Сообщений в теме: 5647
Отправлено 08 November 2018 - 13:19
Саша а как пропуски воспламенения вызывают хлопки в впускном коллекторе? Не сгоревшая смесь из цилиндра поступает в выпускной коллектор и там её поджигают газы из других цилиндров разве нет?
Отправлено 08 November 2018 - 13:30
Если есть рекомендации по свечам
Я ставлю NGK. Тем не менее, что-то рекомендовать очень сложно. Очень сильно зависит от поставок в регионах. Подделок очень много по разным производителям.
думаю проверять остальное.
Мотор-тестер бы помог сильно.
Все верно, в теории так и есть.
Не могу объяснить, тем не менее с этим сталкиваюсь регулярно, и именно во впуск.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 08 November 2018 - 13:31
  course 830 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 13:43
course
  • 830 сообщений
Что это такое и у кого искать)) может найду)
  beza4891 2 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 14:51
beza4891
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.4
Здраствуйте. Подскажите в чем проблема может кто то встречал такое? На хорошо прогретом двигателе при долгой работе двигателя на холостых оборотах из печки дует прохладный воздух но если погазовать то воздух сразу горячий идет и опять если оставить на холостых то со временем дует прохладный?
Отправлено 08 November 2018 - 14:55
beza4891, в этим темах посмотрите https://www.google.c...здух&gws_rd=ssl
Отправлено 08 November 2018 - 15:09
beza4891
  • 2 сообщений
  • Бензин 2.4
ок. поищю. спасибо)
Отправлено 08 November 2018 - 16:25
если вспомнить инжекторные двигатели с трамблером? например, американцы. в зависимости от зажигания - ранее или позднее, хлопки стояли, либо во впускном коллекторе, либо  в глушителе. или с ЭБУ это исключено?
Отправлено 08 November 2018 - 18:22
Вспомни когда у моего настраивал - был не сильный или слабый хлопок, а больше на "пук" похоже : резко газанул и отпустил - вот и "пук" слышен именно при впуске. Ведь наладил!
Отправлено 08 November 2018 - 18:35
Да, помню, как раз хлопки и были во впуск. Но у Вас другая история, пропусков не было.
Отправлено 08 November 2018 - 21:42
course
  • 830 сообщений
Ну у меня тоже хлопки, не стреляет так что банка воздухана разлеталась бы)))
Отправлено 09 November 2018 - 12:39
course
  • 830 сообщений
Более чем уверен есть пропуски воспламенения. Вначале разбираемся с вариатором, затем свечи и провода, наконечники проводов обязательно посмотреть на пробой, если были пробои, то останутся белые полоски.
Вариатор отключил, установил заглушку. Ситуация усугубилась
Отправлено 09 November 2018 - 15:17
course, есть у кого газоанализатор? Проверить бы состав смеси, может на газу смесь обедненная?  В любом случае здесь сможем только гадать, нужно диагностику делать и разбираться.
Отправлено 09 November 2018 - 17:34
course
  • 830 сообщений
достал из запасов старую катушку, родную, поставил и машина поехала... Вариатор перенастроил на +7гр и поставил на место. Все отлично работает. Который раз убеждаюсь что нефиг в иномарках, даже китайских, делать нашим запчастям. Мегавольту спасибо за наводку.
Отправлено 10 November 2018 - 14:28
Ну вот, все таки пропуски. Отлично что все получилось.
Отправлено 10 November 2018 - 14:29
course
  • 830 сообщений
да, еще раз благодарю.
  Lex_Fergison_ 22 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 23:51
Lex_Fergison_
  • 22 сообщений
  • Dizel 4D20
Товарищи, подскажите в чем может быть проблема, после трех дневного простоя под машиной следы масла откуда и что может течь? Hower H5TD
2875-ый
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 00:12
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Hower
Точно он??? Может Hover??? А вчем проблема на подьёмнике задрать и посмотреть??? Или всем форумом гадать будем???
Отправлено 03 December 2018 - 07:35
Открываем онлайн игру --- "С какого конца капает"!!!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:00
  • 25142 сообщений
Да всё ясно - масло течёт, из какого-то агрегата. :kol_smile3:
Отправлено 03 December 2018 - 14:26
  • 6073 сообщений
Это был такой антикор... Отработкой...
