экспедиционный багажник!
Сообщений в теме: 513
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 28 March 2017 - 11:06
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Поперечины будут не нужны для экспедицоонника, а для легкой поездки привезти что-то легкое-стандарт сойдет.  Я пластиковое крепление подложу под поперечины экпедиционника а это так общий смысл усилителя.
Просто на мой взгляд это самое простое рещение как разгрузить рейлинг, при стандартном креплении без заморочек.
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 11:39
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
А разве есть отличия в креплении рейлингов?
У H3 New точно есть. Там вроде бы спереди торчит болт, к которому они прикручиваются гайкой; сзади отверстие с резьбой, к которому они крепятся болтом; а посередине какой-то импровизированный кронштейник торчит. Мастера, которые мне багажник ставили, удивлялись: мол, первый раз такой тип креплений видим.
P.S. Всё забываю сфотографировать свои крепления. Надо наконец это сделать.
Отправлено 12 April 2017 - 18:44
Beacon1143
  • 437 сообщений
Фото креплений экспедиционного багажника на H3 New на штатные места.
Авто:Haval H5
Отправлено 14 April 2017 - 09:25
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
хорошо
Отправлено 06 May 2017 - 11:08
_Alexandr_
Заказывал багажник на этом сайте -
Цена вопроса 8500р. + 1500р. доставка до московской обл.
Качеством доволен.Крепления подошли,устанавливается легко.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 May 2017 - 08:17
отрытая ссыль на сторонний ресурс
Авто:Haval H5
Отправлено 10 May 2017 - 14:39
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Ну и как не шумит от 80 кмч
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 07:35
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Ещё как шумит, у самого такой.
Авто:Haval H5
Отправлено 12 May 2017 - 10:44
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Профиль шумит, если труба 20 то шум смешается ближе к 100. Мой из труб шум при 100
Отправлено 27 July 2017 - 21:10
Александр Чуров
Второй год эксплуатирую экспедиционник. . Вес 28 кг. Я на нем 200 кг возил по ухабам, и ни чего, все отлично.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 July 2017 - 21:12
Реклама сторонних ресурсов запрещена
Отправлено 27 July 2017 - 21:12
Фотки можно?
Отправлено 27 July 2017 - 21:26
Александр Чуров
https://vk.com/wall-14014870_77891 Не могу найти как сюда фото с телефона загрузить.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 27 July 2017 - 23:12
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
5 лет езжу на Ховере, сварил уже кучу всяких вариантов этихбагажнико. Могу сказать одно, пока он голый (пустой) без света, каких т либо причиндалов - он гудит (шумит) как только навесное появляется шум пропадает. Как то размазывается что ли. Почти не слышно, а вообще делайте шумку полезно и не особо трудоемко, имея прямые хоть чуть-чуть руки вполне осуществимо у подъезда дома.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 22:50
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Подтверждаю. Пока не повешал вперёд фонари, багажник сильно гудел уже на 80 кмч. Сейчас свистит только если сильный боковой ветер на трассе :)
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
  Zimbo 2 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 15:27
Zimbo
  • 2 сообщений
  • lux бензин МКПП
Пробовал ли кто-нибудь ставить багажник от "ПТ-Групп" ([color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;]Багажник-корзина двухсекционная универсальная с основанием-решётка (ППК) 1630х1110мм [/color] на ховер 2.
багажник-корзина
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 November 2017 - 15:29
Авто:Haval H5
Отправлено 14 November 2017 - 10:09
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Пробивал на заводе 2 такие боковины (как у ПТ тюнинг)  лазером вырезать из листа 4 мм нержавейки (свой материал), но цена за работу в 8 000 р отбила желание пока.
Чистить снег под корзиной если она на рейлингах полный геморой.  Так что Висит мой багажник под потолком и использую его только на дело, а так без него.   Установка 10 мин занимает.
Делал под листы фанеры 1,2/2 метра.     2 Метра это много и смотрится неочень красиво.   Буду переделывать под 1/1,5 м. Ибо редко вожу габаритное.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 12:32
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Проще на Тао Бао купить стальные рейлинги (целиком из стали) на нашу машинку. А потом вешай на них что хочешь.
Авто:Haval H5
Отправлено 14 November 2017 - 12:58
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Я облазил тао, там корзины только. Рейлингов стальных на нью ненашел
  asis 1894 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 13:35
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Бортовой журнал Рязанского посмотрите. Там была ссылка на Тао.
  Zimbo 2 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 10:50
Zimbo
  • 2 сообщений
  • lux бензин МКПП
Я так понял, что если закрепить на аэродинамические поперечины, то будут проблемы?
Нужен отдельный крепёж??? У меня рейлингов нет.
Авто:Haval H5
Отправлено 16 November 2017 - 13:12
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
не будет у вас проблем на Н2 там у вас алюминиевые т пазы крепкие крепаления на них сделайте и все.
не нужны поперечены для экспедиционника
