Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 16 October 2017 - 06:33
Чего хочу добиться - чтоб зад был помягче, а то аж зубы клацают))
У меня стоят "Монро" -всем комфортно и машина лучше управляется.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 07:38
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет, год назад поставил пружины от Нивы (передние) с переменным нагом амы родные, машина едет мягенько,меня устраивает.
Отправлено 16 October 2017 - 07:40
  • 6073 сообщений
Под лебедь пойдеть...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 16 October 2017 - 07:41
  Bonus13 102 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 17:11
Bonus13
  • 102 сообщений
  • СуперЛюкс
Сегодня померил расстояние от арки до земли, на стоковых колесах - перед - 82 см, зад -89 см.
Как я понимаю RA1449 будет высоковато. И еще вопрос - вот при таких высотах регулируемая тяга Панара и гнутая реактивная однозначно нужны?
2771
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 16 October 2017 - 18:05
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
RA 1449 кажется дают лифт порядка 10см. Сам хотел, но высоко. Ты попробуй прочитать на своих амах, какие у тебя стоят и хотя бы какого цвета пружины, а еще лучше померий диаметр прутка пружины, а потом от этого уже надо будим отталкиваться. А то может у тебя стоят амы масло и жесткие пружины, а ты хочешь амы еще щестче поставить
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 07:17
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
У меня лифт примерно +5 (пружины уже чуток просели), амморты Монро Эдвенчер D4432, без опускания бака тяга уже ложиться на бак, увод заднего моста около 1 см, на рулении не сказывается. Бак опустил проставками в 1 см
Сообщение отредактировал Олегыч.38RU: 17 October 2017 - 07:19
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 08:42
Vovuk
  • 309 сообщений
Все анологично 1:1. Только комплект такой: Lynx G12528LR, kyb845001, 6483. Перед 83см(мост опущен), зад 90см. Опущен бак на 1см, мост ушел на 1см, косточки подлиньше на 1,5см
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 16:00
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Я вот чайник в механике...Объясните плиз такой момент..Как может повлиять на клиренс Ховера,пружины и аммы...,ну на жёсткость кузова,(подвески), можно понять и +3,4см тоже (поднятие кузова). А как мосты на раме могут подняться за счёт,пружин и амов...не пойму.Я так понимаю самая низкая точка к земле,это мосты,а не кузов....Тоже хочу аммы поменять на газ..,более устойчивее авто будет на трассе и бездорожье...,с пружинами пока не решил(много не гружу..,разве,что раз в год кортофан, с региона вывожу)
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 17 October 2017 - 16:06
Никак, но при лифте позволяет воткнуть колёса большего диаметра, что в свою очередь приводит к увеличению дорожного просвета.
Отправлено 17 October 2017 - 16:11
Нет не мосты,а траверса
К ней и крепятся защиты
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 16:12
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Привет Владимир.Если я,не планирую ставить не штатные колёса..,то этот лёгкий лифт..,(индивидуально,по предпочтениям)чисто для управляемости авто...?
Знать бы ещё что такое траверса...но ниже моста только подвеска и т.д...
Сообщение отредактировал Блик: 17 October 2017 - 16:15
Отправлено 17 October 2017 - 16:13
Да,управляемость ухудшится
Отправлено 17 October 2017 - 16:16
Ну это ещё ниже.....
Что-то типа того или остаться в стоке. ЦМ (центр масс) будет ближе к земле в стоке, лучше устойчивость авто. Хотя, пару-тройку сантиметров погоду не сделают, но визуально машинка получше смотреться будет, по моему скромному мнению.
Не заметил ухудшения, у меня лёгкий лифт. Наоборот, машина пособранней стала.
Блик,Посмотри видео
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 16:22
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Да не,выбор сделан газовые амы...,на стоке не айс,болтает,кидает,подкидывает.Начну с газовых амов..,а там время покажет.ВСЕМ Спасибо за ответы...Удачи,ответил до видео...Ща гляну...
Сообщение отредактировал Блик: 17 October 2017 - 16:24
Отправлено 17 October 2017 - 16:24
Блик,Посмотри видео
Не совсем согласен, так как разговор, по большому случаю, был только про торсионы, а не про подвеску (и не только переднюю) в целом. Данный момент нужно рассматривать комплексно.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 October 2017 - 16:25
Отправлено 17 October 2017 - 16:28
Владимир Козлов,Все правильно он говорит,торсионы крутить тоже с головой надо 81-82 максимум,больше нельзя.У меня при накрутке в 83.5см даже руль сместился чуть в сторону от прямолинейного
Сообщение отредактировал Д.А.В: 17 October 2017 - 16:29
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 16:32
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Согласен Володь..,про торсионы не было речи...,но видео в данной теме поучительное...Зачёт.Я свой выбор сделал.,пока. :smile:
Отправлено 17 October 2017 - 16:36
Он говорит в общих чертах, а расстояние от середины болта в 295 мм как раз и даёт высоту арки в 82 см где-то. В стоке же это и есть нормальная высота. а по поводу накрутки выше значения в 82 у всех машин уже по-разному происходит: у кого-то ШРУСы закусывать начинает, а у кого-то и ничего даже при 85 см. Это факт, примеры есть даже в этой теме.
Как раз про них и говорил, но однобоко рассматривал. Повторюсь, подвеска состоит не только из торсионов. Нужно рассматривать всё в комплексе.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 16:40
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Ну началось....За торсы ни кто же не рубился.Да всё понятно..сколько машин ,столько и мнений по ремонту.Каждый сам КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ.Ещё раз,ВСЕМ СПС. :kol_drinks:
