Генератор
Сообщений в теме: 1055
Отправлено 13 February 2014 - 19:15
У Вас хороший АКБ,поздравляю!
Наверное на 500 А/час с пусковым током 3000А, даже на вольт на пуске не просел...
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 21:15
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Что увидел на БК, то и написал. Человек задает вопрос про низкое напряжение по показаниям БК, а не показания вольтметра при измерении на АКБ в момент пуска.
Сергей
Отправлено 14 February 2014 - 17:16
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Даже пробовать не стоит.... питание на диаг.колодке на одной шине без разъемов с поддержкой питания ЭБУ,мультимедиа и имобилайзера. Если есть просадка на этой шине, то машина не запустится, магнитола потухнет. Не вводите человека в заблуждение
У него просадка напряжения уже после пуска двигателя. Тогда если электрик намерял нормальное напряжение на АКБ, то и на ОБД оно должно быть в норме. К тому же не горит лампа отсутствия заряда. Получается проблемы только в БК?
Сергей
Отправлено 14 February 2014 - 17:58
Не проведя диагностики и не щупая машину мало что можно сказать, хз что там намерили они по очереди. А просадка напруги до таких пределов вообще практически невозможна при запущеном моторе. Даже аккумулятор не ниже 9 вольт просаживается при пуске
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 20:13
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
Да,Вы правы - это некий глюк в БК.Я уже неоднократно проверял активацию БК не только перед пуском или сразу после,а через час и два после заводки: результат всегда тот же - кратковременный провал до 7-9в. Все,выкинул из головы и тем более что заморочка не только у меня одного.
  kai 258 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 18:13
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Добрый день увожаемые. Форумчане,сегодня начал проявляться такой трабл,на ходу напряжение показывает 15-15,2v,а при включении задней передачи девушка и бортового ругаться,присвоение напряжения бортовой сети 15,6v.Это что замыкание или генератор накрываеться?
Удачи на дорогах.Александр.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 18:17
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
лечится этот нюанс: http://www.hover-club-omsk.ru/forums-2/52-elektrika/22193-skachok-napryazheniya.html
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 25 March 2014 - 18:36
Добрый день увожаемые. Форумчане,сегодня начал проявляться такой трабл,на ходу напряжение показывает 15-15,2v,а при включении задней передачи девушка и бортового ругаться,присвоение напряжения бортовой сети 15,6v.Это что замыкание или генератор накры...
Мне всё выправили в сервисе у Ильи. Рэд Хот сервис (СТО Профи).
  kai 258 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 20:20
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо буду пробовать,извиняюсь за ошибки в первом сообщении писал с сотового телефона и без очков :smile171:
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 20:48
  • 4334 сообщений
Здесь более понятно.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&start=75
  Гурин 15 сообщений
Отправлено 29 March 2014 - 08:21
Гурин
  • 15 сообщений
  • дизель
Не знаю пока причин,но генератор все-таки накрылся.Загорелся индикатор,БК демонстрировал стойкую равномерную разрядку АКБ.Пока привезли из Минска дозаряжал ЗУ. Привезли со шкивом под клиновый ремень и с неким новым отростком на вакуумной трубке.Возможно уже для более новых моделей. Шкив замена без проблем и насос поставил со старого. При замене намучался с установкой гены на кронштейн. В генераторе в отверстии крепления стоит,я так понял направляющая втулка с фланцем, и у меня она стояла с внутренней стороны.То ли заводской косяк,то ли у меня руки кривые,но я перевернул втулку на 180 и вставил с обратной стороны ушка и генератор посадил в минуту. Втулка стояла одинаково и у б/у и нового генератора с завода. Поэтому если у кого будет такая же проблема - обратите внимание. Но это все детали. А вот после установки и заводки двигателя опять обнаружился кратковременный провал на БК,как и прежде! Потом все остальное работает. Правда не стало таких значительных просадок при подключении разных приборов выравнивание показателей по БК замечательное. Ума не приложу что это за провал до 7-9 в. после активации БК. Если генератор издох по этому поводу,то напрягает конкретно возможная замена ч-з время за 330 баксов следующего гены. Отдам старый потрошить и эксперементировать с возможными заменами неких деталей. Если получится - сообщу. Если угробят - похороним и обмоем. Главное электрик у меня насчет выпить - золотые руки! Да и вообще не обделен талантом и надеюсь внесет нечто новое для усовершенствования нашего гены.По поводу провала позвоню производителям БК - может все-таки оно и надеюсь кончина генератора и провалы просто совпадение. Или у форумчан будут какие соображения?
  rtex 381 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 06:57
rtex
  • 381 сообщений
  • 2.0 МКПП люкс лифт подвески + бодик
Кому нехватает нашего генератора =) http://www.drive2.ru/l/3504120/
Только в РОССИИ строят не дороги для автомобилей, а автомобили для дорог.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 18:38
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Хотелось бы увидеть фотки как реализовать данную нужную приблуду на машине. Я нашел здесь: http://www.hover-club-omsk.ru/forums-2/52-...a.html?start=20 Только фотки не очень понятные, кондер зацеплен на реле термоклеем,а реле закреплено на насосе ГУР болтом. Я собираюсь найти следующее реле 113.3748-01 с встроеным предохранителем. image.jpg И реализовать данную идею.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 19:58
СВДшник1
  • 716 сообщений
Всем привет! Прошу не бить сапогами за может глупый вопрос. Собрал люстру с 4х фар в них лампы 12v55w Вопрос следующий,сдюжит ли гена 4 лампы+головной свет? Щас в деревне,и если спалю гену то Ж.. полная будет. В электрике полный лузер и в школе с физикой не дружил,как то не задалось.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 20:02
  • 8584 сообщений
Гену не спалишь... А вот проводку... если на толщине проводов сэкономил... легко...
Отправлено 23 April 2014 - 20:16
СВДшник1
  • 716 сообщений
Спаибо за оперативность ответа!Значит подключаю смело.
Гену не спалишь...
Спасиб за рекомендации,значит проводочки потолще поставлю.С электро магазина подойдут?Какого сечения брать?
Федор Гринченко.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 20:34
  • 8584 сообщений
Не менее двух квадратов... Я бы эту люстру цеплял прямо на акуммулятор... с включением её ОБЯЗАТЕЛЬНО через реле...
Отправлено 23 April 2014 - 20:38
СВДшник1
  • 716 сообщений
именно с аккума цеплять и собираюсь,какой пред поставить?и куда и главное какое реле?
Федор Гринченко.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 20:56
  • 8584 сообщений
Пред на 20А
Реле на 30А... к примеру такое:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=64533
Схемка такая...
Красные линии - силовые. Один конец на плюс акуммулятора, другой на люстру.
Черные линии... цепь кнопки включения/выключения люстры.
Отправлено 23 April 2014 - 21:30
СВДшник1
  • 716 сообщений
я конечно извиняюсь,но сам себя ощущаю в роли осла из анекдота где звери строили мост,но всеж как ставить реле,ДО или ПОСЛЕ кнопки?
Федор Гринченко.
