Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
Отправлено 29 June 2017 - 12:38
Подскажите где можно по разумной цене заказать, чип и второй ключ, первый потерял( рукож...п)???
Ключ то хоть какой? Выкидной или обычный?
Вот выкидной, он уже с чипом : http://www.irito-par...ategoryId=30777
Вот обычный: http://www.irito-par...ategoryId=30777
Вот чип: http://www.irito-par...ategoryId=29780
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 13:40
  • 4334 сообщений
Я в шоке от такой цены на ключ,пипец-5850 р.У меня тоже первый ключ потерян,так я из второго вытащил чип, подключил к сигнализации и "закопал"под торпеду.
Отправлено 29 June 2017 - 18:01
Тут  выкидной ключ дешевле: http://alikey.ru/great-wall/904-great-wall-hover-h3-h5-klyuch-zazhiganiya-3-knopki-.html
А здесь еще дешевле: https://ru.aliexpres...0208.8.4.whrjJ4
  Foka 8 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 05:23
Foka
  • 8 сообщений
  • Ховер Н3
Вот чип: http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=5773&ParentCategory
Потерял выкидной конечно...
Я тоже в шоке. Я пока тоже вытащил спрятанный из запасного ключа чип и вставил его в ключ обратно, пока так и езжу, но с брелка уже не заводиться, но я вот понять не могу как я потеряв ключ с чипом проездил два месяца и проблем не было до последнего дня. Потом стало чек мигает и не заводиться....?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 14:16
domoi
  • 814 сообщений
Доброго дня ,недавно на стал реагировать на штатный брелок. Купил новую батарейку,не реагирует с наружи.Сажусь в машину,закрывает и открывает.батарейку покупал дешёвую. Пошел купил дорогую ,стало работать .Через день снова не работает ,только изнутри . Что может быть?
Сообщение отредактировал domoi: 28 January 2018 - 14:17
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 19:31
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Что может быть?
А при чем тут иммобилайзер? Он к брелку никакого отношения не имеет. Замки не срабатывают - смотреть контакты в ключе, зачистить, подогнуть, подложить - короче, обеспечить хороший контакт от батарейки к схеме.
Виктор 9265922191
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 17:55
domoi
  • 814 сообщений
В ключе все в порядке.скинул клемму,через некоторое время поставил.Раза три сработало и снова перестало
  Ром 83 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 11:37
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Просмотрите плату в брелке.Явно проблема контактная.Возможно плату пропаять или как минимум просмотреть на предмет окислов.
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 30 January 2018 - 12:56
Может быть удивлю,казалось бы при чем здесь, но не поленись, сними накладку у левой ноги водителя и посмотри/проверь состояние всех разъемов которые там найдешь. Проверить на предмет наличия окислов.
Отправлено 05 February 2018 - 22:27
Для информации по транспондерам (чип в ключе): Теперь есть возможность не только дописывать, но и клонировать в неограниченном количестве транспондеры.
Только у этой операции есть два минуса: 1 - цена транспондера для клонирования в 4 раза дороже обычного; 2 - время на создание клона нужно примерно 60 мин, из них 40 мин. занимает декодирование оригинального транспондера.
Данное сообщение не для обсуждения, а для информации.
  Александр 1978 44 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 00:20
Александр 1978
  • 44 сообщений
  • бензин, мкпп, 2011 г.в ГБО4
Приветствую! Прошу совета.  Купил Хаврюшу, а ключ один, выкидной, запасного нет. А так как всяко бывает в жизни, хотелось бы обзавестись запасным, пока не поздно. Подскажите, как всё правильно сделать. Простой дубликат как я понял не прокатит из за Имобилайзера. Ховер 3, 2011 г.в  имеет ли значение не знаю, стоит сигналка Шерхан с А/З.
Сообщение отредактировал Александр 1978: 04 March 2018 - 00:21
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 00:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
Александр 1978,Ежли есть автозапуск там и есть второй ключь с иммобилайзером! А точнее чип!
Отправлено 04 March 2018 - 00:35
Александр 1978
  • 44 сообщений
А подробнее, если можно. Не силён я в электронике.
Отправлено 04 March 2018 - 00:49
  • 6073 сообщений
Чип из второго ключа вынули, встроили в обходчик, для автозапуска авто...
Отправлено 04 March 2018 - 08:31
Александр 1978
  • 44 сообщений
Это понял. Но как мне быть если я к примеру потеряют ключ? Как движок запускать? Если просто у ключника дубликат сделаю, будет запускаться или нет?
Отправлено 04 March 2018 - 09:08
Тебе же написали что не понятно? Сделай болванку и все. Пишешь почти во всех темах свои проблемы, ты хоть на машине ездиешь? Если да так передвигался и получай удовольствие.
Сообщение отредактировал Пусик: 04 March 2018 - 09:09
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 09:56
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Хватит грызся между собой.Ответ очень прост.Делается обычная болванка,она и будет заводить машину так как имобилайзер его прочитает.Вот и весь ответ.
Отправлено 04 March 2018 - 10:01
Sanek69 чел читать не хочет ему надо чтобы десять человек его носом ткнули.
Отправлено 04 March 2018 - 10:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Пусик,
Люди разные.Я вот тоже например в стиралках не силен. :smile171:
Отправлено 04 March 2018 - 10:04
Александр 1978
  • 44 сообщений
Спасибо тёска. Твой ответ прост и понятен.
