Сообщений в теме: 2103
  sergeifmn 192 сообщений
Отправлено 09 March 2013 - 20:33
sergeifmn
  • 192 сообщений
Кто подскажет, при установке СБ в задний мост обязательно менять подшипники, или пойдут и старые?
После пробега 55000 при замене свободного диффа на самоблокирующийся установили старые подшибники.Следов износа не замечено,впрочем как и на главных парах.
  adrovv62 127 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 22:35
adrovv62
  • 127 сообщений
  • Бензин, МКПП, чёрный как ночь.
Да ребят, почитал я тут и понял одно. По говнам реально лазиют 10чел которым реально нужен диф а остальные от 390 и те кто думает поставить, так друганам показать на стройке как на кирпичную кучу заезжает. Видео сугробов на Ховере с дифом не одного, только там где и сток гоняет. Другой на стоке с летней резиной тракторит, а второй с дифом с асфальта почти его тянет. Чё к чему х... поймёшь. Зато ооооо дифф, у другого машина прыгает от того что 4 колеса в букс идут, а он причина в сцеплении. Оно конечно г... полное но не настолько, главное доотжимать. Где те ребята которые запорожец домкратили двумя срубленными берёзами. Грусно всё это. Придётся тоже дифф ставить. Пойду про ДАК читать. А, забыл - кто-то спрашивал где НИРФИ нужен город, то сё. Не нужен нигде, Ховер и так норм ездиет. Кому нужен уже клиренс увеличили и защиту поставили. Вон батя у меня молодец. Продал УАЗик 2.8 и купил Дастер и ездиет годёнышь там же. Такая вот ирония. Единственное не пойму почему на Уазике на асфальте на ПП норм поворачивает в стоке, а на Ховере всё скрежечет. Ну ладно...
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 09:26
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Об этом и речь у каждого своя дорога на рыбалку!
Кому нужно могу дать координаты данного озера.
Гриша, СБ рулит!
Дай координаты данного озера, пригодится :AllSmail (31):
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 19:33
GR_V
  • 4626 сообщений
55.546829,36.917155 Лучше ехать в выходные, по будням там стреляют и "топят" танки
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 22:54
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Нирфи в переди в заде Дак. Жесть. Первый выезд совершил. Сегодня как раз погодка позволила, на дороге калапс.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 15:18
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня разобрали вместе с Ховрюша5 его задний СБ НИРФИ, ничего криминального там не увидели, собрали обратно в той-же последовательности.
Фото Макс обещал выложить.
Отправлено 17 March 2013 - 22:27
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Выложу чуть поже.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 22:36
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Выложу чуть поже.
А Вы его уже собрали?
Интересует вид торцевых поверхностей червяков и упорных площадок
А, когда разобрали, стружки и дерьма много было?
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 22:58
GR_V
  • 4626 сообщений
Сразу собрали, что бы не перепутать расположение всех деталей.
Торцы гладенькие, стружки не было, внутри было только масло.
Выглядел примерно как мой после 70т.км пробега:
Макс выложит фото посмотрим, я не снимал.
Отправлено 17 March 2013 - 23:38
АТАМАН
  • 691 сообщений
Тогда непонятно - в чём же причина отказа?
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 23:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Так не было отказа!
С чего решили что сб отказал?
Вообще искали причину шума, после переборки КПП за счет клиента шум не пропал, сервис решил что причина в самоблоке. Клиента отправили за новым, я сразу предоставил новый на обмен, старый сняли и разобрали.
Как ты думаешь СБ может издавать посторонние звуки при торможении ДВС на прямой, при условии что все шестеренки целы?
Отправлено 17 March 2013 - 23:53
АТАМАН
  • 691 сообщений
Так не было отказа!
Может. Если зазоры "запредельные".
В данном случае нельзя сказать, что СБ выключен из работы. Он работает (должен) всегда. Неровная поверхность (яма, бугор) и диф уже работает.
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 23:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Речь про пряполинейное движение по ровному асфальту, в моем понимании в этом режиме все внутряности самоблока не вращаются относительно другдрука, рабоатют только подшипники редуктора 4шт. и сама ГП.
А как могут шуметь детали которые находятся в состоянии покоя?
Отправлено 18 March 2013 - 00:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я в данном случае не спорю. Ты прав. Но это всё в идеальном состоянии. Дорога ведь не стекло. И там, где мы предполагаем, что СБ стоит, он на самом деле работает.
Я считаю, что причину нужно искать в другом. А именно:
СБ - это устройство, которое реализует свои возможности посредством сил трения. Исходя из этого - внешним осмотром нужно было проверять не целостность сателитов и их зубьев, а на строгое соответствие геометрических размеров отработавших деталей первозданным размерам. Если узел (механизм) не работал - значит в нём отсутствовала расчётная величина силы трения. А раз так, то - проверяй размеры. Механизм перестал работать из-за образовавшихся зазоров, т.е. пары трения уменьшились в размерах. Микрометр в руки и меряем запчасти СБ, который перестал работать у Макса и запчасти с нового заведомо исправного СБ.
Сергей Викторович
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 00:34
GR_V
  • 4626 сообщений
Разница растояний которые проходят колеса по ровному асфальту настолько мала что такой шум сателиты СБ не могли создать - шумело действительно прилично. ИМХО
Я думаю причина была в зазоре ГП (или подшипниках), т.к. при торможении ДВС работает другая грань зубцов (как и на задней передаче), а при наборе скорости ничего не шумело.
К стати состояние подшипников на СБ мне не понравилось, могли они шуметь именно при работе с минимальной нагрузгой (режим торможение ДВС)?
Отправлено 18 March 2013 - 00:49
АТАМАН
  • 691 сообщений
Мне не совсем понятно в чём именно проявился отказ СБ?
Если он просто шумел - это ещё не причина для паники. А если он работал, как распущенный диф, то . . . я уже написал выше.
Шум будет при знакопеременных нагрузках. Как крестовина кардана. Трогаешься вперёд, она зазор выбрала, щёлкнула и молчит. Трогаешся назад - опять щёлкнула и молчит. А если движение прямолинейное, как ты говоришь: по ровному асфальту, то они должны были мочать. Или же проявить себя при режиме разгон-торможение ДВС. Т.е. - газуешь, тормозишь и они отзываютя. А если всё время либо газуешь, либо тормозишь, то они молчат.
Сергей Викторович
Отправлено 18 March 2013 - 20:51
Первое убивает второе.....склоняюсь к тому же..................................как регулиовали и где? (к Максу)
  алексей323 15 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 16:43
алексей323
  • 15 сообщений
  • бензин мкпп
Подскажите пожалуйста где можно купить самоблок в питере лучше с установкой. заранее спасибо
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 March 2013 - 20:10
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
GR_V
Недели три назад менял масло в мостах, после обкатки ГП и самоблока, при пробеге 1500-2000 км. Масло такое и должно было быть - чернее ночи? Вернее как нефть в заднем с разводами "серебрянки", в переднем почище :valyayus: Если бы не при мне мое масло (Кастрол минералка) заливали, то подумал. что слесаря отработку залили. Походу зря потом синтетику залил, надо было опять минеральное - тысяч через 5-ть еще раз масло менять.
А так все крутится-вертится :valyayus:
Отправлено 22 March 2013 - 20:56
Это результат притирки (нагрев и абразив) .... вот только фотку бы?, совсем чёрное или всётаки ближе к серому с серебрянкой?
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=348716
