проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 05 June 2013 - 13:27
Непринципиально, что с сопротивлением резистора?
  Sheriff 332 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 08:04
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Все никак руки не доходят до него. Дел много.
ВАЛЕРА тел. 8-926-373-38-35 "Если долго всматриваться в бездну,то бездна начнёт всматриваться в тебя." Ф.Ницше
Отправлено 07 June 2013 - 08:19
Хм....Валер!....как бы руки до прокладки головки потом не дошли...
Отправлено 07 June 2013 - 08:44
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Сплюнь! Да. У меня тут еще идея родилась чтобы не блуждать в сомнениях, подключить рабочий вентилятор с другого Ховера.
Отправлено 07 June 2013 - 10:02
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Кстати у нас резистор заменяем? Если да то что? где? когда? :AllSmail (31):
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 11:00
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Заменяем. Реостат печки от какого то ТАЗика. Где то видел что впаивают. сейчас не вспомню.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 07 June 2013 - 11:58
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
А ну вспоминай! ))) А резистор на прогретой машине при неисправности должен быть горячим или холодным? И еще. А нам это подойдет? - http://brino-auto.ru/index.php?product_id=...product/product
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 12:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Вот такие подходят: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=91777
но трудно найти в продаже.
Можно от шеви-нива поставить.
Резистор добавочный включения вентиляторов НИВА-Шевроле МПЕК 18.00.3000
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product_in...3tc85sm01j21h65
Эти юэал лично, про другие незнаю.
Отправлено 07 June 2013 - 12:28
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
у меня то стоит такойfull_871b2131757a9ef708f7ea3867a3da82.jpg ну похожий по крайне мере. он у меня в вентиляторе находится, а не на нём ( к двигателю ближе).
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 12:48
Dimm
  • 1494 сообщений
Похож на Шнивовский. Только у меня вроде был без разъема, когда вентиляторы в сборе от шнивы покупал.
Он там и должен быть - поток воздуха его охлаждает.
Забыл сказать, рекомендую теперь вместо этих резисторов сразу купить и поставить силыч-борей. На нашем форуме тема есть про него.
Скоро себе буду ставить.
Отправлено 07 June 2013 - 14:09
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 14:12
Dimm
  • 1494 сообщений
найн :AllSmail (31): вот это: http://silich.ru/bu-evso.html
Отправлено 07 June 2013 - 14:14
Sheriff
  • 332 сообщений
  • Chrysler 300c
Не. Слишком круто для меня. Я лучше проще и быстрей просто резистор поставлю.
и на это мне никто не ответил(((
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 14:16
Dimm
  • 1494 сообщений
Горячим.
Отправлено 07 June 2013 - 14:41
С чего он горячим будет если в обрыве?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 14:44
Dimm
  • 1494 сообщений
Сорри. При неисправности, конечно, холодным.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 19:24
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
интересно а как меняли местами реле первой и второй скорости? у меня они разные по толщине (разьемы) у меня если раньше просто стрелка уходила к красной зоне, а потом видимо включалась сразу вторая скорость, то теперь вентилятор не включается никогда, т, е, если отсоеденить датчик температуры то он включается, просто включившись движек поработав немного и нагревшись глохнет, и пока не подождешь чтоб остыл (минут 20) не включается, я так понимаю БК не дает ему запускаться (реле, резистор, вентилятор- исправные) первый раз машина так заглохла когда поехали на Мангышлак и три часа стояли в пробке, потом в этот день глохла опять два раза, теперь вот не могу и двух км проехать чтоб не заглохнуть, зимой машину чиповали на Нижегородской в Декре, может ли быть причина в этом?
Отправлено 10 June 2013 - 06:22
Да нет, ЧТ не надо переоценивать. ))))
Тут главное понять, есть связь того что глохнет с Карлсоном или нет?
Еще давай симптомы.
Глохнет на ХХ или прям на скорости и др.?
Отправлено 10 June 2013 - 08:29
morze
  • 2978 сообщений
кондишен не работает (где-то утек фреон) прошлой осенью начался перегрев (особенно когда стоишь ползет стрелка к красной, потом видимо включается вторая скорость и в середину уходит) поменял термостат-ничего зимой сделал чип-тюнинг- никаких изменений перебрал резистор первой скорости (сопротивление примерно 1-2 Ома) пробовал перемыкать 30-е контакты на обеих релюхах- безрезультатно- греется (но до красной никогда не доходило) снимал реле первой скорости - так-же стрелка уходит к красной зоне (чек горит) поехал на мангышлак, в адской пробке 1 мая три раза глох (после 20 минут остывания ехал дальше) потом начались частые выключения движка (стрелка в красную так и не уходила) неделю назад стала крякать сигнализация, отключив поехал в сервис (надо было заменить ГРМ и лифтануть) за 10 км глох три раза заменили датчик температуры и охлаждайку (включили-машина проработала минуту на холостых и заглохла) т,е. теперь не могу даже выехать с сервиса если отсоеденить провода от датчика температуры- вентилятор включается на второй может дело в сигналке? она как-то влияет на ЭБУ? и без нее ЭБУ не включает вентилятор чтоб машина далеко не уехала???? может накопились просто ошибки? прислали диагностическую прогу под нашу машину и у ребят есть сканер, может что покажет
Отправлено 10 June 2013 - 20:38
morze
  • 2978 сообщений
сегодня в сервисе сняли резистор- замкнули провода машина включается, прекрасно работает на холостых, когда стрелка на пару мм наклонилась вправо- включился вентилятор, охладил систему секунд пять и выключился, все работает прекрасно- выключаем движек включаем,,,,,НЕ ЗАВОДИТЬСЯ крим 15-20 минут- ОПЯТЬ ВСЕ РАБОТАЕТ АЙ НИД ХЕЛП!!!!!!!
