раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
Отправлено 29 April 2022 - 07:42
Загрязнение контактных дорожек со следами окисления . Жидкая фракция смазки проникала из редуктора ШМ и сделала своё чёрное дело.
У меня пока такая версия
Не смотря на две штатных резинки - уплотнителя, полной герметичности нет.
Масло, конечно, до программатора не доходит, а вот влажный воздух - возможно.
Я к тому, что раздатка дышит, при забитом сапуне будет дышать и через программатор!
Буду менять масло, обращу внимание на ее сапун
Кстати, добавлю в масло присадку ER , в задний мост уже добавил, никто не против? )))
Отправлено 29 April 2022 - 11:35
Напомню,  был странный симптом: пониженная включалась (а главное - выключалась) только с заглушенным движком, но включенном зажигании.
Скорее всего, это было связано с сильно окислившейся медной внешней дорожкой платы программатора
Как снимать программатор? Ну общую фишку я кое как оторвал, дальше-то что? Программатор открутил, болтается, его что только с моторчиком можно снять?
В принципе, можно добраться до программатора не снимая редуктор (тогда нужно еще 4 болта под  ключ 10 откручивать, менять герметик после съема, отсоединять фишку ...)
- откусить штатные пластиковые хомуты, ослабить косичку с проводами
- открутить три самореза (шлицы - маленькой звездочка), вытащить корпус программатора, не потеряв уплотнительное колечко, программатор болтается на проводах
- острым ножиком поддеть и и вытащить пластиковую крышку (пластиковая ее окантовка, скорее всего, отвалится, ну и хрен сней)
- не потерять уплотнительное колечко внутри корпуса, вытащить саму крутящуюся плату и вылезти с ней из под машины
- почистить ее (варианты чистки описаны выше) и лезть обратно
- при установке обратно пластиковой крышки, не забыв резиновое колечко, лучше (и проще) всего проклеить ее термоклеем  из пистолета-паяльника, плотно прижав к пластиковому корпусу программатора.
- вставить его обратно, не забыв резиновое колечко и прикрутить на три самореза
Метить ничего не надо, без разборки редуктора возможно только одно единственное  положение платы с дорожками, не ошибешься.
Отправлено 29 April 2022 - 12:08
Положение програматора относительно ШМ надо пометить обязательно!
Масло, конечно, до программатора не доходит, а вот влажный воздух - возможно. Я к тому, что раздатка дышит, при забитом сапуне будет дышать и через программатор!
  В моём случае это была именно смазка. Я смазывал не так давно редуктор ШМ рубином и на поверхности контактных дорожек был именно жир. Проникает он скорей всего через отверстие секторного валика. Я при разборке пролюбил уплотнительное кольцо (красное) и собрал на герметик. Маловероятно что бы раздатка "дышала" через програматор. Там всё герметично.
  В раздатку? В декстрон? За фрикционы электромуфты не опасаешся?
Отправлено 29 April 2022 - 13:08
А как ты его сможешь по-другому вставить, если сам редуктор не трогал?
Отправлено 29 April 2022 - 15:33
Александр2120,А пазы где винты ты не заметил? Лимб с делениями на корпусе то же? Если он провернётся глюков ПП не избежать.
Отправлено 29 April 2022 - 15:54
Сам корпус, который на трех саморезах, крайне сложно неправильно прикрутить, тем более, сам написал, там деления есть, не перепутаешь.
То, что отверстия в корпусе  не круглые, а есть небольшой люфт для поворота корпуса, так где раньше саморезы были прикручены в ушках хорошо видно
Отправлено 29 April 2022 - 17:16
Александр2120 сказал(а) 29 Апр 2022 - 07:42: Кстати, добавлю в масло присадку ER , в задний мост уже добавил, никто не против? ))   В раздатку? В декстрон? За фрикционы электромуфты не опасаешся?
Тут можно поподробнее, пока не залил. Спасибо
Это важно, завтра собираюсь масло менять.
ER существует уже давно, в прошлой жизни в нивскую раздатку эту присадку заливал. Вроде никто раньше ее не ругал, заливать можно куда угодно, даже в двигатель, но туда не рискую, т.к меняет щелочное число да и подгорать на кольцах может
Отправлено 30 April 2022 - 10:57
был странный симптом: пониженная включалась (а главное - выключалась) только с заглушенным движком, но включенном зажигании. Скорее всего, это было связано с сильно окислившейся медной внешней дорожкой платы программатора
Все, окончательно убедился, не "скорее всего", а именно из-за закисших дорожек программатора.
vepsу за наводку огромное спасибо!
PS
Только стук при переключении стал очень громкий, вот думаю, может зря сильно оттер, может там сопротивление какое нужно, чтобы моторчик помедленнее крутил? :)))
  Veytarh 69 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 13:39
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Также не работает понижайка, обычный 4H включается.
