Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 07:05
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Нужна помощь!!! Кто знает как проверить радио пульт???
От проводного все работает.
На ПДУ индикатор при нажатии кнопок загорается (зеленый красный), питание на плату от АКБ+- приходит с нее не выходит... что мог прозвонил, питание есть...
У меня сразу все заработало. Прям с упаковки!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 09:06
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
в предохранители чем больше тем лучше! Вообще ставят реле-размыкатель! У меня стоит Газелевский прерыватель массы. дистанционный. По поводу безпроводного пульта, на блоке соленойдов есть кнопка переключатель 3ёх секционная, перещёлкивал её?
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 09:31
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
N_I_K_O_L_A
Разбирал блок, там розетка проводного пульта и плата ПДУ подключены паралельно сразу к салиноидам, кнопочки нет...
Я поставил выключатель массы от УАЗа на - и вот думал что надо поставить предохранитель на + а то столько проводов плюсовых большого сечения вдруг чего...
Слышал про какойто "ключ"...
А сколько ампер тянет 12000lb ни кто не знает???
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
Отправлено 18 December 2013 - 09:45
romzes-net : У НАС ТАКАЯ СМАЗКА ЕСТЬ )))))всё нормально поставляется )))
Отправлено 18 December 2013 - 10:55
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
N_I_K_O_L_A
Странно. У меня есть такая кнопочка, с противоположной стороны от розетки. она плюс перекидывает с розетки на ПДУ, что бы одновременно не пользоваться ПДУ и прободным пультом.
в Амперах фиг знает. Думаю столько же сколько стартер.
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 18:28
mmaster
  • 485 сообщений
Читал в инструкции... если не ошибаюсь мах 430А.
Изображение Эдуард
Отправлено 18 December 2013 - 19:39
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Сегодня перестал работать индикатор на ПДУ пошевелил диодик загорается убераеш палец гаснет, может проблемы в пульте буду разбираться. Сегодня искал предохранитель, нашел самый большой на 300А думаю будет маловат, брать не стал, попробую найти ключь отключения питания он вроде на 500А, в инете есть в магазах не нашел, буду пробывать заказать через инет...
Отправлено 18 December 2013 - 21:12
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Нашел на какомто форуме, парни ставят на плюсовой провод лебедки, разъем от сварочного аппарата, соединитель СКР-50; 31 и др. мама-папа (зависит какое сечение провода), можно его поставить. Подключить на постоянку, и отключать в случай чего или подключать перед съездом с асфальта чтобы лебедка была всегда обесточена...
Отправлено 19 December 2013 - 15:14
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Сеня доукомплектовал "вещьмешок" лебедки, блок на 10т у меня был (спасибо Грише); Перчатки защитные с кожей; Приобрел корозащиту: ЛАЙЕРТ 13,5т., 2,5метра; гаситель троса Т-мах; осталось "шакл" большой купить тонн на 5 или больше, обычных мешок :kol_smile3: Пощупал в живую "ключь отключения питания" на 500А, за 800рэ. какойто щупленький, хлипенький не вызвал доверия, завтра поеду на строительный рынок гляну от сварки соединитель... С ПДУ так и не разобрался надо блок снять и все вместе проверить, если не заработает выкину, еще хочу кнопку управления лебедью в салон поставить...
Отправлено 20 December 2013 - 09:22
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Сеня доукомплектовал "вещьмешок" лебедки, блок на 10т у меня был (спасибо Грише); Перчатки защитные с кожей; Приобрел корозащиту: ЛАЙЕРТ 13,5т., 2,5метра; гаситель троса Т-мах; осталось "шакл" большой купить тонн на 5 или больше, обычных мешок http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif
Я на ПДУ давно забил за 1,5 года пользовался один раз))) всё остальное проводной при укладке и кнопка в салоне при эксплуатации.
Делал почти сразу как лебедь купил.
провод акустический 3ёх жильный, и разъём друг привёз. у него такие на работе валялись, когда у меня увидел предложил. У них в Конгрес отеле на таких акустика подключена(микрофоны и тд)
Кнопка 3ёх секционная на Южке покупал.
Вот так в салоне выглядит у меня.
Под капотом шнур на кнопку включается в родное гнездо проводного пульта. впринципе если нет разъёма то можно просто впаяться в розетку. ну в этом случае мы их запараллелим, и есть риск включить в салоне и на пульте в разные стороны.
Отправлено 20 December 2013 - 10:07
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Прикольно, я буду ставить кнопку от стеклоподъемника есть от 2110 вроде или от 2115, с подсветкой, не суть и врезать возле руля слева под приборкой и поставить индикатор. Еще надо будет поставить переключатель на блок...
Отправлено 20 December 2013 - 13:47
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Я спеццом ставил кнопку с фиксацией. что бы вкл её и спокойно рулишь и тд. руки свободны. Ну это как говориться ИМХО)))))
Отправлено 20 December 2013 - 16:15
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Нашел на рынке предохранитель на 500А с корпусом, цена вопроса 270рэ...
Отправлено 20 December 2013 - 16:55
А это куды такой?
Отправлено 20 December 2013 - 16:59
Наврено на + лебёдки будет ставить
Отправлено 20 December 2013 - 17:04
Тем,так он не сгорит никогда,смысл его ставить?
Отправлено 20 December 2013 - 17:12
дождёмся ответа
Отправлено 20 December 2013 - 18:49
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Предохранитель на + питания лебедки перед салиноидами, для предотвращения КЗ в случае повреждения провода, будет стоять прям возле клемы АКБ, и стоит отключение массы лебедки от УАЗа...
Купил два, один спалил ради эксперимента, при замыкании + на - АКБ (конечно не на авто :smile171: ) перегорает, проскочила только одна искра, даже оплавлений небыло на клеме от провода, провод был 16кв медный...
Брал на 500А, т.к. нашел инфу в инете по 12000lb, что они при максимальной нагрузке потребляют от 300А до 500А, а шаг в амперах предохранителей которые нашел: ..., 225А, 300А, 350А, 500А. Провели эксперимент (за мой счет http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif ) и преобрел такой...
по секрету взял и на 225А, поставлю сначало его и январь покатаю, лебедью буду пользоваться целый месяц каждый день, может придется подгрузить, вот и проверю, если будет все путем оставлю а это продавец сказал можно сдать обратно...
На 100А не держит, ставил капсулу от музыки, при размотке-намотке в холостую держит, под нагрузкой перегорает, тянули машину по асфальту в горку (с небольшим уклоном) протянули метров 10-15 и лебедъ встала, думал что все приехали, глянули колбу перегорел, повторная попытка привела к тому же, а что будет в засаде. Лудчше больше, главное он срабатывает при КЗ, а он для этого и устанавливается...
Вот кстати:
Таблица зависимости линейной скорости движения и потребляемого тока от нагрузки на первом слое намотки троса:
Нагрузка кг.(фунт)скорость движения м./мин.(фунт/мин) Потребляемый ток
0(0) 13.4(44.0) 55 ампер
907(2000) 4,6(15,0) 110 ампер
1814(4000) 3,4(11,0) 200 ампер
2722(6000) 2,7(9,0) 230 ампер
3629(8000) 2,3(7,5) 260 ампер
4082(9000) 2,0(6,4) 350 ампер
Отправлено 20 December 2013 - 18:50
При КЗ сгорает любой предохранитель,ну так по секрету
Отправлено 20 December 2013 - 19:02
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Вы уж определитесь http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_drinks.gif не сгорит, любой сгорит... :smile171:
Вы спросили я ответил почему 500А...
Не дописал 12000lb потребляет 400А +-60А
