Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 18:58
  • 1755 сообщений
Пфффф! Серьёзно!? Масса - все чёрные провода, чьё цифровое обозначение начинается с 50. Всего три провода, если не ошибаюсь.
  Anton_fedotov 9 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 20:28
Anton_fedotov
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Я с электрикой не на ты, я юрист :) Подскажите еще где постоянные + По схеме 390 от зажигания, а где на постоянку не пойму?
Отправлено 19 March 2019 - 21:47
  • 1755 сообщений
Я полагал, что дело обойдётся парой вопросов по "странной" нумерации линий, но не тут то было… :kol_sad:
распиновка
"Малый" разъём:
350 - зажигание (питание панели)
50J - масса
403C - ? (см. 403В)
405B - K-line
36 - ДУТ
50X -масса
63 - температура
39 - датчик скорости
402 - тахометр
"Большой" разъём:
69B - индикатор задних противотуманок
73 - индикатор дальнего света
29 - индикатор обогрева стекла
122 - индикатор иммобилайзера
403B - (неотключаемое) питание иммобилайзера (?)
375 - индикатор стояночного тормоза
47 - индикатор аварийного давления масла
482 - индикатор подушки водителя
442 - "гаечный ключ"
401 - "проверь двигатель"
46 - индикатор генератора
603 - ABS
604 - EBD
41B - индикатор передних противотуманок
45 - подсветка приборов (ШИМ)
470 - индикатор подушки безопасности (?)
49 - индикатор ремня водителя
5 - индикатор открытой двери
112 - "ключ в замке" (пищалка)
291 - ACC от замка зажигания
C44L - индикатор габаритных огней
350 - питание приборки
404 - скорость для ЭБУ
620 - TCS
303 - 4WD
164 - тормозная жидкость
60A - поворотник
42A - поворотник
50J - масса
Название линий - условные!
[color=#ff0000;]Проверять перед подключением![/color]
Снимаю шляпу перед человеком, который с "электрикой на ты", но тем не менее пытается разобраться.
Отправлено 19 March 2019 - 22:28
Anton_fedotov
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
распиновка
"Малый" разъём:
50J - масса
403C - ? (см. 403В)
405B - K-line
36 - ДУТ
50X -масса
63 - температура
402 - тахометр
"Большой" разъём:
603 - ABS
604 - EBD
620 - TCS
303 - 4WD
60A - поворотник
42A - поворотник
50J - масса
Спасибо большое! Буду разбираться.
Отправлено 20 March 2019 - 10:03
Anton_fedotov
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
распиновка
"Малый" разъём:
50J - масса
403C - ? (см. 403В)
405B - K-line
36 - ДУТ
50X -масса
63 - температура
402 - тахометр
"Большой" разъём:
603 - ABS
604 - EBD
620 - TCS
303 - 4WD
60A - поворотник
42A - поворотник
50J - масса
Здравствуйте!
Есть пара вопросов:
По распиновки панели нового образца:
45- подсветка приборов, там управление по - или +?
Не работает :(
По распиновки панели старого образца:
Не могу найти Индикаторы
подогрева стекла
подушки водителя
абс
ебд
передние противотуманки
ремень водителя
открытая дверь
4wd
Заранее благодарю за помощь!
Отправлено 20 March 2019 - 10:14
Anton_fedotov, подключи минус на каждую колодку, а плюсом тыркай и смотри что за пинтограмма загориться.
Отправлено 20 March 2019 - 11:37
  • 1755 сообщений
Ответ не правильный! Большинство пиктограмм активизируется "по минусу".
Там ШИМ должен быть, как отреагирует на стабильные уровни - не знаю.
Не могу найти Индикаторы:
подогрева стекла
подушки водителя
абс
ебд
ремень водителя
открытая дверь
4wd
603 - ABS
604 - EBD
49 - индикатор ремня водителя, возможно - опечатка и номер 48, хотя по схеме "модуля ремня" должно быть 49
303 - 4WD
Нумерация линий, вроде как, не поменялась:
Н2
Отправлено 20 March 2019 - 14:00
Anton_fedotov
  • 9 сообщений
  • Бензин, 2.4
Спасибо, понял.
Сообщение отредактировал VigWam: 20 March 2019 - 14:41
  aleksandrov 178 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 15:48
aleksandrov
  • 178 сообщений
  • SsangYong Rexton II 3,2 АКПП
Всем привет! Скажите, если не горит подсветка чб экранчика, который время и пробег показывает, то его целиком нужно менять или светодиоды где-то под ним? Если второе, то как его снять? H5 бензин
Макс Александров
a_43_t%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%
Отправлено 26 March 2019 - 17:35
aleksandrov, под экраном два светодиода. Для замены нужно выпаивать экран.
Отправлено 26 March 2019 - 19:20
aleksandrov
  • 178 сообщений
спасибо!!
Макс Александров
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 25 April 2019 - 11:41
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Вычитал, как продиагностировать приборку: нажимаем кнопку на приборке, включаем зажигание и немного ещё держим эту кнопку. Должно всё диагностироваться. Но у меня ничего не происходит, но вместо одометра ненадолго загораются цифры 16007. Что это такое? Подскажите, кто знает.
Отправлено 25 April 2019 - 20:32
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ап вопросику... Никто не знает, что за цифры на приборке?
Отправлено 25 April 2019 - 20:38
Иван Киреев, нажми еще раз что еще высветиться?
Отправлено 25 April 2019 - 21:47
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ничего больше, на верхней строке вышло время 5.50 и начало настраиваться при повторном нажатии. Хотя время выставлено в обычном режиме.
Ну что ж такое, неужели никто не знает? Попробуйте на своём авто, что там будет?
Отправлено 26 April 2019 - 12:04
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребята! Ну задушило уже любопытство, ну что ж это за цифры мистические?:shok:
Сообщение отредактировал Иван Киреев: 26 April 2019 - 12:05
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 26 April 2019 - 12:32
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Глюк какой может. Или надо искать инфу на китайских ресурсах, но там поди чего пойми.
Отправлено 26 April 2019 - 12:35
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
На драйве тоже самое спрашивают, а ответов всё нет:kol_sad:
Отправлено 26 April 2019 - 12:38
Иван Киреев, быстрее всего это порядковый номер, как запчасть.
Если повторить процедуру опять же этот номер высвечивается?
Отправлено 26 April 2019 - 12:40
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Да, опять тот же самый и не только у меня.
