Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 12 January 2014 - 10:37
Всем привет. Хочу узнать кто сколько проехал с отключенным ЕГР. Себе поставил пластину с отверстием в 6мм.
Чек не загорается?
Вопрос к Robin44. Какое ваше отношение к заглушкам, с отверстием и без.
Отправлено 12 January 2014 - 10:46
да, тоже интересно ваше мнение и по поводу его глушения вообще - программно...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 13:33
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Моё отношение к отключению ЭГР на двигателях с механическими системами питания (то есть с классическими механическими ТНВД, будь они рядные, или распределительного типа) положительное, но с появлением электроники в управлении впрыском топлива всё стало не так однозначно и просто. Выскажу исключительно собственное мнение. Тупо глушить ЭГР всякими заглушками я не стал бы и не стану, что бы не писали по этому поводу, крутые и не очень, спецы в интернете. Даже к программному отключению ЭГР у меня весьма осторожное отношение, ибо никто не сможет объяснить, насколько в двигателе GW4D20 изменятся тепловые параметры в результате подобного отключения. Но здесь, на форуме, есть наикрутейшие специалисты по системам коммонрыл, так что вопрос, скорее, к ним. Я всё сказал))
Виктор
Отправлено 12 January 2014 - 14:07
Спасибо. Значит и я глушить не стану. А вообще ЕГР нужно периодически чистить или только когда начинает барахлить?
  Влпдимир 6 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 16:07
Влпдимир
  • 6 сообщений
  • АКПП
[quote name='KH.Dmitriy' date='12.1.2014, 11:35' post='542864']
Чек не загорается
Нет. Правда проехал 150км. Побывал разные режимы.
Владимир
Отправлено 12 January 2014 - 20:06
Виктор,а они изменятся совершенно точно,глушить ЕГР большая глупость и это уже неоднократно подтвердилось
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 20:31
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
Доброго вечера. А подскажите чем подтвердилось,что глушить EGR вредно?
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
Отправлено 12 January 2014 - 20:48
Заменой прокладок и головок блока
Отправлено 12 January 2014 - 21:02
Cаш, не на одной Н5,кто отключал у Мегавольта и Александра int...,еще не было случаев,или у тебя есть свежие данные?
Отправлено 12 January 2014 - 21:11
Дим,так отключай,я же не против
Отправлено 12 January 2014 - 21:14
Саш,уже 6 месяцев ,как отключил, полет нормальный, тьфу.тьфу.тьфу.
Отправлено 12 January 2014 - 21:16
Я просто завидую,6 месяцев это не срок
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 21:37
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Никто не доказал ни пользу, ни вред. Я считаю, что лучше пусть температура сгорания( как считают) повысится, чем будет во впуск лететь всякое г------о. Срань в ЕГР я наглядно видел, а про температуру только слова. При ЧТ изменяется впрыск и обязательно нужно увеличивать наддув и качество сгорания топлива, а ЕГР только мешает.
Отправлено 12 January 2014 - 21:41
Ну почему же слова,это доказанный факт!В выхлопных газах нет кислорода,надеюсь это вы отрицать не будете?
Отправлено 12 January 2014 - 21:43
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Я про вред от этого. Кстати, при настройке дизельных горелок на котлах отопления чем меньше кислорода в выхлопе, тем лучше сгорание. На неделе попробую замерить газоанализатором для горелок.
Отправлено 12 January 2014 - 21:46
Ну если для вас перегрев головы не вред,мне дальше с вами не интересно
Отправлено 12 January 2014 - 21:53
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Где цифры перегрева? На сколько градусов и где диапазон рабочих температур в камере сгорания?
Отправлено 12 January 2014 - 21:59
Так возьми и замерь,у тебя же заглушен,только мерь в камере сгорания,термометр можешь вкрутить вместо свечи накаливания
Отправлено 12 January 2014 - 22:04
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
Не найти такой термометр. Могу только выхлоп замерить.
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 22:54
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
Если хочешь убить газоанализатор - замеряй )) Состав выхлопа от котлов и от машин совсем разный. Моментально дохнут датчики.
Сергей и Валя, клубный номер 1629
