Сообщений в теме: 4934
Отправлено 26 December 2020 - 16:04
  • 7077 сообщений
Герметиком для прокладок гбц(АРБО) медный пользовался кто-нибудь.
кто-то пользовался но не советую.
  Юра 33 сообщений
Отправлено 26 December 2020 - 16:18
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
привет наверно опыт есть какое-то с герметиком? Хотелось бы ещё услышать мнение. Это всем на пользу!!
Отправлено 26 December 2020 - 16:23
  • 7077 сообщений
Юра, Подожди подожди щас консилиум соберется "супер" знатоков насоветуют и еще раз поменяешь прокладку .
Отправлено 26 December 2020 - 16:27
Не стоит.
  Юра 33 сообщений
Отправлено 26 December 2020 - 16:56
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Ещё просверлил я голову. С торца спереди залили тосол. Со шланга появился тосол. Ок. Завёл думал с шланга циркуль какой-то будет. Нет небуло. Видно что дышит парок из шланга. .
Сообщение отредактировал VigWam: 26 December 2020 - 22:20
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 26 December 2020 - 17:01
  • 10230 сообщений
На вацап исли кому интересно скину
В почту мне скинь(ник @ майл. ру). Загружу
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 10:05
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
Герметиком для прокладок гбц(АРБО) медный пользовался кто нибуть.
Герметик усилитель прокладок двигателя медный. Степа (Россомаха-Ховер) пользовал. ездит до сих пор, все норм. Вообще многие дизелисты используют этот герметик. Очень часто В грузовиках при переборке движка. Именно для прокладки ГБЦ. Тут много страниц назад обсуждался этот герметик и название и номерки были.
во , нашел. там на ролик дальнобоя ссылка. видно каким пользуется. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836&p=1270592 есть в спрее такой-же. Я даже покупал, но забыл про него...
Сообщение отредактировал PavelF: 28 December 2020 - 10:13
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 28 December 2020 - 11:38
  • 14777 сообщений
У нас с колхозным турбонаддувом (когда прокладки ставили толстые, медные) многие пользовались этой фигней. Еще целая теория была, сколько (и надо ли) сушить после напыления.
Через год -два, у некоторых раньше, все равно прокладки потекли.
Вывод - хуже м.б. и не будет, но вот лучше (при штатной грубой фрезеровке блока) - маловероятно
Отправлено 28 December 2020 - 12:04
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
  Юра 33 сообщений
Отправлено 03 January 2021 - 07:45
Юра
  • 33 сообщений
  • Н5 тд. 2л. Ат
Всем привет пришла прокладка с кодом. 3 слоя. Нет колец прокладки вокруг цилиндров.это нормально такая и должна быть? Всем привет пришла прокладка с кодом. 3 слоя. Нет колец прокладки вокруг цилиндров.это нормально такая и должна быть?
Отправлено 03 January 2021 - 08:05
  • 7077 сообщений
Юра, отличная родная прокладка от Хавала, ставь.
  Виталий Шилово 236 сообщений
Отправлено 06 January 2021 - 15:58
Виталий Шилово
  • 236 сообщений
  • турбо дизель, мкпп, чип
У меня такую пробило через год.
У сделано также соедини всё заливай ло полного и вместо крышки радиатора бутылку бездна с антифризом. Всё заработает.
Виталий Клубный №2239
Отправлено 06 January 2021 - 19:28
менял сам, езжу без проблем... Педаль в пол люблю втоптать...
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 16:22
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Здравствуйте! Появилось пару вопросов , помогите плиз. Сняли голову почему то на двух цилиндрах клапана выпускные чуть выпирают с головы - как будто не садятся до конца, моторист говорит голову уже снимали (видимо старые хозяева) Решили отвезти спецам голову чтоб клапана притёрли, опресовали и шлифанули. Так вот вопрос а как понять голова уже точилась или нет, можно её ещё точить или спецы увидят???
