситуация нет приёма как тупая Добрый вечер! Парни всю голову сломал. Уже снял форсунки проверил все нормально работают, поставил на место завёл без проблем. На на газ нажимаешь машина сразу не реагирует а постепенно разгоняется и подхватываети срывается и мчит, потом скидываешь газ и вновь такая же ситуация нет приёма как тупая
Отправлено 27 October 2018 - 23:07
SerzhBS, а Конаково это не другой край России не судьба в столицу на диагностику приехать, значит голова еще не совсем болит.
Сообщение отредактировал Пусик: 27 October 2018 - 23:08
Отправлено 28 October 2018 - 09:32
Atom-glazov
  • 34 сообщений
Спасибо, поковыряюсь. С английским плохо только.
Отправлено 28 October 2018 - 10:07
Да там с переводом не возникнет проблем. С стр. 24, это что касается двд и климата, с самого начала есть колодка instrument panel, это скорее всего и есть комбинация приборов, на ней проверить питание. Самая последняя страница и есть блок ВСМ
Отправлено 28 October 2018 - 11:14
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Посоветуй сервиз куда съездить? Посоветуй сервиз куда съездить?
Отправлено 28 October 2018 - 11:26
Тебе к Диме (Молчун), он по дизелям спец
Отправлено 28 October 2018 - 12:03
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Адрес укажи если нетрудно
Отправлено 28 October 2018 - 12:08
Списывайся, звони
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077
Отправлено 29 October 2018 - 17:13
Atom-glazov
  • 34 сообщений
спасибо
Отправлено 30 October 2018 - 12:47
SerzhBS
  • 10 сообщений
  • НoverH5тд АКПП
Спасибо за информацию
  badrik 1 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 13:40
badrik
  • 1 сообщений
  • бензин.мкпп.
извените весь запутался где найти список неоригинальных запчастей
Отправлено 05 November 2018 - 14:11
badrik,
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=37
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 05:43
Костя Я
  • 1160 сообщений
есть ли смысл ставить "газовые" свечи или как мёртвому припарка?
Отправлено 06 November 2018 - 07:18
А разве такие свечи бывают? Сколько живёшь столько нового и бредового узнаешь!
Отправлено 06 November 2018 - 09:33
НУЖНЫ ЛИ ОСОБЫЕ СВЕЧИ ДЛЯ СПГ
Многие автомобилисты приходят в магазин с запросом – мне нужны особые свечи под газ на инжектор и не понимают, что никто не выпускает такую продукцию. Свечи делят не по марке или типу топлива, а по калильному числу. Если у вас мотор под 98 бензин, на клапанах не образуется нагар, компрессия в норме, вы ездите без экстремальных нагрузок, то вам не нужны никакие особые свечи. Достаточно использовать наиболее холодные из рекомендованных в мануале. Если же вы используете средние свечи (калильное число от 11 до 17), то необходимо проверять их один раз в 2–3 месяца, но не позже чем через 10 тысяч километров. Необходимо контролировать, не появился ли нагар, соответствует ли зазор заданному значению. Это поможет определить, подходят ли они для двигателя и режима езды, или нужно поставить более холодные свечи.Изображение
Если вы собираетесь быстро ездить, но степень сжатия мотора ниже 11, то необходимо ставить максимально холодные из доступных свечей. Желательно подобрать калильное число не ниже 23 и проверять зазор, нагар каждые 2-3 тысячи километров. Если же вы полностью перешли на СПГ и не собираетесь ездить на бензине, то нагар на свече не появляется, а немного изменившийся зазор между электродами не угрожает мотору. Если двигатель со степенью сжатия свыше 9,5 постоянно работает на СПГ, то не возникает большей части тех проблем, которые ждут моторы, потребляющие бензин и газ. Ведь слишком холодную свечу покрывает нагар, а на слишком горячей от температуры меняется зазор. Все это негативно влияет на работу мотора.
Если вы заботитесь о своем бензиновом двигателе и решили перевести его на газ/бензин, обратитесь к шлифовщику, чтобы он обработал ГБЦ для увеличения степени сжатия, после чего отрегулируйте УОЗ. В этом случае установка холодных свечей даст максимальный эффект. Если же этого не сделать, то никакие специальные свечи зажигания для газа не смогут сохранить ресурс мотора.
Отправлено 06 November 2018 - 11:35
Костя Я,Я ставил Бриск сильвер для газа - мне не понравились. Хотя на прошлой машине (таз 2115) они себя хорошо показали. Они отличаются от обычных толщиной (меньше) и материалом (типа серебро) покрытия электродов. Намного важней для ГБО вариатор УОЗ . Сейчас пришёл к АУ17ДВРМ с уменьшенным зазором до 0,8. Устраивает и динамика и расход, меняю при каждом ТО (10 т. км.).
