Тюнинг датчика ДТВВ
Сообщений в теме: 488
Отправлено 31 August 2014 - 20:20
ну передачу я могу выбрать в соответствии с нагрузкой!просто я о том что есть разница...
Я не спорю, просто я к тому, например, медленно ехать на второй (ну там 10км в час) да еще в горку - возможно масленое голодание.
И вообще это вопрос (на счет нагрузки с ЧТ) очень субъективный.
Некоторым (могу показать пальцем :) ) наоборот не нравится, что теперь можно отпустив газ ехать даже в горку
Мое мнение - газ отпустил, машина остановилась, передачу не успел на нейтралку поставить - заглохла.
А мы имеем - ногу с газа снял (эбу держит обороты ХХ не смотря ни на что), а она едет, а на второй даже ускоряется, приходится притормаживать.
Так что - кому нравится, кому нет. :padstalom_178:
  ural8078 32 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 02:40
ural8078
  • 32 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП ЧИПТЮНИНГ "GI"
Ребята так стоит ДТВВ кастрировать или нет??зделан чиптюнинг прошивка GI но на гарячию бывают провалы!!!может это из за ДТВВ??
Отправлено 15 January 2015 - 05:59
каждый дрочит как хочет...
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 08:40
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Не нужно трогать ДТВ. Это ничего не даст.
Чип-тюнинг бесполезная вещь для ЭБУ Делфи.
Отправлено 22 March 2015 - 19:19
shoma102
Что значит бесполезно для дэлфи?!
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 19:24
IGORь
  • 334 сообщений
Было дело. Переболел. Х.рня это все!
Отправлено 28 August 2015 - 21:02
Роман2283
Тоже прошил отказался год и что ? Походу он переобуваться под меня а провалы на горячую сохранились!!!
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 08:57
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Я сменил три прошивки, не чего это не даёт только расход подпрыгнул пока только знаю единственную панацею чтобы ехал и провалов небыло ну и расход нормальный это январь, датчик тоже перенёс с ним немного лучше но и расход гдето на литр полтора поднимается стоит тумблер вот и щёлкал туда сюда но сейчас всё ок.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 18:12
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сегодня подключил вот так ,бум смотреть
Club number:2011
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 16:19
Vovuk
  • 309 сообщений
  • Лифт, МД, прошивка VAG
Всем привет. Прочитал всю тему. Решил для себя: почистить каплю ( может быть отломть 2 уса по бокам), довернуть датчик дросельной заслонки. Ховер 3, 2014г, 30000км А почему ни кто не хочет перенести датчик поближе к дросельному узлу?
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 17:20
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
А зачем, там температура  выше. Я поставил сразу за фильтром тем самым увеличил подачу гарючки и довернул (с расточкой под овал отвестиея) датчик дросильной заслонки,естественно расход увеличился но машина пошла намного лучше и без рывков каторые долбят нам кардан.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 18:29
Vovuk
  • 309 сообщений
Андрей в какую сторону крутить датчик, если смотреть на него? А то этой ЗамоторкоЙ все мозги на бекрень. Зачем смотреть на датчик со стороны замоторки, если он стоит со стороны радитора?!
Разбег температуры большой 20*С. Я бы разбег температуры сделал бы меньше, градусов в 10, тем самым расход уменьшиться не значительно, я думаю этого хватит, что бы тупость двигла снизить
Отправлено 12 December 2016 - 18:39
Андрей69
  • 839 сообщений
Датчик на д.з. болты под шестигранник ослабляешь и по часовой до упора.
Понял про датчик, с переди трос д.з. а с другой стороны датчик. К нему  не удобно подлезать.
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 19:15
Vovuk
  • 309 сообщений
Чего до упора? Кроме пластмасы я там ничего не вижу. И все таки какой датчик крутить? Датчик холостого хода, который расположен со стороны замоторки? Или датчик положения дросельной заслонки, расположенный со стороны радиатора?
Отправлено 13 December 2016 - 06:34
Все перепутал. Со стороны радиатора стоит РХХ - регулятор холостого хода, а со стороны противопожарной перегородки как раз ДПДЗ
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 13:55
Vovuk
  • 309 сообщений
Спс! Теперь все ясно ))
Отправлено 15 December 2016 - 15:27
Андрей69
  • 839 сообщений
Скоро все в сток возвращать буду,хотя машинка бегала не плоха но есть стала 20 газа на 100км. по гораду, а раньше 15. но с рывками. В основном ухожу в сток из за установке (Января) наконец-то Я дождался от Игоря подарка!!! Написал что мой Январь собран и скора Я стану счастливым хозяином дивайса!
  Vovuk 309 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 17:20
Vovuk
  • 309 сообщений
И сколько стоит январь? С установкой или без? Я думал они в магазе валом лежат
У меня сток! Начала машина тупить. Поменял свечи на АПСки и родные броне провода. Стало лучше. Но бОльшая проблема крылась в одеяле АВТОТЕПЛО, бросил в гараже и машина стала радовать. Но не выкидывать же почти 2 тыс на ветер. Сделаю прорезь в одеяле под воздушный патрубок, думаю тогда АВТОТЕПЛО заработает по назначению. Будет закрывать двигатель от нагрева воздуха
Сообщение отредактировал Vovuk: 15 December 2016 - 17:21
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 15 December 2016 - 18:32
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Чаво?
Отправлено 15 December 2016 - 18:53
Андрей69
  • 839 сообщений
Сколько стоит можешь узнать у Игоря постучись Л.С.  А что в магазинах валом, это тот дани тот. Почитай ветку про Январь и все будет понятно.