Отправлено 12 January 2021 - 12:48
Толик 53
  • 78 сообщений
Всем привет! Что то накипело хочу поделиться, вобщем голову опресовали всё норм целая слава богу, а вот клапана оказались вообще другие и шире и длиннее я просто в шоке + сломало одну направляющую, но ребята сказали всё исправят сделают. Посмотрел цены на клапана стоят копейки, у меня истерика какой хххх засунул туда не те, как так можно ремонтировать. Я ещё и проездил на ней тысяч 5 точно. зато и думал как то странно движок всё хуже и хуже работает. Думал из-за пробоя так. Машину брал в В.Новгороде в автосалоне по трейд ину была сдана первым хозяином, наверно ремонт делали тоже в Новгороде так что Новгородцы аккуратней с тамошними мастерами. ( что то у меня истерика так можно было совсем движок убить)
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 January 2021 - 13:40
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Толик 53, ну так покупать дизельный Н5 в трейд-ин - это та ещё лотерея, причём невзирая на территориальные координаты и "мордатость" дилера... об этом уже столько здесь написано...
Виктор
Отправлено 19 January 2021 - 17:16
Толик 53
  • 78 сообщений
Здравствуйте! Счастье пришло мотор починили, вчера вечером забрал машину вроде всё хорошо работает мягче, запустился сам без проблем сразу на всех цилиндрах и спокойно тарахтел грелся (а пугали то не заведётся)))  )  единственно по мере прогрева чуть начал подрагивать немного но потом нагрелся перестал (было и до ремонта) моторист сказал подсос воздуха где то небольшой (позже буду искать) Сегодня обкатывал, сначала боялся на газ давить (казалось вот щас опять пробьёт), но потом испытывал полный привод в сугробе пришлось побуксовать. Короче двигатель вроде работает нормально не перегревается печка греет хорошо буду надеяться ещё походит!
  Валерий 63 2 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 20:18
Валерий 63
  • 2 сообщений
  • BT-50
Здравствуйте !
Хочу рассказать о своей истории !
Hover  H5 дизель ! Приехал с проблемой газы в системе охлаждения . Все в принципе ясно понятно даже ГБЦ новую привез Говорит Замените ее тоже в месте с прокладкой ГБЦ.
Хозяин барин сделаем.
Заказали клапана , комплект прокладок полный ,болты гбц, масляный насос , термостат , ну в общем все необходимое для ремонта .
Из рассказа хозяина ему уже меняли прокладку ГБЦ 2 раза до нас. Головку опрессовывали блок цилиндров опрессовывали .
Первая причина была обрыв ремня грм. а потом уже начало пробивать прокладку .
В общем мы начали работать с машиной .
Притерли клапана, заменили сальники , установили собрали запустили мотор работает ровно все четко .
Сажусь за руль прокатиться чтоб под нагрузкой проверить .....И тут началось ......Через 500 м температура поползла вверх двигатель начал закипать .
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ В ГБЦ УЖЕ ВРЕЗАН ШТУЦЕР в передней части С ВЫХОДОМ В РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК  ТО ЕСТЬ система прокачивается нормально циркуляция хорошая, печка греет прям огонь.
приехали обратно в сервис начинаем смотреть проверять термостат работает печка работает циркуляция есть . Было подозрение на теплообменник , соединили на прямую результата нет.
пока машина работает на холостом ходу все норм как начинаем движение начинает греться и выбрасывать антифриз.
принято решение снять гбц
результат пробита прокладка в районе 1 и 4 цилиндра .
в очередной раз заказываем комплект запчастей прокладок и болтов.
между делом отвозим гбц на опрессовку все нормально держит (взяли бумагу)
собираем снова
Все работает машина едет работает нормально но через примерно километр агрессивной езды повторяется тоже самое.
Кипит .
опять танцы с бубном
разбираем по новой прокладка пробита во всех цилиндрах это видно не вооруженным взглядом
тупее я себя не чувствовал .....
вынимаем блок разбираем отвозим на опрессовку заказываем уже известный комплект запчастей
еще раз все промеряем на этот раз не понравились болты гбц срезали по 3 витка
пи.......ц таже х.....ня
МУЖИКИ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ !!!!!
Я не знаю что дальше делать.
критикуйте задавайте вопросы .
Отправлено 29 January 2021 - 20:34
  • 7077 сообщений
Фото прокладки головки в студию!
Отправлено 29 January 2021 - 20:36
Какую прокладку ставили?
