Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
Отправлено 11 May 2013 - 18:25
Аналог салонного фильтра. Делается из воздушного фильтра Фольцвагена Кадди1 или гольфа1. По ширине подходит идеально, полеуретановая прокладка попадает в штатные пазы. По длине с одной из сторон нужно отрезать 10 секций. Я отрезал слевой по ходу движения машины, секции дожны смотреть вверх при установке!
И как результат? Как влез? Какое у него сопротивление?
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 19:27
Sinc037
  • 215 сообщений
Сегодня после мероприятий по снятию бардачка обнаружилось наличие фильтра. Машина 2013 года выпуска.
Отправлено 17 May 2013 - 13:20
Вобщем добрался я сегодня наконец-то до салонника. Промерил размеры шахты, посмотрел все ньансы, почесал репу и ... полез в помойку. Подоставал кучу фильтров с клиентских машин, приложил шаблон, начал шаманить. В итоге больше всего понтавился вариант, который и инсталировал. Салонник пока воткнул немного б/у предварительно продув его шестью атмосферами :) .
Вобщем кому влом заказывать и ждать "родной" салонник отлично подходит воздушник (не путать с салонником) от Акцента. Надо только отрезать от него ровно 9 см (это внешний размер), подрезать углы, засунуть в шахту и на всякий пожарный прихватить капелькой суперклея резинку фильтра к шахте (место на фото видно). Акцентовского фильтра хватит соответственно на 2 для Ховра.
Фото установленного фильтра и шаблона шахты на всякий:
  Anton18RUS 28 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 22:13
Anton18RUS
  • 28 сообщений
  • люкс 2012г
Блин да как так то ?????Вот китайцы "молодцы" с 2013 года значит есть фильтр а остальным фигушки ........Ребят стоит менять корпус воздуха заборника ?На красном читал так и не понял в чём разница ,моторчики одинаковые ....так в чём разница ???Может самомоу можно место под штатный фильтр вырезать и жить радуясь ?????
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 22:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Да не стоит ничего менять, заказал один раз 5 штук, на 5 лет хватит (ну смотря где ездить конечно), ставить 10 минут. Я у одного уже глянул новый корпус вентилятора со штатным фильтром, мне как то показалось менять мудреней там будет.
Отправлено 25 June 2013 - 22:50
да не отчаивайтесь вы так)), вся грязь и пыль в ховере, от грязных ковриков, с улицы через воздуховоды ничего не летит.
ИМХО конструктивно система вентиляции и кондиционирования сделана грамотно и фильтр салонный вовсе не нужен, а если уж хочется вкорячить, то нужно ставить угольный, чтоб запахи с улицы убирал, хотя наврядли он с этим на 100% справится
Отправлено 26 June 2013 - 11:59
Anton18RUS
  • 28 сообщений
  • люкс 2012г
поставлю фильтр старого образца ,если устроит то кардинально не буду ни чего менять но 2013 году всё равно завидую )))))
Отправлено 26 June 2013 - 13:13
Юр а ты пробовал с фильтром на ховере ? у меня до установки на торпеде можно было картоху сажать... с фильтром на много лучше, особенно когда по обочине кто-то обгоняет :AllSmail (31): , но менять надо часто, я думаю за лето 2-3 раза сменить придётся - маленький он очень - дрянная конструкция печки на ховере...ИМХО
врятли хватит...
Отправлено 26 June 2013 - 19:30
Anton18RUS
  • 28 сообщений
  • люкс 2012г
парни я вот кондеем оч редко пользуюсь .меня больше работа фильтра зимой будет беспокоить .может кто поделится как оно в снежный периуд
Отправлено 26 June 2013 - 21:25
зимой на фиг - во первых зачем он зимой ? во вторых теплее без него (у меня по крайней мере, но это когда уже забился наверное)...
Отправлено 26 June 2013 - 21:27
он и летом не особо нужен
Отправлено 26 June 2013 - 21:34
чисто в Москве - да может и не нужен.
Юр а ты пробовал с фильтром на ховере ? у меня до установки на торпеде можно было картоху сажать... с фильтром на много лучше, особенно когда по обочине кто-то обгоняет :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , но менять надо часто, я думаю за лето 2-3 раза сменить придётся - маленький он очень - дрянная конструкция печки на ховере...ИМХО
Слав, я езжу постоянно с поднятыми окнами и и вкл. на авт.климатом, как правило в сильную жару забор воздуха автоматом идёт изнутри, плюс кондей осаждает всю пыль на испарителе, торпедо на моём авто не пылится, а так я уже пояснил коврики надо почаще вытряхивать :AllSmail (31): у меня в машине вся пыль и грязь ток от них
Отправлено 26 June 2013 - 21:40
да представляю что бы там творилось будь это так... конечно можно включить внутренний обдув, только если в машине человека 4, то через несколько часов дышать будет не чем :3dflagsdotcom_chcom_2faws:... потому что твой "чудо испаритель" воздух кислородом (который вы потребляете) не насыщает...
я - со своими "орлами" - каждый день их вытряхиваю - коврики.
Отправлено 26 June 2013 - 22:04
да представляю что бы там творилось будь это так... конечно можно включить внутренний обдув, только если в машине человека 4, то через несколько часов дышать будет не чем :AllSmail (31):... потому что твой "чудо испаритель" воздух кислородом (который вы потребляете) не насыщает...
Слав, количество кислорода в воздухе зависит от плотности воздуха и его температуры, климат сам автоматом переключает забор воздуха, поэтому в машине всегда есть чем дышать, а также не жарко не холодно и не пыльно.
многие мои порываются открыть окна и сделать "кабриолет" :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , отучил нажатием кнопочки блокировки подъёма стёкол
Отправлено 26 June 2013 - 22:24
многие мои порываются открыть окна и сделать "кабриолет" :AllSmail (31): , отучил нажатием кнопочки блокировки подъёма стёкол
наверное дышать тяжело :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Юр я пытался первое время ездит в климатом - он работает не адекватно, плюнул, теперь езжу просто с кондеем. так вот когда ездил с климатом так же пыли было не меренно - особенно когда по полю едешь или кто-то по обочине обгоняет - с начала не понимал почему - после опеля 2000г.в. у которого фильтр был раза в четыре больше - а когда узнал что на машине с климатом 2012г.в. нет фильтра............ :AllSmail (31): :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , сразу озаботился этим и поставил...
Отправлено 26 June 2013 - 22:30
Спорить не буду, меня и так устривает, а адекватность климата выставляется поворотом ручки рег. температуры, на показания дисплея как правило внимания не обращаю, показания с реальными значениями совпадают не всегда, поэтому выставляю так чтоб комфортно было
Отправлено 26 June 2013 - 22:36
не адекватность выражается не в температуре подаваемого воздуха , а именно в работе - кто ездил на "приличных" машинах с климатом должен понять...
Отправлено 26 June 2013 - 22:42
Так у нас климат далеко не адекватен
Отправлено 26 June 2013 - 22:43
так и я про тоже...
