Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  vitalii_spb_88 116 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 17:23
vitalii_spb_88
  • 116 сообщений
  • H3 супер-люкс
Проверить тока попой, можно в трусах. Пока тепло. :smile271:
так это и не понятно.... вроде греет а вроде и нет =((((
с другой стороны как на сковороде тоже не должно быть =)
№1892 гор.СПб поехали на рыбалку? :)
Отправлено 21 September 2014 - 17:50
не бейте за вопрос плиз =)
скоро улетаю а прилечу в мороз домой...
А что, в Питере бывает мороз? :smile271:
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:01
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Менял сегодня подогрев сидушки. Ситуация такая же как и со спинкой: Элемент перетерся метал. штырем и перегорел.
Со-слов мастера: Конструкция сидения, мягко говоря, замысловатая. Скорее всего при сборке повредили эти элементы (очередной n+1 косяк хов...
Я два дня ремонтировал Подогрев. На пассажирском под попой стоит Похоже Емкостной Датчик. А на водительском сидье стоит Тепловой Датчик. Салон Н5 Ховер 3. Люкс .Еще на пассажирском сиденье подключены какието Навороты. Сильно разбираться не стал .Запаял Прогары между Стяжек Железных .Кольца железные не убирал оставил на месте .Стянул при сборке Пластмассовыми Хомутиками. Да Водительское Подогрев со спинкой соединен похоже Парально последовательно. Найти бы Схему этих Подогревов
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 20:52
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Доброго всем вечера. Есть вопрос по обогрева, можно сделать обогрев в два положения? А то сильно греет.
Отправлено 23 January 2015 - 20:58
Там их и так два: "вкл" и "выкл"
Отправлено 23 January 2015 - 21:06
Хоть плавно!,- только руки приложить.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 21:26
slavik gopin
  • 535 сообщений
Вместо кнопочек крутилочки,или ещё что-то потребуется менять-добавлять?
Отправлено 23 January 2015 - 21:29
Крутилочки и небольшую схемку.
Отправлено 28 January 2015 - 21:11
Перестал греть попогрейка водительского сиденья, спинка греет. А пассажирская сидушка работает в режиме "гриль". По водительскому понятно, разбирать и восстанавливать, а как привести в норму пассажирскую?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 21:14
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Проверить термодатчики, если что заменить.
Отправлено 28 January 2015 - 21:15
Есть аналоги китайских? Если не трудно, может кто то менял. И как их проверить?
Отправлено 29 January 2015 - 19:39
чет у меня тоже хрень какая то с попогрейкой - водительская печет, а пассажирская еле бздит...
Отправлено 29 January 2015 - 20:11
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Принцип утюга, я думаю, биметалл, нагрев-размыкание.
  wepa 40 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 19:55
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Подскажите, та же беда, перестал работать подогрев сидений при чем оба сиденья. При нажатии на кнопки подогрева обе не горят. В чем вероятная причина? перегорели? но как могли оба сразу? Если предохранитель то какой? куда смотреть? Еще перестала работать розетка в багажнике.
Отправлено 19 February 2015 - 21:02
Отправлено 20 February 2015 - 19:57
замени предохранитель в блоке под капотом
он же розетка в багажнике....
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 06:39
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Розетка в багажнике,а предохранитель на неё под капотом.
Отправлено 21 February 2015 - 20:56
:padstalom_178: да ладно :padstalom_178:
  wepa 40 сообщений
Отправлено 10 March 2015 - 13:16
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Посмотрел сей предохранитель, он целый. Подогревы не работают оба, даже кнопки не горят. Что может быть?
Розетка багажника тоже( куда смотреть?
Отправлено 10 March 2015 - 13:20
Sanek69
  • 2634 сообщений
А вот у меня точно другой предохранитель на заднюю розетку.совет один,проверяй все подряд.И лучше их прозвони.
