Бодилифт
Сообщений в теме: 1767
Отправлено 03 November 2011 - 17:28
Как показало исследование - никак!...зта фигня стоит в блоке АБС и сама распределяет тормозные усилия.......вот правда смутило . что на некоторых машинах (или аффторах) эта хрень даже по диагонали работает.... насколько помню, у нас только зад-перед!
Отправлено 03 November 2011 - 17:48
Исследование неверное,а регулятор тогда зачем стоит?
Отправлено 03 November 2011 - 18:38
Спросил бы чё полегче... я думал он типа колдуна.... а тут ёлихтроника усилия рассчитывает оказывается... мож дублирующая система на случай -заглох?
Отправлено 03 November 2011 - 18:48
Вот типа колдуна и стоит,при нагрузке 820 килограмм на заднюю ось и давлении в переднем контуре 12 Кпа в заднем контуре должно быть 8-9Кпа.Это сделано чтобы зад перед не обогнал,а то и улететь не долго.Поэтому машины на больших колесах предпочитаю обьезжать по возможности
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 23:55
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Седня сделал бодик из нхл шайб, к этому убрал с рамы передние упоры под домкраты и вырезал все ребра в передних арках т.к колеса 31.6. В итоге перед 90 зад 95 замотался совсем делал один часов 10 :kol_clapping:
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 00:18
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Пожалуйста фото отчёт !
Отправлено 04 November 2011 - 10:34
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
После праздников сделаю, поехал на дачу испытывать :)
  Миха 148 сообщений
Отправлено 04 November 2011 - 23:39
Миха
  • 148 сообщений
  • Nissan Patrol Y61 3.0 ТД
Спасибо други, теперь хоть есть от чего отталкиваться.
У меня Н5
Привет у меня hover H2 имел опыт эксплуатации резины прокомп 33.12.5 r 15. Резину такой размерности разместить в арках калес оень трудноно но риально да и машина на таких тапках нехрина ни едит .Лично я вернулся к старому размеру 265 75 r16/ Если что приезжай дам тебе померить свои тапки а там прикинеш нужна тебе калеса больше или нет.
Михаил 8 906 045 24 17
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 01:16
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Вот реальный бодик ))) 33-е смотрелись бы здесь как на пузотерке )))
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=12981
http://4x4.auto35.ru/img/users/2011/09/1800_wpf_p1030088.jpg
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  tigra 102 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 10:24
tigra
  • 102 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП
Спасибо, я решил сначала подниму на 5 см, а потом посмотрю что влезет. Мне просто они очень понравились на L 200, видел у знакомого. Хотя твой размер тож не плох, наверно его и поставлю раз с другим проблем много.
Изображение HOVER H5. ЛЁХА
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 05 November 2011 - 10:45
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Бодик конечно у этого Ховера ОГО-ГО,но вот меня всё же терзают сомнения-чем выше отрываем кузов от рамы,тем больше вороятность(она неизбежна!) сноса кузова относительно рамы!Рано или поздно,но кузов "убежит" от первоначального положения за счёт сил инерции при торможениях и кренах,вытягивании болтов, при прохождении препятствий,да и покатушки-это реальный "стресс" для креплений.Моё мнение-не стоит гоняться за таким размером тапок и делать мегабодик ради их установки,как не раз говорилось уже на форуме-клиренс не самое главное для проходимости авто!Всё должно быть в меру ИМХО!Есть к тому же порталы для тех кто реально фанатеет от лифтовки любыми способами,меняй мосты(если по карману) и получишь клиренс больший хоть с родной резиной.
Сообщение отредактировал OreSHik: 05 November 2011 - 10:46
Изображение Ришат
  aquarius 67 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 00:53
aquarius
  • 67 сообщений
Ну на L 200 и движок поинтереснее буде, дизелек все таки, а у нас..............!!!??? Главные пары полюбому менять надо будет (что бы ехала), ну после всех переделок, конечно, для впихивания колес.
Сообщение отредактировал aquarius: 06 November 2011 - 00:56
Курение ВРЕДИТ, но только не мне!!!...... я и так ВРЕДНЫЙ!!!! :smoke:
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 17:55
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Забрал проставки из капролона 70*50 Dотв.=10 мм,болты с маркировкой 8,8 на шляпке -нормально?.Есть в продаже дл.170мм!Завтра планирую делать бодик в 20-00,жду ответа!!!
