Сообщений в теме: 1621
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 20:45
Отшельник
  • 370 сообщений
Это в разъеме «GRAY» блока ВСМ (BSI),он находиться за блоком климат-контроля
Напомню, я говорю о дизеле.
джедай, касательно проводки для установки сигнализации, да и в целом по внутри салонной проводке, различий между бензин Н5 и дезель Н5 нет, за исключением проводки на щиток приборов. Ну и сами блоки ВСМ разные это естественно, но внешне одинаковые, большая часть проводов ВСМ идентична.
Сообщение отредактировал Отшельник: 24 January 2012 - 20:45
Отправлено 24 January 2012 - 20:51
Это я написал по поводу твоей реплики
я спорить не буду может где и красно-белый, но если речь идет о колодке у левой ноги водителя, то там есть провода на все концевики, и по-моему, на багажник бело-зеленый, завтра гляну у себя в блокноте скажу точно, что бы народ в заблуждение не вводить
Отправлено 25 January 2012 - 13:51
я сам смотрел, как ставят сигналку. к концевикам не цеплялись, брали контакт с плафона освещения салона. так вот, по истечении 15-30 минут срабатывала сигнализация на открывание дверей. приехал в Юнимоторс, они при мне поставили диод за 15 минут. все, теперь проблем нет. просто у них тогда закончились диоды, вот я и ездил с отключенным задним плафоном. ткрывай любую дверь, багажник, все равно все плафоны срабатывают. на них все концевики завязаны
Сообщение отредактировал stafford: 25 January 2012 - 13:52
  serega011 54 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 14:03
serega011
  • 54 сообщений
  • QashQai
Посоветуйте сигналку с автозапуском на H3,критерии: 1. обратная связь 2. автозапуск 3. цена-качество 4. ценовой предел 6-7 т.р 5. Охранные свойства не особо важны(т.к. все ломается и глушится на ура) 6. Поменьше заморочек и замудренности!
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 15:38
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
1. обратная связь
2. автозапуск
3. цена-качество
Вот бюджетный вариант
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  Fulldrive 21 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 16:08
Fulldrive
  • 21 сообщений
подскажите в чем причина?не открывает инезакрывает Ц/З от кнопки штатного ключа,от замка двери все замки срабатывают
Батарейка в ключе села!
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!У меня вот какая проблема;завожу мотор он заводится и сразу глохнет,пробую еще раз не заводится совсем!!!закрываю машину кнпкой на ключе закрываю потом открываю опять один раз заводится и сразу глохнет,Что мне сделать?????????????????????
Отправлено 28 January 2012 - 17:08
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
Как вариант - проверить цепь от замка зажигания до иммобилайзера. Я когда обходчик для автозапуска настраивал похожий симптом был - пока иммобилайзер чип в обходчике не видел.
  hiper 50 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 07:21
hiper
  • 50 сообщений
Здравствуйте,коллеги! Не ругайте,если не втему, но вроде здесь просмотрел... Вчера на моем Н3 такая вещь вышла: сажусь в машину, (сигналкой и цз не пользовался) вставляю ключ в замок, не включая зажигание и в это время однократно мигает аварийка и троекратно "кричит" звуковой сигнал. Манул сигналки (Starline A61) читал. Но ведь гудит не сирена сигналки....
Авто:Hover H3 бензин, МКПП, салон Н5
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 08:19
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
похоже на датчик удара а старлайн и у меня сейчас глючит.. похоже холодно ему ховра открываешь-он закрывается, опять открываешь-опять закрывается.. и т.д. даже с ключем в замке. похоже не срабатывает привязка к дверям (что дверь открывали, после снятия с сигналки)
  pap 884 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 13:51
pap
  • 884 сообщений
На стандартном брелке есть третья кнопка, при нажатии на нее включается световая внешняя сигнализация и звучит сигнал.
Может нечайно на нее нажал.
  hiper 50 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 17:42
hiper
  • 50 сообщений
[quote name='pap' date='1.2.2012, 14:51' post='163955']
На стандартном брелке...
Сегодня специально нажал - тишина.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 18:58
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Что-то не так, у меня моргает и "бибикает"
  hiper 50 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 20:42
hiper
  • 50 сообщений
Ребяты! Спаасибо всем, кто откликнулся. Но третья стандартная кнопка(от Hover), откликнулась сегодня тока с третьего же раза. Ну это не беда, главное- победа..
Отправлено 07 February 2012 - 23:37
Junmo
Уважаемые владельцы Ховеров,подскажите,есть ли в нем штатная сигнализация с завода,как работает иммобилайзер на нем?Просто думал брать новый.в салоне разводят на сигналку с установкой.
Отправлено 08 February 2012 - 01:46
На авто с завода идет ЦЗ, штатный иммо и сирена ... :о))
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 08 February 2012 - 01:46
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:15
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А зачем в разных темах один вопрос задавать?
Штатной сигнализации на Н3 и Н5 нет. Есть иммобилайзер - работает следующим образом. На замке зажигания расположена антенна иммобилайзера, при включении зажигания на нее подается от иммо сигнал. В штатных ключах установлен чип, не имеющий своего источника питания. Питание он получает от преобразования в напряжение сигнала от иммобилайзера, при этом он(чип) начинает передавать свой код, уникальный для каждого авто. Антенной иммобилайзера принимается сигнал от чипа ключа, сравнивается с прошитым в мозгах кодом, при совпадении разрешается запуск двигателя. То есть, выточенной болванкой машину завести нельзя. Для режима автозапуска от дополнительно установленной сигнализации, выковыривается чип из родного ключа, и вставляется в так называемый обходчик, который закрепляется у замка зажигания. В этом случае заводить можно любой болванкой.
В ключе с кнопочками дополнительно расположен радиомодуль управления центральным замком.
Подробнее про принцип работы можно почитать в той же википедии, по запросу RFID-метка.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 February 2012 - 08:03
Точно на замке?
Когда отключал лампочку иммобилайзера (переходил на ЭБУ Январь), то имел дело с коробочкой, которая к рулевой рейке прикручена.
Отправлено 08 February 2012 - 09:38
на моем Н3/Н5 никакой штатной сирены нет, для функции поиска автиомобиля, штатной системой задействованы габариты и клаксон. никакой штатной сигнализации не существует. тупо ЦЗ и поиск автомобиля
Сообщение отредактировал stafford: 08 February 2012 - 09:39
Отправлено 08 February 2012 - 18:57
Поподробней про сирену!.... вы первый с таким подарком от производителя! :kol_friends:
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 20:05
Пилот
  • 757 сообщений
..... Для режима автозапуска от дополнительно установленной сигнализации, выковыривается чип из родного ключа, и вставляется в так называемый обходчик, который закрепляется у замка зажигания. В этом случае заводить можно любой болванкой.
Я специально задавал вопрос установщикам. "Обходчик" устанавливается только для автозапуска, а запуск ключом возможен только с чипом. Перед установкой они попросили определиться каким ключом буду пользоваться.....
Так где истина?