Считал лампочкой ошибку 111 (программатор вроде как), поэтому пытался починить по такому же образцу(как обсуждался выше): снял заднюю шайтанку, разобрал программатор, почистил дорожки. Хотя внешний вид дорожек внушает опасения, что придется покупать новую машинку в сборе... (фото).
После чистки и сборки ничего не изменилось. На снятой и подключенной машинке крутим шайбу: до 4H шток крутит, а до 4L нет. Если поставить 4L и после этого включить зажигание, то крутит все равно до 4H.
360 ом резистор в блок впаян.
Заказывать новую машинку, или еще можно что-то посмотреть? Моторчик не смотрел, т.к. сам звук работы бодрый и резкий... При установке шайбы на 4L машинка не шевелится, не щелкает, даже не пытается подать признаки жизни.
Я так понимаю дорожки мертвы? Был небольшой налет черный сверху, но после вычистки сами дорожки имеют неровную прерывистую структуру, как будто разложились... И при этом мутные, как будто сверху лаком залиты.
На снятой машинке выставлял положения  и тестером простреливал контакты вилки - все нормально стрелялось (507-510-506 на 4L и так далее). При тесте на машине крышечку программатора также немного сдвигал и пробовал снова - безрезультатно всё.
Сообщение отредактировал Veytarh: 23 October 2022 - 13:39
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 October 2022 - 15:56
  • 4334 сообщений
Вообще то первым делом смотрят и прозванивают концевик на педали сцепления.
Отправлено 24 October 2022 - 10:30
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
николай.кимры, это первым делом и было сделано. Там все ок.
После разборки/сборки задней шайтайнки вчера проверил работу понижайки. Один раз включилась, а потом перестала включаться. И когда работала, то с очень громким гулом, как будто звук задней передачи умножили на х5.
Возможно, происходит недовключение где-то.
Заказал на емексе новую шайтанку, благо есть возможно проверить работу новой без полной установки на авто... И если проблема не в ней окажется, то верну обратно в магазин.
Сообщение отредактировал Veytarh: 24 October 2022 - 10:30
Отправлено 29 October 2022 - 19:23
Veytarh
  • 69 сообщений
  • МКПП бензин
Отчитываюсь... может кому будет полезно.
Диагностика была произведена верно. Проблема была в программаторе.
Поставил новую машинку, понижайка заработала.
Отправлено 19 March 2023 - 12:25
У меня тут вскочил вопрос - реально сколько масла заливается в раздатку Ховера с АКПП???
Отправлено 19 March 2023 - 15:27
По мануалу - 1,5л
Как правило... в таких агрегатах масло заливают по заливное отверстие... гы, пока не потечёт.
Сообщение отредактировал 2140: 19 March 2023 - 16:27
Отправлено 19 March 2023 - 17:24
2140,спасибо и ха ха и гы гы но у меня реально почти 2,1 литра влезло и только потом потекло!!!
Думал я чи тать не умею, но на практике вышло вот так.
Отправлено 19 March 2023 - 17:37
Площадка-то ровная была?
Гы, там малейший наклон может к такому эффекту привести... :smoke:
Отправлено 19 March 2023 - 19:03
Хххх ровная обижаешь, гараж.))))))
Я еще удивился почему у меня от прошлой замены масло не осталось.
Наверно и тогда 2 литра полностью влезли.
  MaxOrlov 4 сообщений
Отправлено 23 May 2023 - 13:48
MaxOrlov
  • 4 сообщений
Добрый день уважаемые!
Подскажите пожалуйста, требуется замена переднего кардана
Hover h5 2.4 2012 бензин
Правильно ли понимаю что потребуется так же и замена сальника раздаточной коробки (к переднему кардану)?
Есть ли каталожный номер, а лучше с заменой на MD?
Нашел информацию что люди успешно ставили Mitsubishi MD712012, но вроде как на Hover H2
Есть ли номер замены для H5, на крайний случай - оригинальный SC?
Заранее благодарю!
Отправлено 23 May 2023 - 13:58
А зачем его менять если он не течет. Не правильно ты понимаешь!
Отправлено 23 May 2023 - 13:59
Нет, не правильно :shok:
У вас, на Н5, передний кардан, в отличие от Н2, имеет простое фланцевое соединение как с редуктором переднего моста, так и с раздаткой.
Другими словами, для замены кардана... ничего, кроме самого кардана менять не надо.
Нужно лишь открутить 4 болта на фланце переднего моста и 4 болта на фланце раздатки.
Подробнее о карданах и их различиях на Ховерах разных модификациях смотри тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1822671#1822671
Сообщение отредактировал 2140: 23 May 2023 - 14:12
