Электрооборудование
Сообщений в теме: 495
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 04:34
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
Так.. я не понял - надо заменить саму ПТФ или только лампочку в ней? Это две большие разницы...!
Лампочку в левой ПТФ прям из-под капота можно заменить, это точно.
разбито стекло/попал камень
Отправлено 24 September 2015 - 08:07
разбито стекло
Понятно.. но всё-таки, перед тем, как снимать бампер, я бы попробовал вынуть её из кронштейна вперёд.
Вот кронштейн - на нём три отверстия шпилек корпуса ПТФ:
Вот сама туманка:
Т.е. не вижу причины, почему она не может выйти вперёд.
P.S. Похоже, что у нас одинаковые ПТФ с Hover H3
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 18:41
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Снять снизу можно без особых проблем. Не снимая кронштейна можно открутить гайки со шпилек и вынуть вперед 01.jpg До болтов кронштейна тоже можно добраться достаточно свободно, если снять защиту двигателя. 02.jpg Просто ПТФ в сборе с кронштейном скорее всего вытащить не получится - для этого и бампер снимают, хотя ничего не мешает отсоединить ПТФ от кронштейна на месте
Отправлено 24 September 2015 - 19:21
вот и я про то же.. :kol_friends:
Отправлено 25 September 2015 - 05:07
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
[attachment=91722:02.jpg...
спасибо/ жду фару и вперед/
Отправлено 25 September 2015 - 08:00
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А вообще, инструкции для сервисов пишут так, чтобы было удобно, а не экономно по времени - клиент же платит ))
На Гетце аналогичная байда - чтобы снять фару требуют снять бампер, чтобы добраться до одного болта крепления.
На самом деле до него спокойно добираешься головкой с удлинителем, если отогнуть верхнюю часть решетки радиатора.
Вот мне интересно стало - может и наши фары без снятия бампера открутить можно ))
Сообщение отредактировал paramedic: 25 September 2015 - 08:01
Отправлено 25 September 2015 - 19:01
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
А вот и нет. Ирито просто приляпали фотку похожей ПТФ.
У нас она без внутреннего отражателя, другая насечка по периметру. И вроде не с таким углом.
Отправлено 25 September 2015 - 20:15
Фото самой туманки не с Ирито... я по коду детали искал (а этот код одинаковый для М2 и Н3 вариант 2 (рестайлинг)) - ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 ВИД2, HOVER M2
P.S. Есть фары как с колпачками, так и без (которая с колпачком указывается как на замену тем, что без него).
P.P.S. Кстати пока рылся по каталогам... берегите основные фары головного света! Если "тариться" в Ирито - Фара правая - 8970,00!, фара левая - 17420,00!!!!
Сообщение отредактировал RacerMan: 25 September 2015 - 20:26
Отправлено 25 September 2015 - 20:18
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Но у меня фары - ДРУГИЕ. Может они и взаимозаменяемы, но это точно не та фара, которая стоит у меня.
Отправлено 25 September 2015 - 20:29
Вот старое фото, ещё когда свой авто покупал - на том Н3 точно такие же, как у нас фары.. хотя с сильным увеличением, но можно увидеть, что колпачка на Н3 не видно. IMG_2884s.JPG
Сообщение отредактировал RacerMan: 25 September 2015 - 20:29
Отправлено 26 September 2015 - 13:56
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
получил фару с коппачком/ меняли ровно 15 минут/ сняли акб/ 3 гайки на корпусе фары и она вышла вперед/ вставили новую в гнездо все соеденили и все/ только по темну надо отрегулировать напровление луча/ спасибо всем за ответы/
Отправлено 08 October 2015 - 20:00
Александр36
Здесь пишем о том, что связано с электричеством - генератор, фары, зажигание
На всякий случай выкладываю "распальцовку блоков предохранителей" М2
Блок в салоне:
Блок в моторном отсеке:
[attachment=51027:IM...
Простите , подскажите где в салоне прячутся предохранители, что то я туплю, прикуриватель приказал долго жить или всё таки просто предохранитель сгорел. За ранее спасибо :_define066:
Отправлено 08 October 2015 - 20:19
Слева/внизу от руля крышечка салонного блока предохранителей.
На этом фото - прямо над педалью сцепления:
Сообщение отредактировал RacerMan: 08 October 2015 - 20:19
Отправлено 08 October 2015 - 20:24
Александр36
спасибо огромное
  Олег152 25 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 05:54
Олег152
  • 25 сообщений
  • Элит
Может я туплю, но зачем снимал АКБ?
Отправлено 10 October 2015 - 19:51
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Без снятия - не долезть рукой
Хотя снять так же спокойно можно снизу - там два болтика и саморез отвернуть и убирается маленькая пластмасска между аркой и бампером.
Дыра получается - весьма неплохая. Для доступа к правой фаре - самое то. И не надо с бачком омывателя возиться.
Отправлено 10 October 2015 - 21:11
Ну это если нет дополнительных подкрылков...
P.S. До левой противотуманной фары легко достаю из-под капота без снятия чего-либо... :AllSmail (31): руки длинные...
Отправлено 11 October 2015 - 06:16
Олег152
  • 25 сообщений
  • Элит
Дыра получается - весьма неплохая. Для доступа к правой фаре - самое то. И не надо с ...
Так и я о том же. Яма - колесо - подкрылок и дальше противотуманка. Я даже бачок омывателя менял, не снимая бампера.
... руки длинные...
Завидую.
Отправлено 11 October 2015 - 07:42
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
менял сверху рука не пролезла/ а так сразу/
Отправлено 27 April 2016 - 03:40
V2dim1972
Здравствуйте,помогите пожалусто не горит габарит задний правый диоды на H5 2012гзарание спасибо
