Сообщений в теме: 953
Отправлено 13 January 2016 - 20:03
Есть еще и третий вариант - убрать свой гидроник. Напомню, что малый круг есть и в голове, т.е., если в "наружном" малом круге что-то не так, например, большое гидравлическое сопротивление, пробка, в конце концов обратный клапан в гидронике, то ОЖ по нему может и не пойти. ПС Если б сразу написал, что у тебя далеко не сток, я бы и не вмешивался, зря только время потерял (
  Саня38 57 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 21:04
Саня38
  • 57 сообщений
  • бензин,МКПП
Да убирал я и Гидроник,и всё это описывал ещё выше,но ничего не получается! :valyayus:
  королев 323 сообщений
Отправлено 13 January 2016 - 21:34
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Ставь дополнительный насос бошевский, мне только это помогло,и радиатор печки менял, и модернизировал СО - всё бестолку.
Сергей.Изображение
Отправлено 14 January 2016 - 17:15
Лего
Всем привет... у меня такая же беда с печкой,на лобовое дует теплый воздух(даже отогревает), в лицо чуть прохладный, а в ноги вообще холодный(хоть в какой форме его пускай).Уровень жидкости в норме, первое что делал выгонял пробку- все нормально, все также , сегодня поменял термостат, стоял 88 градусов, купил 82 - машина стала меньше греться (по датчику температуры). Верхний патрубок радиатора горячий , нижний холодный... Что делать и куда лесть - уже не знаю..... ну только уже радиатор отопителя разобрать или что .... подскажите.....
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 18:36
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Всем привет... у меня такая же беда с печкой,на лобовое дует теплый воздух(даже отогревает), в лицо чуть прохладный, а в ноги вообще холодный(хоть в какой форме его пускай).Уровень жидкости в норме, первое что делал выгонял пробку- все нормально, все...
На улице сейчас тепло, "потарабанит" пусть чуть, если нижний на будет теплым, то термостат меняй
  Alexey Andreevich 32 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 09:47
Alexey Andreevich
  • 32 сообщений
  • 2.4
А карлсон хорошо дует, при направлении на лицо, шляпу сдувает?
Нет, шляпу не сдувает. Вроде изначально не сдувало. А должно?
Проверь уровень антифриза в радиаторе(на холодную).
Именно в радиаторе? Какой он должен быть? Ведь там же нет меток...
Температура какого масла? Может охлаждающей жидкости?
Да, конечно!
А вот заслонки, которые за бардачком и регулируют количество воздуха проходящего через радиатор печки влияет. Посмотрите, там тяга не с...
Это я уже смотрел, вроде всё в норме.
Отправлено 15 January 2016 - 09:52
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
В радиаторе уровень, естественно должен быть всклень под крышку и ни меньше, исходя из логики
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 15 January 2016 - 09:53
  voffka 90 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 10:10
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Доброго времени суток. Моя проблема не нова...как и многие начал подмерзать в машине. Печка греет, но не "жарит" как раньше (поток воздуха нормальный). Проверил: - уровень ОЖ - пробок воздушных нет - поправил работу заслонок (не корректно переключались положения ноги, лицо, но это к теплоте отношения не имеет) - фильтр салонный в норме (да и воздух то идет). Остается только малый съем тепла с радиатора печки. И тут вариантов несколько - забился или не достаточная циркуляция ОЖ. Для меня так и не понятен один вопрос! Есть ли у нас "краник" как в классике на печке, который непосредственно перекрывает поток ОЖ в радиатор отопителя? Или же радиатор всегда горячий даже летом? И если есть, то где его пощупать? Потому как больше не знаю что проверить...заслонки климата работают.
Отправлено 15 January 2016 - 10:19
Мы тебе уже отвечали, нет у нас краника!!!
  voffka 90 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 10:23
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Спасибо...но "мне" вы точно не отвечали )))
Будем искать дальше...
Отправлено 15 January 2016 - 10:24
Ну соломенную шляпу - точно должно сдувать :)))
Можно полазить под торпедой на предмет утечек воздуха, если есть салонный фильтр - снять.
