масла для трансмиссии
Сообщений в теме: 2136
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 14:36
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Коробка и раздатка у меня Castrol только точно не помню уже какое именно в гараже могу глянуть на канистре, доволен как слон в морозы не густеет, включается всё четко и мягко. Ну а в мосты можно попроще что-нибудь залить на своё усмотрение.
Отправлено 08 December 2011 - 16:27
Да у кого-то загудела коробка после замены? Помоему если качественная синтетика на H-3 не должно загудеть то. Когда был в Ирито (север) на гарантии, мастер сказал что у H-3 коробка Сейфовская и она вроде понадежнее чем у преведущих мод. Мой контекст, выбор между синтетикой и минералкой. Может даже разделить тему на две или на три ветки H-3 H-2 H-5
Вы меня не поняли, чтоб объяснить , я пытался понять из какого текста это выдернуто: ////в блоке с ведущим мостом///
  iron72 215 сообщений
Отправлено 09 December 2011 - 00:34
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_transaxle.php Да вот тут в описании. Применение:
Для автомобилей, оснащенных коробкой передач в блоке с главной передачей.
Полностью синтетическое трансмиссионное масло 75W90 обеспечивает лучшую защиту от износа и задиров при работе с экстремальными нагрузками, а также надежную работу синхронизаторов (по сравнению с традиционными маслами API GL4). Рекомендовано для использования в коробках передач, тре бующих применения масла спецификации VW 501 50. Пригодно для коробок передач в блоке с главными передачами, механиче ских коробок передач, раздаточных коробок и главных передач, требующих применения масла спецификации API GL4.
Отправлено 09 December 2011 - 12:50
Аааа , ну это не наш случай! ....есть коробки установленные сзади , в них объединены коробка и дифф моста....
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 09:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Залил моли 75w90 в коробку и раздатки (были проблемы со входом передач). Вроде как стало получше, но не совсем чтобы хорошо. Может масло еще не стало работать в полную силу )) Но хоть хруст пропал когда передачу включаешь ))
Отправлено 15 December 2011 - 00:47
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Ну вот вчера залил в коробчонку http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_%20multi.php координальных изменений не почувствовал если только 1-я стала лучьше входить при движении накатом на скорости эдак 5-15 км.ч. Шум ?? Хрен его знает ? Хуже точно не стало. Стоковое масло было все черное, откатал 10000. Посмотрим как дальше будет.
А как масло станет работать в полную силу? Оно или есть или его нет.
Забыл подитожить. Вошло 2.9 ну почти 3 литра. Что слил то и залил обратно.
  ДаФ 15 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 08:34
ДаФ
  • 15 сообщений
Давайте так на H-3 у кого возникли проблемы после замены на синтетику. Отпишитесь.
У меня возникли, в коробку залил полусинтетику Motylgear 75W-90 - передачи включаются гораздо легче, но вой на 1-й и 2-й передачи усилился (до замены тоже подвывала)
Насчет 100%-ой синтетики - думаю будет только хуже, подумываю о минералке Gearbox 80W-90
(http://www.motul-product.ru/category/14/86/#m)
GW Hover H3 (салон Н5) Luxe
  Cowboy63 131 сообщений
Отправлено 31 December 2011 - 01:38
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
что то я не нашёл тут такую.... http://www.motul.com/ru/ru/products?f[application]=141&f[range]=25
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 16:47
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Вот http://www.motul.com/ru/ru/products/144?f[range]=25&f[viscosity]=58
  koreny 89 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 19:53
koreny
  • 89 сообщений
  • Chevrolet Trailblazer 2.8 LTZ
Всем привет. А кто-нибудь пробовал залить в коробку такое масло: Shell Spirax GSX 75W-140, GL-4? По описанию подходит, да и написано, что совместима с синхронизаторами.
Отправлено 03 January 2012 - 22:43
Cowboy63
  • 131 сообщений
  • 2,0 МКПП
извиняюсь! вторую страницу не видел...
Отправлено 03 January 2012 - 23:23
А смысл?...это масло для новых систем, а наша коробка древней конструкции, да и цена небось не низенькая.
........ кстати синхронизированные коробки- это не коробки с синхронизаторами. :3D Smilesddd (73):
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 23:28
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Привеет всем посетителям, поменял масло в коробке залил Teboil 75W90 синтетику GL-4разница очевидна передачи все включаются плавно, проблема с 1-3 передачей сразу пропала, шум и тугое включение исчезло я доволен коробки не слышно !!!
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 18:32
selsovet
  • 131 сообщений
Прочитал всю тему и закипел.Понял точно что в разделку хороший декстон 3.И в коробку лучше не эксперементировать и залить хорошую мениралку.Совсем я сбился с курса наполнился нерешительностью и потерялся.Всегда доверял Шел,но сейчас даже незнаю.Конечно считаю бредом,что если залью мениральное зелье,то в мороз не тронусь с места,хотя некогда не уважал мениралку. В голове столько за и против,что решаю даждаться ваших советов.
Михаил на Hover H3
  russPin 828 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 19:00
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Да, если Вы зальете в трансмиссию минералку, то в -35 -40 с места тронутся будет проблематично... Но у Вас таких морозов не бывает, поэтому нет смысла переплачивать за синтетику. Исходя из климатических условий (изредка до - 60), я залил в трансмиссию следующие масла: производитель Равинол РК и рулевое- Диксрон 6 КПП - 75W90 GL4 мосты - 85W140 GL5 сцепление и тормозная система - DOT 5.1
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 04 January 2012 - 19:40
selsovet
  • 131 сообщений
для езды во все сезоны,хор.качеств.что брать,чтоб небыло заморочек и проблем.
Михаил на Hover H3
Отправлено 04 January 2012 - 20:09
russPin
  • 828 сообщений
Все зависит от зимней температуры, максимально низкой для вашего региона. Напишите до каких минусов у Вас зимой доходит, тогда можно будет подобрать масла...
Подпись здесь
Александр.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 20:51
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Минералка Тебоил 80 - 90(Гл 4) в коробку и раздатку, полусинтетика Манол в мостах. Прошлая зима до - 36...проблем не заметил. Не думаю что у нас на много теплее)))))))) :3D Smilesddd (73):
Отправлено 04 January 2012 - 21:12
russPin
  • 828 сообщений
Если в Н3 или Н5 в раздатку залить GL4, Вас порадует сумма ремонта РК или полной замены )))) В Н3;5 льется Диксрон ))))))
Подпись здесь
Александр.
Отправлено 04 January 2012 - 21:18
selsovet
  • 131 сообщений
у меня Н3,в раздатку декстрон.Спасибо если траблов небыло то неплохой вариант.Было макс помниться -40.но и то один либо два дня.
Михаил на Hover H3
