Топливный фильтр тонкой очистки НЕ китай на H5 дизельный
Сообщений в теме: 700
Отправлено 09 June 2015 - 13:56
мы купили товарищу, а как раз резьба для датчика не подходит... вот и интересно чем будет грозить его не подключение! фильтр купили 1111402AED01
Вот тот, что нужен был http://www.relines.ru/products/1111400-ed01 а вот тот, что купили http://www.relines.ru/products/1111402aed01! Адаптировать не реально? у них резьба для датчика отличается, для начала...
Так вот он сам вопрос, который ты хотел задать?
Чтож сразу не спросил? Издалека зашел, издалека пришлось отвечать. Тема была готова уже в Бар переехать. Однако хватило терпения вопроса дождаться.
Сообщение отредактировал VigWam: 09 June 2015 - 13:57
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 13:58
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Да :kol_yes:
Саныч, если можно, потри все не нужные ответы, чтоб информативность была!)
У тебя у самого дизель! ты каждый раз 5 рублей отдаешь?
Сообщение отредактировал tunguz88: 09 June 2015 - 14:00
Отправлено 09 June 2015 - 14:03
Ок:)
А вот тема, прочитав которую, можно в третьем сообщении найти что подешевле подходяще поставить.
http://www.hover-club.ru/forum/topic23129.html
Неа:) Ссылку мою посмотри.
Отправлено 09 June 2015 - 15:44
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Ок:)
Вот оно, что))) Этот делфи смотрели, 2 оленя, но не купили... придется поход разориться лишнево малость
Сообщение отредактировал VigWam: 09 June 2015 - 19:48
Отправлено 10 June 2015 - 09:06
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Как оказалось и этот фильтр реально приспособить, только с резьбой пришлось в фильтре поступить не гуманно!) В новом фильтре диамерт отверстия чуть меньше, взяли метчик, нагрели его и нарезали новую резьбу!
Сообщение отредактировал tunguz88: 10 June 2015 - 09:10
  Оптимист 181 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 17 June 2015 - 15:12
Оптимист
  • 181 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • GW4D20, 6МКПП
Вот что надо ставить-
Сообщение отредактировал VigWam: 17 June 2015 - 15:19
4.16. Запрещается рекламировать или использовать открытые ссылки на другие ресурсы (только по согласованию с администрацией форума). Такие ссылки будут удаляться без предупреждения.
  DIMAS 901 22 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:15
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Всем привет! Парни выручайте! Несколько дней назад поменял оба топливных фильтра, ставил оригиналы. Завелась сразу. Потом заметил ,что на холодную холостые прыгают, на горячую всё ок. Отъездил 3 дня. На днях мороз был -6, и всё не завелась вообще, даже не схватывает, ошибок не выдаёт. Качаю грушей ,а она не твердеет как обычно. После 4-5 нажатий воздух в баке булькает и всё. Такое впечатление ,что система не герметична. Может кто чё подскажет?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 08:24
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
У меня когда всё нормально, в смысле с топливной системой, груша твердеет на 6-7 качке и тоже воздух булькает в баке. Видимо это норма. Так как никто не опроверг, а я об этом писал ранее. ФГО у вас поменяли правильно, а вот трубки на ФТО могли не плотно одеть. Дотянитесь и насуньте их до упора. Возможен подсос воздуха. Проверьте правильность подсоединения трубок.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 09 November 2015 - 08:49
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
ФГО у вас поменяли правильно, а вот трубки на ФТО могли не пл...
В том то и дело, что если б трубки травили, то сразу не завелась бы или нет? А я отъездил после 3 дня. Груша после качков не твердеет вообще.
Отправлено 09 November 2015 - 09:05
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
На ФТО трубки будут подсасывать воздух, а не травить.
Проверьте, что я вам сказал. Может это и не причина, но "методом исключения", начиная с малого...
X5 TD AT 2012г
Отправлено 09 November 2015 - 09:36
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Да я в курсе, неправильно выразился) Трубки проверил, одна вроде как щёлкнула ,может недодавили когда одевали? Но после всё равно не завести, щас аккумулятор заряжаться поставил.
Если воздух в системе, самому уже не завести наверное будет. Могли и форсы залипнуть.
Отправлено 09 November 2015 - 11:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Если воздух в системе, самому уже не завести наверное будет. Могли и фо...
Ну тут уж х.з.
А груша после надевания трубки и качков 7-8-9 потвердела?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 09 November 2015 - 12:26
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Ну тут уж х.з.
Не, груша такая же)Я уж грешным делом подумал ,что соляра закончилась(слили)хотя датчик показывает норму. Ещё могли колечко под датчик воды не поставить, но щас не посмотреть никак
ямы нет.
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 13:51
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
ямы нет.
У меня груша не твердеет качаешь в баке булькает , движек работает ровно . Проверь ЕГР. Пробег 54т ФТО не менял и пока не собираюсь.
Сообщение отредактировал maikl888: 09 November 2015 - 13:55
Отправлено 09 November 2015 - 14:03
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
у ЕГР фишку скидывал, не помогло. А с фильтром не тяни, ремонт потом не дешёвый...
Отправлено 09 November 2015 - 16:04
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
При чём здесь фишка?
Надо посмотреть в каком он у тебя состоянии в момент заводки.
Он должен быть закрыт.
Вот вытащи его, промой, прочисти, убедись, что клапан закрыт, ставь, сними ( на всякий случай фишку) и заводи.
Загорится ключ , и может чек. Не обращай внимания. Оденешь фишку , само пройдёт.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 09 November 2015 - 17:05
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Загорится ключ , и может чек. Не ...
Чистил его летом, срани было малехо, но не смертельно. Всё работало.
Отправлено 09 November 2015 - 17:20
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
летом нормально а сейчас если в открытом состоянии заклинил или тарелка отвалилась не заведёшь
Отправлено 09 November 2015 - 18:16
такое впечатление, что заняться нечем, зачем туда лазить? где написано у производителя что нужно чистить клапан?
Отправлено 09 November 2015 - 18:29
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Да нигде не написано, потому что официалы по гарантии его меняют и никто его не чистит, а здесь кто то писал что каждые 20тык чистит и доволен)