Подчеркну
При исправной печке и заслонках температура в салоне регулируется скоростью Карлсона!!!
Это верно где-то до -10, когда холоднее, может и не верно, не знаю, не измерял.
Проводил измерения пирометром (правда летом) центрального сопла, при среднем значении оборотов Карлсона - 50гр, при максимальном - 75гр.
Сообщение отредактировал Александр2120: 15 January 2016 - 10:26
Отправлено 15 January 2016 - 20:44
Лего
я заменил термостат - без изменений...
Отправлено 15 January 2016 - 21:01
Какого радиатора: печки или охлаждения двигателя?
Который с 88 градусов на 82 градуса? Моё мнение, 88 градусов наиболее подходит для зимы: общая температура выше (но в пределах нормы), соответственно печка греется лучше со всеми вытекающими...
Отправлено 16 January 2016 - 01:40
Нужно пощупать сам радиатор печки по всей плоскости. Может когда что - либо менялось и ставили на герметик, то исключать попадание ошмётков герметика нельзя. Грязный или разложившийся антифриз тоже мог забить каналы.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
Физически не получится, т.к. он в пластиковом "футляре". С торца заглушка и трубки уходящие в моторный отсек.
В "нашем" радиаторе отопителя настолько мизерные каналы, что вполне возможны засоры.
Я как то проводил опыты, натурные.
Объем жидкости в отопителе от 220 гр. до 250гр.
Стакан!!!
Сообщение отредактировал Alexej050: 16 January 2016 - 11:01
  Vladimir72rus 108 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 18:15
Vladimir72rus
  • 108 сообщений
  • Бензин, МКПП
печку победил Заслонка не полностью закрывалась и промыл радиатор стало хорошо, но какаято напасть новая включаю печку вентилятор не крутится через бардачек залез к клетчатке только её тронул закрутилась и так уже пару раз причем слышно как гудит пытается крутится но не крутится или резко дверью хлопнуть начинает крутится на улице темно не разгледел как снимается вентилятор? и зачем к двигателю подходит трубочка? и можноли снять двигатель вообще через бардачек открутив пару болтов или надо разбирать
Отправлено 16 January 2016 - 18:32
Alexey Andreevich
  • 32 сообщений
  • 2.4
Салонный фильтр проверил - был весь грязный. Без него дует намного лучше. Но всё же я его почистил и поставил обратно, пока новый не куплю. Дуть стало лучше. Кстати, снял реостат, посмотрел на радиатор печки (а может это и испаритель кондея?) - чистый как слеза!
Сообщение отредактировал Alexey Andreevich: 16 January 2016 - 18:36
Отправлено 16 January 2016 - 18:59
печку победил Заслонка не полностью закрывалась и промыл радиатор стало хорошо, но какаято напасть новая включаю печку вентилятор не крутится через бардачек залез к клетчатке только её тронул закрутилась и так уже пару раз причем слышно как гудит пыт...
Можно. Там четыре самореза.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 19:47
  • 8584 сообщений
Трубочка... это охлаждение моторчика.
Снимается легко...
1.Снять бардачёк (два самотеза снизу дверцы)
2. Отсоединить фишку проводки
3. Придерживая мотрчик, открутить 4 самореза крепления (расположены крест на крест)
Это испаритель кондея, радиатор печки за ним...
Подчеркну
При исправной печке и заслонках температура в салоне регулируется скоростью Карлсона!!...
+100!
Причём достаточно эффективно!
Достаточно всего-то увеличить на одно-два деление... :kol_smile3:
  сибирь 37 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 21:08
сибирь
  • 37 сообщений
(печку победил Заслонка не полностью закрывалась и промыл радиатор стало хорошо, но какаято напасть новая включаю печку вентилятор не крутится через бардачек залез к клетчатке только её тронул закрутилась и так уже пару раз причем слышно как гудит ) Сними моторчик печки и замени графитные щетки (быстро снашиваются) и будет тебе радость. У нас в клубе уже три машины с таким недугом было, а машинам не более 3 лет.
Сообщение отредактировал сибирь: 16 January 2016 - 21:18
восемь912923пять468 Сергей
