Магнитола Антенна Дисплей
Сообщений в теме: 1182
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 17:30
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
помогите пожалуйста! на днях погас экран на магнитоле, радио работает,а экран не горит. с момента покупки машины прошло семь месяцев, в салоне сказали что гарантия на магнитолу закончилась. может у кого была такая проблема? и можно ли отремонтировать ее или надо новую магнитолу покупать!
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 17:33
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
попробуйте тут поискать http://www.hover-club.ru/forum/topic1645.html
и тут http://www.hover-club.ru/forum/topic8489.html
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 17:56
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
эти ссылки по диодам на кнопках. а у меня большой экран сенсорный, а вот кнопки наоборот все горят !!!
Отправлено 28 September 2012 - 18:02
Марийка
  • 8423 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=104226
лучше спрашивать в одной из тех тем.. больше шансов ответ получить.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 28 September 2012 - 23:26
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Я сильно с разбором и ремонтом не морочился..было тоже самое -по гарантии поменяли.. если надумаешь менять, отпиши в личку, мне моя не нать.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 17:07
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
дело в том что гарантия на магнитолу 6 месяцев , а у меня машине семь гарантия закончилась!!!
  дэнис 15 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 17:15
дэнис
  • 15 сообщений
  • бензин, мкп, люкс
спасибо!!!
  tomahome 8 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 13:23
tomahome
  • 8 сообщений
  • МКПП Lux
Доброый день. 1. Может кто в курсе есть ли могнитола с 2 видеовходами и возможностью записи. ? 2. можно ли подключить нашу камеру заднего вида к видеорегистратору? (и чтобы в магнитоле осталась.) GW Hover H5 бензин
Отправлено 10 October 2012 - 13:30
1.есть конечно
2. можно конечно
зы а форум лень почитать? или просто некогда?
вот ссылочка на первое время
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 13:33
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Простите, а нафига? :kol_crazy: Вы что, по улицам все время задним ходом катаетесь? Камера то только во время ЗХ включается. :9:
Отправлено 10 October 2012 - 13:36
Чтоб видно было кто в попу въехал:) А включается она не только во время ЗХ а в результате подачи логической "1" на определнный вход, а это можно искуственно сотворить при желании. Вот только нафига?:)
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 October 2012 - 19:28
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Проблема со звуком была из-за коротыша,в задней правой двери.На перегибе в гофре.Балалайка умный однако.Видя коротыш на одном динамике,отключает выходной каскад полностью,по этому пропадает звук вообще.Вона оно как.
Отправлено 22 October 2012 - 06:36
Walk1965
Пишу может быть кому то окажется полезной информация.
Если впаять неправильный (P-канальный) транзистор, выгорает модуль в основной микросхеме (как было в моем случае), который генерирует импульсы для подсветки, сделал генератор отдельно, подключил, заработало, только это работа на искусственном дыхании .
Лечение, необходима замена микросхемы TECHWELL TW8811 или городить дополнительный драйвер генератора.
транзистор можно впаять практически любой N-канальный, впаял IRF630.
Добрый день!
Выложите, пожалуйста, схему генератора и схему подключения его к магнитоле. Кто-то уже выкладывал, но после того, как сайт два дня был на реконструкции, это сообщение пропало.
Отправлено 23 October 2012 - 08:03
Walk1965
Определил поломку своей магнитолы - не работает преобразователь напряжения светодиодной подсветки. Пришлось "ГОРОДИТЬ" выносной преобразователь, благо есть место, где разместить в магнитоле. Геморой конечно- много времени потратил , но результат радует.
Добрый день!
Может быть Вы сможете выложить схему генератора и схему подключения его к магнитоле. Кто-то уже выкладывал, но после того, как сайт два дня был на реконструкции, это сообщение пропало.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:01
taptun
  • 67 сообщений
  • H5 luxe, бензин МКПП
Добрый день!
Схема преобразователя напряжения стандартная с обратной связью. Выходное напряжение примерно 19.5 вольт. подключать через добавочное переменное сопротивление 300 ом по реостатной схеме. Печатная плата в таком виде из-за того ,что не могу вставить файл Sprint-Layout 6
Сообщение отредактировал taptun: 23 October 2012 - 11:19
Наши проблемы - предмет наших действий.
На 100% всё и всегда  знает  только Профан.
  taptun 67 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:28
taptun
  • 67 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:41
Walk1965
Спасибо!
  taptun 67 сообщений
Отправлено 24 October 2012 - 08:31
taptun
  • 67 сообщений
Спасибо!
Рад помочь.
Отправлено 22 October 2012 - 06:55
Walk1965
Да не будет она читать ЖД,как не оформляй,мошности не хватит.
У меня спокойно читает внешний Seagate на 750 Gb. Вернее музыку читает, а нафильмах после примерно 5-7 минут просмотра останавливается картинка.
Отправлено 22 October 2012 - 08:03
Не прошло и пяти месяцев :kol_good: ...... иногда глаза на дату опубликования сообщения поднимайте.