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
Отправлено 09 November 2011 - 07:30
OreSHik
  • 916 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/topic1212s200.html пост 208.Ставил себе такие,резьбу дорезал.
Изображение Ришат
Отправлено 09 November 2011 - 09:51
PANDA
  • 1186 сообщений
Спасибо!Фотоотчет класс!Буду ставить на 10мм!
Отправлено 10 November 2011 - 10:39
PANDA
  • 1186 сообщений
Сделал бодик 5 см капролон+3мм+2мм шайбы.Итого 5,5 см.Начали работу в 16-00 закончили сегодня в 2-00. До этого лифт подвески .Результат перед 93,зад 97.Бачек гура вниз.Декоративная крышка мот.отсека (передняя часть долй-либо подрезать(снять-трет о верхний патрубок).Натянут шланг кондея(думаю не криминал).Долго возилься с Газом(неудачно совпало два крепления баллона и штуцер заправки).Бампер задний не снимал-задние проставки ставить-УЖАС!!!Есть немного фоток -но некогда-завтра на покатушки(ещё много дел).ДА САМОЕ ГЛАВНОЕ-РЕБЯТА.Я ОСЛАБИЛ БОЛТ НА ШЛИЦАХ У УГЛОВОГО РЕДУКТОРА(Это бесполезно помоему-потомучто не встречал выход вала шлицевой без паза под палец или болт-ПОЭТОМУ НИ У КОГО И НЕ ВЫЛЕЗАЕТ!!КАК ТОЛЬКО Я ОСЛАБИЛ ВТОРОЕ СОЕДИНЕНИЕ К ВЕРХЕМУ КАРДАНЧИКУ-СРАЗУ ЩЕЛКНУЛО И 1См ВЫЛЕЗЛО ТАМ НЕТ ШЛИЦОВ.НО ЕСТЬ ПОД БОЛТ ВЫЕМКА_ВИДНО РЕГУЛИРОВКУ!ИЗВИНИТЕ-СФОТКАНО-НО ЧУТЬ ПОЗЖЕ ДЛЯТЕХ КНО НЕ ПОНЯЛ!!! :kol_smile3: Забыл-передачи все включились уехал домой а раздатка нет-разбираюсь(знаю что делать)
Сообщение отредактировал PANDA: 10 November 2011 - 10:41
Отправлено 10 November 2011 - 11:33
Если правильно понял,- утебя выходы валов с углового редуктора без шлицов......хм :kol_smile3: , у меня точно со шлицами,- когда меняли редуктор на шлицах выставили прямо руль. Два раза ставил проставки....- проще некуда, в чём проблема?(или про какие проставки речь?)
Отправлено 10 November 2011 - 18:11
PANDA
  • 1186 сообщений
Если правильно понял,- утебя выходы валов с углового редуктора без шлицов......хм :3D Smilesddd (73): , у меня точно со шлицами,- когда меняли редуктор на шлицах выставили прямо руль. Два раза ставил проставки....- проще некуда, в чём проблема?(или про какие проставки речь?)
У меня вроде написано и про угловой редуктор и про шлицы-просто прежде чем делать бодик читал инфу и видел картинки с указанием какой болт и где надо ослабить-так это бестолку и все отвечают что нет результата ничего не сдвигаеться(ПОЯСНЯЮ-Вспомните велосипед-педали,надел и вставил клин,так и здесь пока болт не снимешь не будет смещения!!!)Выше соединение надо ослаблять-сразу идет разгрузка.У кого-нибудь может есть фото чисто редуктора?А то не заглянув внутрь-рассуждаю!!!
Отправлено 10 November 2011 - 18:20
Как раз изучаю этот вопрос и карданы лежат на столе.Так вот подвижное соединение только на верхнем кардане вверху ,где нет шлицов,а есть квадрат,в месте где вставляется в рулевую колонку.А изучаю возможность подбора защиты крестовин от грязи туда летящей
Отправлено 10 November 2011 - 18:31
Вот тут фотки http://www.hover-club.ru/forum/topic817s20.html
