Сообщений в теме: 5647
  Ирина Николаевна 1 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 17:43
Ирина Николаевна
  • 1 сообщений
Здравствуйте сегодня заправилась, помыла машину и поехала к тц. Было все ок. Вышла а машина не заводиться. Аккумулятор работает, батарейку в ключе поменяла, горит инжектор, аккумулятор, и ключ. Проверили все предохранители вроде норм, какая может быть причина, н5 2013 г
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 17:44
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ирина Николаевна,Клему попробуйте скинуть!
  course 830 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 20:37
course
  • 830 сообщений
Даже не знаю в какой раздел с вопросом. У меня на газу есть, да и по моему всегда были, легкие хлопки во впуск если я например со второй передачи или с третьей начинаю резкий разгон после потери оборотов. Не стреляет как в глушитель, а именно слышу что хлопки не громкие. На бензе вроде хлопков нет... Сегодня заезжал друг, попробовали на его, то же самое...
1. Провода стоят новые тесла из списка не оригинальных запчастей с этого форума
2. Свечи NGK стоят, Франция, по каталогу для нашего мотора подходят. ([color=rgb(41,43,44);font-family:'PFDinDisplayPro-Light';font-size:20px;background-color:rgb(230,230,230);]NGK [/color]BKR5E11)
3. катушка стоит от Газели, старый оскол (давно стоит), на днях если новых мыслей не появится махну и ее на новую родную.
Может у кого было такое и есть решение или посоветуете на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал course: 07 November 2018 - 20:45
Отправлено 07 November 2018 - 20:49
course,Свечи. Тут два варианта : либо зазор между электродами уменьшить до 0,8 , либо свечи "похолодней" поставить. Вариатор не может сбоить?  А так на ГБО 4 не должно быть хлопков по природе . Или это развод продаванов? У меня вот ГБО 3 и не хлопает.
Сообщение отредактировал veps: 07 November 2018 - 20:51
Отправлено 07 November 2018 - 21:15
course
  • 830 сообщений
Зазор правился при установке свечей, вариатор это идея - поставлю заглушку, проверю как без него выходит. То что не должно быть то понятно, хочу разобраться в чем причина...
Отправлено 08 November 2018 - 10:08
У меня при выключении двигателя появлялся запах газа. Поменял мультиклапан (с новА поставили от "томасетто") на BRC-шный и проблема исчезла.
Хлопки бывают при позднем зажигании. Проверить на бензине - нет хлопков?! На газе есть - значит  догорает в глушителе, значит регулировать. У меня нет вариатора и разницы газ-бензин тоже нет.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 08 November 2018 - 10:10
Отправлено 08 November 2018 - 10:13
course
  • 830 сообщений
я писал, что на бензе хлопков нет, так же что хлопки во впуск, не в выхлоп... запаха газа нет ни где...
Отправлено 08 November 2018 - 12:18
хлопки во впуск,
Вот тут я не понял....!
Отправлено 08 November 2018 - 12:43
course,Дружище природу "хлопков" давно разъяснили на Пропан. ру! Спецы пришли к выводу что в момент впуска газо-воздушной смеси она воспламеняется нештатно от контакта с перегретыми кромками клапанов, нагаром на клапанах,  от раскалённых электродов или иных частей свечей зажигания. Что в принципе логично- что то же должно поджечь смесь в впускном коллекторе не так ли?
Сообщение отредактировал veps: 08 November 2018 - 12:45
Отправлено 08 November 2018 - 12:52
course
  • 830 сообщений
Не сталкивался с таким на других авто... Я не спец, но считаю что слабовата теория, не думаю что там температура выше чем во все остальной камере сгорания... Доберусь до авто попробую для начала откинуть вариатор, дальше поменяю катушку, а  дальше "будем посмотреть"
Отправлено 08 November 2018 - 12:57
Свечи запросто такой фокус могут давать. Проверенно. Ещё , но маловероятно, искра "невпопад" проскакивает. Тут уже должно катушку пробивать либо вариатор сильно раньше угол задвигает.
Отправлено 08 November 2018 - 12:59
course
  • 830 сообщений
Какие свечи у вас стоят? попробую тоже. С вариатором - попробую отключить, угол стандарт +9
Отправлено 08 November 2018 - 13:03
course, Я поставил рекомендованные уважаемым Мегавольтом АУ 17 дврм с уменьшенным до 0,8 зазором. Вариатор у меня настроен на +7 градусов. Но не надо забывать что в ГБО 3 смеситель стоит перед дроссельным узлом и газо-воздушная смесь присутствует во всём коллекторе. Так что если хлопнет-так хлопнет!
Сообщение отредактировал veps: 08 November 2018 - 13:07
Отправлено 08 November 2018 - 13:07
course
  • 830 сообщений
Воспользуюсь тоже рекомендациями по углу, свечи опробую после тестов с вариатор и без ( и с +7)
АУ 17 дврм
Когда-то хорошие свечи были, сейчас я к ним отношусь с опаской.
course, основная причина хлопков - пропуски воспламенения. Если хлопки при запуске, то скорей всего не герметична газовая форсунка.  Но вот вариатор проверить надо обязательно, порой очень много сюрпризов может преподнести. Попробуй его отключить.
Отправлено 08 November 2018 - 13:09
course
  • 830 сообщений
 АУ 17 дврм
какой интервал замены? как ходят?
По вариатору понял, так и сделаю. Хлопки при попытки резкого разгона с низких оборотов. Какие свечи сейчас порекомендовали бы?
Отправлено 08 November 2018 - 13:10
С ГБО лучше менять каждые 7 тыс. км.
как ходят?
Когда проходили через лабораторию, примерно до 12 года, ходили очень достойно. Сейчас как повезет.
Отправлено 08 November 2018 - 13:12
course
  • 830 сообщений
Понял, в общем каждую замену масла. Спасибо. Если есть рекомендации по свечам, по  текущему рынку был бы очень признателен
Отправлено 08 November 2018 - 13:13
Более чем уверен есть пропуски воспламенения. Вначале разбираемся с вариатором, затем свечи и провода, наконечники проводов обязательно посмотреть на пробой, если были пробои, то останутся белые полоски.
Отправлено 08 November 2018 - 13:16
course
  • 830 сообщений
Спасибо за рекомендации, буду смотреть. Провода только вчера поставил, ситуация не поменялась, думаю проверять остальное. По результатам отпишусь. Благодарю
Вестимо оттуда и расход газа по трассе как в городе под 17л
