посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
Отправлено 01 October 2017 - 11:29
подвесной подшипник..
))).....нет его...)))
Сообщение отредактировал М.А.А.: 01 October 2017 - 11:36
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 12:09
техник-сан
  • 828 сообщений
движении с выжатой педалью сцепления, при движении накатом, и при сбрасывании скорости не выключая передачи. Звук этот появляется от 40км/ч и выше.
Возможно гайка хвостовика редуктора прослабла .
Отправлено 01 October 2017 - 12:17
Гы, "всё смешалось, кони, люди..."© Какие-то невзаимосвязанные симптомы ты тут излагаешь... Посторонний звук при выжатой педали сцепления это одно... "Рычание" при тормтжении двигателем... совсем другое... В первом случае, как правило, выжимной... Во втором, скорее всего колбасит первичный вал (гы, для начала, масло погуще в коробку тебе впомощь)
  fireman 186 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 12:22
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
Ну какие имеются, такие и излагаю.
Отправлено 01 October 2017 - 12:31
Гы, сцепление сам менял?:kol_crazy:
Отправлено 01 October 2017 - 12:40
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
Гы, сцепление сам менял? :kol_crazy:
нет, присутствовал при этом
Отправлено 01 October 2017 - 12:49
1. Коробку полностью снимали на пол, или свигали на торсионы? 2. Корзину как центровали?
Отправлено 01 October 2017 - 12:57
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
снимали полностью, а как центровали х/з, потому как на некоторое время отлучался по работе
Отправлено 01 October 2017 - 13:16
Подозреваю, что при снятии или установке могли допустить провис коробки на одном первичном валу... Либо слишком "перекачали" коробку впихивая ее первичный вал в шлицы плохо отцентрованной корзины... В результате мог сместиться внутренний подшипник первичного вала и от этого "газелевское" рокотание при торможении двигателем.
Отправлено 01 October 2017 - 13:36
fireman
  • 186 сообщений
  • 2.4i MT
я так понимаю он приказал долго жить...
Отправлено 01 October 2017 - 13:39
Гы, конечно "вскрытие, покажет"©... Но, для начала, я бы просто залил масло погуще...
Сообщение отредактировал 2140: 01 October 2017 - 13:40
Отправлено 01 October 2017 - 14:10
Ага --- масло по гуще (((((--- зима на носу!!!это не к добру. А насчёт смотреть сцепления я кажется давно fireman тебе писал. До замены были проблемы? Нет! Тогда чего ждёшь или тебе 100 человек должны одно и тоже сказать.
Отправлено 01 October 2017 - 15:16
Гы, хихикаю...:smile171: "Густота" масла определяется при разогретом до рабочей температуре механизме... это во-первых. А во-вторых, на Н2, при сильных "сибирских" морозах, КПП можно предварительно и "прогреть" без нагрузки, "не выезжая из гаража"© (гы, могу подсказать как) :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 01 October 2017 - 15:25
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 15:37
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
подскажи!!!
Отправлено 01 October 2017 - 15:49
Гы, неужто не знаешь? На Н2 это не просто... а ОЧЕНЬ просто:kol_crazy: 1. Заводишь и прогреваешь двигатель 2. Переводишь в нейтраль (N) рычаг раздатки 3. Рычагом КПП прогреваешь коробку последовательно на всех её передачах.:kol_good: Гы, ПыСы, для тех, кто не в курсе... нейтраль в раздатке на Н2 полностью отключает трансмиссию от КПП...
Сообщение отредактировал 2140: 01 October 2017 - 16:28
Отправлено 01 October 2017 - 15:51
Мда, вот бы на Н3 можно было бы отключить КПП от раздатки, но увы, это плата за удобства
Отправлено 01 October 2017 - 15:58
Kirill4521
  • 5826 сообщений
На Н2 это не просто... а ОЧЕНЬ просто 1. Заводошь и прогреваешь двигатель 2. Переводишь в нейтраль (N) рычаг раздатки 3. Рычагом КПП прогреваешь коробку последовательно на всех её передачах. Гы, ПыСы, для тех, кто не в курсе... нейтраль в раздатке на Н2 полностью отключает трансмиссию от КПП.
Спасибо!!! Не знал да и не к чему было. Но инфа очень полезная!!
Отправлено 01 October 2017 - 16:33
Гы, начинать "греть" лучше с 5й, а затем последовательно переходить на низшие...
Гы, никогда не считал и не считаю "кнопку" ("крутилку") удобством... "Чем проще, тем удобней"©:kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 01 October 2017 - 16:34
Отправлено 01 October 2017 - 16:57
Иваныч, без колхоза включать ПП на ходу довольно таки удобно, у РРК есть ряд неудобств, особенно если сел, а нужно включить ПП. Помню еще по Паджеро, что бы включить ПП зачастую нужно было сдать вперед или назад, а как? Авто не может сдвинуться. ЭРК решает эту проблему, но есть и минусы, не без этого
Отправлено 24 October 2017 - 11:35
леха16178
Всем доброго дня,
Ребята,ну помогите мне решить мою проблему!!!
До замены сцепления не было ни какого шума,сейчас на данный момент скажем ГУЛ и вибрация от куда то спереди при движении в перед,даже на маленькой скорости гул все равно присутствует
Включаю полный привод звук пропадает,появляется только тогда когда отпускаю педаль газа,пробовал и в накат все равно звук есть.Поменял уже и подшипники ступиц все равно звук есть.
Поднимал на подъемнике проверяли ни чего не нашли.
Друзья,Товарищи подскажите или дайте ссылочку.
Заранее Спасибо!!!
