Сообщений в теме: 4934
Отправлено 01 September 2014 - 11:08
Да все правильно. Дмитрий знает свое дело на изусть. Как он с форсунками расправляется на раз два.
Теперь надо фулом чипанутся.
Человек знает своё дело,и не ломет цены как в БОШЕ,
и все запчасти есть, не надо не чего бегать искать.
Не один ховер уже сделали у него, нареканий ни каких
  psyche 18 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 13:16
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
Докладываю.
Как помните на моём ховере 5 дизеле на ТО 36000км, мастер-приёмщик Павел и его смена, Москва - Ирито - Мытная, обнаружили поломку в виде прокладки ГБЦ. Гарантийный ремонт отказались производить и предложили всё заменить за 20к+ рублей. Меня данный факт совсем не обрадовал. Пообщавшись с людьми с форума и пройдя целый урок консультации у Леонид-65, за что ему огромнейшее СПАСИБО, вооружившись информацией я поехал в Ирито, но уже на МКАДе 88 км. Отдал машину с неисправностью "загорается лампочка перегрева". Прождав 3 часа, вышел мастер приёмщик и сообщил что машина полностью готова. Сказать что я был в шоке - не сказать ничего. Электрик провозившись с машиной 3 часа обнаружил в подкапотном пространстве "кучу окисленный контактов"(цитата), все их зачистил и привёл в работоспособное состояние. Я предупредил мастера о том что собираюсь в путь и поломка в пути была бы очень не кстати. Обменявшись телефонами я уехал. Отьездил уже 4 дня, пробовал машину в разных вариантах, полекапатель, лётчик на трассе, езда в пробках и учебная езда. За всё время тестов двигатель ни разу не перегрелся.
Очень удивило и обрадовало, что гарантийщик с Ирито, Александр, сам звонил мне на мобильный несколько раз уточнить всё ли в порядке с машиной.
Как оказалось, на Мытной сократили гарантийщика, и там мне просто не могли выписать гарантийный ремонт, т.к нет человека отвечающего за это.
МойНомер Здесь!
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 13:46
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
FunTic
ага
блин апаздун я....уже сообщили :flood:
Докладываю.
Как помните на моём ховере 5 дизеле на ТО 36000км, мастер-приёмщик Павел и его смена, Москва - Ирито - Мытная, обнаружили поломку в виде прокладки ГБЦ. Гарантийный ремонт отказались производить и предложили всё заменить за 20к+ рублей. Ме...
есть там хороший электрик Дмитрий....их там два....один из них мне генератор спалил....лучше к Диме...он грамотно делает и честно на 88-ом
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 14:38
ayam
  • 2712 сообщений
Так это что получается, прокладка не при делах? Из-за контактов перегрев? Реальный перегрев или только по приборам?
Кстати, мне у дилера сказали, наш дизель практически невозможно перегреть, т.к. эбу его глушит при превышении какого-не-помню значения.
Яков, №1452
Отправлено 01 September 2014 - 14:56
как это не реальный?...когда из пробки пузыри идут
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 15:01
ayam
  • 2712 сообщений
А контакты при чем? Карлсон не включается?
Яков, №1452
  Sgg75 75 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 15:02
Sgg75
  • 75 сообщений
  • TD МКПП
Кстати, мне у дилера сказали, наш дизель практически невозможно перегреть, т.к. эбу его глушит при превышении какого-не-помню значения...
А пузыри в радиаторе и выброс антифриза из бачка тоже из-за плохих контактов?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 15:09
ayam
  • 2712 сообщений
И вуаля. Все в норме. Где правда брат?
Яков, №1452
Отправлено 01 September 2014 - 15:14
блажен,кто верует
Отправлено 01 September 2014 - 16:26
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
дык у него причина то электрическая была...
загоралась лампочка перегрева...
это ещё не значит что реальный перегрев был....
электрик покопался и нашел причину...
теперь у него лампочка не горит...вот и все дела
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 17:12
ayam
  • 2712 сообщений
Миш, Гриша уверен в обратном. Пузырьки. Да и лампочка от контакта скорее не загорится, нежели наоборот. Вот вентилятор мог не включаться, это запросто, тут тебе и пузырьки.
Яков, №1452
Отправлено 01 September 2014 - 17:20
Миш, Гриша уверен в обратном. Пузырьки...
дак снятая прокладка всё сказала
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 September 2014 - 20:37
Росомаха
  • 1285 сообщений
Яков, Михаил прав, psyche про пузырьки и про реальный перегрев и не писал.
По поводу невозможно перегреть, т.к. эбу его глушит при превышении какого-то значения, так я перегревал до закипания антифриза и выброса его в бачек и зашкаливания стрелки температуры ОЖ когда вентилятор навернулся на Екатерининском тракте и движок работал! После чего меня тащили на тросу до асфальта, а дальше до Москвы своим ходом без вентилятора.
Отправлено 01 September 2014 - 21:12
Росомаха
Стёп, я всё более уверень, что ты бы и без двигателя смог поехать :technology_tank: :flood:
  psyche 18 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 09:30
psyche
  • 18 сообщений
  • дизель, АКПП.
Как, я понял мастеров перегрева не было. Был глюк электрики, грубо говоря. А история моя скорее о том как могут разводить на сервисах неопытных автолюбителей, делая не правильные заключения при диагностике авто. Но своевременная помощь любимого форума и его обитателей помогли разобраться. До сих пор в машине проблем с перегревом или нестандартной(излишние шумы, вибрации) работой двигателя не наблюдаю. ОЖ и в бачке и в радиаторе в достаточном количестве. Посмотрю что скажут на следующем ТО.
МойНомер Здесь!
  Новгородец 471 сообщений
Отправлено 02 September 2014 - 10:53
Новгородец
  • 471 сообщений
  • TD 2.0, МКПП, Lite, LOCK, H/L, 33
Как, я понял мастеров перегрева не было. Был глюк электрики, грубо говоря. А история моя скорее о том как могут разводить на сервисах неопытных автолюбителей, делая не правильные заключения при диагностике авто. Но своевременная помощь любимого форум...
Повезло тебе дружище!
Человек оказался настойчивым и не попал на 20+ рупей! :flood:
Ни что очень-очень плохое или очень-очень хорошее не длится очень-очень долго!!!
Жить надо так, чтоб депрессия была у других!!!
Отправлено 02 September 2014 - 13:00
А вы не думаете что на мытной знают об этой болезни ховра и успешно откачивают денежки у лоховатых владельцев. Ведь для замены прокладки этой суммы маловато, вот и пишутся на "дешевизну" люди. На это расчет и сделан предприимчивых дельцовв :flood:
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 13:30
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
Александр уже ответил на Ваш вопрос
стал выкидывать в расширитель ОЖ ,стрелка почти на нуле как распознать в чем причина?прокладка или все же термостат???
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 14:12
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну подумайте, при чём может быть термостат при низкой температуре? А при большой?
X5 TD AT 2012г
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 19:08
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Было желание взять новера 5 б/у. Прочитал всю тему. и чем ближе к концу тем меньше желания покупки. Отсюда вопрос, если поставить фторопластовые кольца как на грузовиках, может толк будет?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
