Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 16:34
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Отожгли?! Обязательно отжечь, иначе не протянут!
не понял? сейчас только закупают и думаю если у кого прорвёт штатную так сразу и поставят. зачем нормально работающий двигатель разбирать
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 16:43
  • 14774 сообщений
Зачем же отжигать такую красоту? :)
ЕЕ надо на заднее стекло прикрепить, чтоб народ завидовал
Отправлено 19 November 2015 - 17:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Зачем же отжигать такую красоту? :)ЕЕ надо на заднее стекло прикрепить, чтоб народ завидовал
эх Александр зря смеёшься а вдруг поможет?
  Александр ARGENTUM 139 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 21:48
Александр ARGENTUM
  • 139 сообщений
  • 2008г.в, 2.4
Привет всем. Вообщем 15 тыс.км назад я поменял прокладку под головой, пробита на 4 цилиндре, машина ездиет на газу. И тут внезапно опять повалил белый дым но в предыдущем случае он шол буквально минуту а потом норм ну и по ходу движения подьедал, сейчас доехал до дома и обнаружил что при заводе дым не прекращает идти - валит белый на постоянку. мастеру звонил который менял он обьяснил что в его действиях косяка не было - по его мнению плохая прокладка. покупал не помню какую но в данном случае позвонил в магазин и опять заказал прокладку только оригинальную затем болты затем на колодцы свечные колпачки. мастер сказал что бы я покупал металлическую но продавец сказал что на мой двигатель 2.4 он не может найти именно металлическую ее илии нет или по дыркам не подходит. устал уже от этой проблеммы - не могу быть уверен в машине - должен на старте быть постоянно - может кто подскажет на что обратить внимание моториста - может ньюанс какой есть? или лутше проверенного моториста в Таганроге. Заранее благодарен за помощь! PS может не в тему подскажите 20 тыс.км менял все ремни и ролики - покупал не дешовые - по прошествию такого илометража при заводе пищит ремень гидрача потом проходит потом в процессе езды при полном довороте пищит опять. ремень кондишена эвакуировался из машины в процессе езды сам - тоже вопрос почему - может это все как то связанно? да и когда меняли ремни поменяли сразу и какой то натяжитель потому как в старом поршень какой то не держалю
Сообщение отредактировал Александр ARGENTUM: 18 December 2015 - 21:52
  msDima 224 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 23:54
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Я ставил себе такой комплект 2 года назад, проблем нет:
Прокладка ГБЦ - Mitsubishi MD 346925
Болты ГБЦ - Mitsubishi MD 191470 или Payen HBS354 (подешевле)
Через 1500 км протянул болты гбц до 10 нм, центральные болты тронулись около 9 нм, крайние около 7 нм.
Отправлено 19 December 2015 - 00:04
Александр ARGENTUM
  • 139 сообщений
  • 2008г.в, 2.4
Через 1500 км протянул болты гбц до 10 нм, центральные болты тронулись около 9 нм, крайние окол...
А мне поставили и даже не сказали что через 1500 протянуть надо. Может из за этого прогорела?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 23:06
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
по вашему получается что на ховер не подходят движки с объемом 2л , 2,4л бенз 2л дизель и еще на Н2 вроде 2,4 дизель был.
они все не тем боком стоят, болты херовые, и вентилятора на четвертом цилиндре не хватает. :valyayus:
Вы забыли добавить таётовский 3В что на сейфах стоял. Лично у меня прокладка прогарела на 50 тыщях.На самой голове была раковена,на красном форуме я фотки оставлял,подобная раковина была ещё нескольких форумчан.Вылечил шлифовкой головы,прокладку поставил испанскую.Продал машину ,пробег был более135 тыс.правда прокладку я дополнительно протягивал.
  hist 51 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 10:00
hist
  • 51 сообщений
  • продан
Подскажите каталожный номер митсубисивской прокладки ГБЦ для H3.
Отправлено 11 January 2016 - 12:51
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
MD346924
Но ее бывает долго ждать нужно. У меня 2 недели доставка. Заказал аналого. Пока тьфу тьфу тьфу.
Клубный номер 2606
  hist 51 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 13:30
hist
  • 51 сообщений
  • продан
MD346924
Спасибо. А что делать, абы какую не хочется ставить.
Подскажите болты вот эти заказывать MD191470?
Не пойму 350р это один или комплект. http://ab61.ru/Search/PartSortTimeUp/3091138?withoutTransit=False
Отправлено 11 January 2016 - 13:40
Болт цена за 1 шт к-т за 350 руб не бывает
Сообщение отредактировал Temik-7777: 11 January 2016 - 13:40
  hist 51 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 13:51
hist
  • 51 сообщений
  • продан
Делема какую прокладку лучше брать. Mitsubishi MD 346924 (1950р) или AJUSA 10091000 (1400р) Покупать буду после вскрытия мало ли что там еще, AJUSA 2-4 дня, Mitsubishi до двух недель. Может в них особо разницы и нет?
Сообщение отредактировал hist: 11 January 2016 - 13:52
Отправлено 11 January 2016 - 13:59
МИТСУ!!!!!!если есть возможность!!!!
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 14:28
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
и металлопакет, если привезут
Отправлено 11 January 2016 - 14:44
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Не пойму 350р это один или комплект. [url="http://ab61.ru/Searc...ortTimeUp/30...
Это цена за штуку. Комплект не менее 1200 стоит.
Это что такое?
Ничего не рекомендую, только для информации. Я себе вот такую поставил. ELRING артикул 019120
Клубный номер 2606
  bizk 770 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 15:03
bizk
  • 770 сообщений
Krolik.Bezobrazn...
http://my.mail.ru/mail/lawa-63/photo/1653
  bizk 770 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 15:48
bizk
  • 770 сообщений
Кто нибудь думал над такой темой как несовпадение каналов циркуляции ОЖ. Есть отверстия в блоке, но нет в ГБЦ и наоборот. Прокладку в этих местах "прожигает" антифриз.
Отправлено 15 January 2016 - 16:40
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
мало того куча фоток уже есть с прогаром именно в этом месте, 4-й горшок там где нет отверстия под ОЖ. читал что заваривают эти отверстия но в Лобне очень сильно))) отговорили это делать)))) и я склонен им верить)))
Отправлено 15 January 2016 - 16:42
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
У антифриза рабочая температура около 100 градусов, при 115 он закипает, что он может прожечь?
Отправлено 15 January 2016 - 16:44
Можно не варить,а зачеканить,но тебе это не нужно
