Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
Отправлено 19 April 2017 - 18:01
  • 27346 сообщений
Володя он ошибся конечно 30-40мм!! 3-4 см!) :kol_ok:
Вот неудобно-то будет, если нет...
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 18:03
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ага, и под такой супер бодик такие маленькие колесики! :padstalom_178: Монстр трак
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 23:20
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
Знающие, подскажите пожалуйста. Литьё 6x139,7 16x7,5, ЦО - 110,1 ЕТ - 0 Нормально встаёт на Н3 ? Ничего не задевает? p.s. (Лёгкий лифт; торсионы подкручены, сзади прудины фобос+50) Диски литьё нарисовались не плохие и пока ещё не проданы, хочу воткнуть на своего. Резина 235/65 r16, но возможно немного увеличиться до 265
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 April 2017 - 11:08
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 08:37
Mazur
  • 24 сообщений
:smile171:  ошибся малость.  Просто лифт подвески дороже чем бодик. Вот и думал, при том лифт подвески на шрусах и кардане сказывается...
Отправлено 20 April 2017 - 08:58
Суперчел
  • 8652 сообщений
А бодик нет??? :smoke:
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 09:09
Mazur
  • 24 сообщений
Бодик состоит из проставок. Если покупать то 1800, а можно и самому выточить...
Отправлено 20 April 2017 - 09:16
Суперчел
  • 8652 сообщений
Смотри чтобы шланги и трубки не пришлось удлинять!))
Отправлено 20 April 2017 - 09:26
  • 27346 сообщений
И рулевой вал, но это к теме не относится...
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 09:32
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
но планирую бодилифт 30-40 мм.   Диски я так понимаю подойдут  7x16 6x139.7 110 ET30 Встанут ли такие колеса? Dunlop Grandtrek MT2 245/75 R16 104Q
Нормальные диски, подойдут. И главный вопрос: а зачем под такие маленькие колесики делать бодик? Я на таких зимой катался, машинка смотрится просто смешно. И в чем вообще желание сделать боди-лифт? Только в красивом иностранном слове? Понятно, когда человек вкрячивает 33" экстримы, тогда есть необходимость оторвать кузов от рамы. А 30" со свистом и в стоковую машину встанут. Гораздо больше пользы принесет замена штатных амортизаторов на те же каябы или ранчи, да все что угодно.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
Отправлено 20 April 2017 - 09:38
Суперчел
  • 8652 сообщений
ГлебЕгорыч,Он же сказал бодик дешевле просто, чем лифт! :smile171:
Отправлено 20 April 2017 - 11:02
  • 27346 сообщений
Резина 235/65 r16
при написании ничего в размерности не путал? Судя по шинному калькулятору, данные шины меньше стока на 26 мм в диаметре. Делай выводы...
Отправлено 20 April 2017 - 11:05
Pastuch
  • 436 сообщений
Может и напутал, но это не важно. Я в дальнейшем на 265/70 r16 Не будет ли задевать  за арки или пластик с таким вылетом?
Отправлено 20 April 2017 - 11:12
  • 27346 сообщений
Вполне возможно, что будут за арки задевать. Такой вылет высунет каждое колесо на 38 мм наружу + ещё широкая резина. Просто лифта подвески может не хватить.
  Mazur 24 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 11:18
Mazur
  • 24 сообщений
У меня была спортяга.
Я её любил!
Сделал лифт подвески, кузова. Нашел массу плюсов. От проходимости до удобства залазить под низ авто для ремонта.
Шланги и трубки сейчас меняю все на новое. Старые сгнили (((
Что касается проставок, удлинителей, то для меня это ерунда т.к. работаю на заводе. А вот с деньгами напряг...
Отправлено 21 April 2017 - 07:44
Pastuch
  • 436 сообщений
Владимир Козлов,
Всё - таки лучше придерживаться штатного вылета, так? или небольшой минус возможен?
Отправлено 21 April 2017 - 08:16
  • 27346 сообщений
Владимир Козлов,
Вадим, на вкус и цвет все фломастеры разные. Для минуса машину серьёзнее лифтовать надо будет. Выше писал, что просто лифтом подвески можно не отделаться.
Для себя я решил, что да, лучше придерживаться штатного вылета, но можно без проблем пользовать диски до ЕТ+20.
Как-то так...
  next07 22 сообщений
Отправлено 22 April 2017 - 14:12
next07
  • 22 сообщений
  • Супер люкс
Всем привет! Поделюсь опытом.....
245/75R16, заменил пружины на каяба 5305 (+30мм), амортизаторы тоже каяба по кругу (перед ....279, зад....410 ТЛК120), подкрутил торсионы +20мм, но крутну еще левую сторону (она на фото) получилось ниже чем правая на 10мм.
При повороте руля между подкрылком/брызговиком и колесом влезает малец 10-12 мм.
На сейлоре стояли 235/86R16 примерял и их, но ....чуток великоваты, хотя поставив рядом, 245/75 чуток меньше, чем 235/85.IMG_20170422_133951.jpg
Отправлено 23 April 2017 - 21:28
Pastuch
  • 436 сообщений
Спасибо, так примерно и предполагал.
  dimon4ik 64 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 22:41
dimon4ik
  • 64 сообщений
  • LUXE 2.0 ОРЕХОВЫЙ , салон H5
Может кому пригодиться , Н3 сток, шины Hankook Dynapro AT-M RF 10 245 / 65 R17 , диски  ET20 ширина 8 , минимальный зазор при повороте колеса 6мм , стоят  подкрылки.
Дима №2500
  Васятка 115 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 23:06
Васятка
  • 115 сообщений
  • Своидвои
Господа, а 31х10,5х15 не встанут без лифта? Или уаз пружин и накрутки торсионов достаточно будет?
