Кузов, салон и их составляющие
Сообщений в теме: 485
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 15:40
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
думаю хуже будет, я когда печку вытаскивал смазывал от свиста, там шарил все, там по контуру по умолчанию сверху, под панелью, губкой обклеенно, просто у меня пассажирская сторона как раз эти 10см загнулась рукожопкой что собирала машину. А если резинку затолкать , то губка наруишится по контуру панели(и возможно начнутся резиновые скрипы)))))Я сторонник , решать проблемы проще и сразу, (пришел увидел победил) чем думать, красоту наводить-ленивый я))))губка-не видно, не слышно...я даже не стал заморачиваться и клеить загнутый кусок, что увидел когда печку ковырял- никогда не ремонтирую  то, что работает - сломается(засвистит) потом буду заморачиваться
Сообщение отредактировал Alexey0873: 22 August 2018 - 16:17
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 22 August 2018 - 17:41
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
  тогда бы все двери скрипели на ходу - в них же резиновые уплотнители стоят)
Виталий. Клубный номер - 2446
  Konan 178 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 17:43
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Понял тебя) Завтра найду чёрной губки, нарежу и зах*ярю туда повсюду пару килограмм)) Наверное..........)
Отправлено 22 August 2018 - 19:02
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
может у Вас и не там свистит...у меня там свистело на скорости, хотя по звуку как у люка казалось
кстати, то что скрипит спереди на ямках, я писал что при замене стоек , появился хруст при качке по ямам(до замены не было)-причина , не было уплотнителя , тут выше написали  https://www.exist.ru/Catalog/Goods/20/180/7D807919  , сразу разобрал и со старой поставил, скрип при езде по гребенке пропал в подвеске спереди (там чашка и упор пружины не встают впритык, есть зазор и эта шайба (родные-поролоновые) стоят
ну не поставили же маньчжуры сразу резинку (на соединение пластик стекло), а тупо всю панель снизу поролоном залепили (у меня не очень качественно со стороны пассажира)
Сообщение отредактировал Alexey0873: 22 August 2018 - 19:03
  Konan 178 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 19:40
Konan
  • 178 сообщений
Так, в том-то и дело. Я же писал. Именно после 100 и, как будто посередине салона, сверху. Очень похожее описание как у тебя. Я и заклеивал все отверстия малярным скотчем на рейлингах. А люка у меня нет, вот в том-то и дело) А свист как будто сверху с середины.
Сообщение отредактировал Konan: 22 August 2018 - 19:41
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 06:16
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
у меня была  отстегнута поперечина/ застегнул и все пропало
  Konan 178 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 19:20
Konan
  • 178 сообщений
Поперечины застёгнуты.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 11:51
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Нашел чертеж нашей лобовухи. Правда в шакальном качестве.
Сохраню здесь.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 19:28
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
К сожалению  запчастей для Ховера М2 практически нет.  Имею проблему в виде въехавшего Камаза мне в зад. Дверь багажника под замену + платик по мелочи. Если кто-то знает где можно  поискать заднюю дверь в сборе  для Ховера М2 прошу скинуть ссылку . Большое спасибо откликнувшимся.
Спасибо за информацию про стекло , лобовое пострадало от удара , пошла трещина .
Сообщение отредактировал КАЮ: 05 October 2021 - 19:33
Отправлено 05 October 2021 - 20:05
Видать остатки завезённые во времена Ирито разобрали... на крайняк поискать с битых машин (иногда проскакивают) или от Coolbear. Также от Toyota bB/Scion (но тут (как, впрочем, и в случае с Кулбиром) есть проблема - там нет места под номерной знак, т.к. он на тех моделях на бампере крепился)
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 05 October 2021 - 20:10
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
таки там и бампер скорее всего в хлам - так що надо брать тупо и дверь и бампер....
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 05 October 2021 - 21:02
В бампере самая большая проблема - он у нас переходит в расширители колёсных арок... ни у кого из "родственников" такого нет.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 10 October 2021 - 14:19
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
Кто-нибудь  ставил  дверь багажника от Coolbear или  Toyota bB/Scion ?  Они по геометрии подходят?  Бампер естественно  принял удар на себя, а дверь впечатал крюк букс Камаза. он выше бампера вошел.  По разборам естественно  смотрю, но машинка редкая . Если кто знает проверенные сайты разборщиков, подскажите.   Да и пришаманить номер и подсветку это не проблема ..  вопрос в  геометрии и совпадении замка .
Отправлено 10 October 2021 - 15:34
Я видел на китайском сайте фотографии Coolbear с уставновленной кузовщиной от bB - капот, передние крылья, фары, бампер. Так что есть большая надежда в том, что и остальные элементы могут совпасть. Также, например, на bB один человек с Drive2 ставил рейлинги от M2 (хотя там не было закладных гаек в крыше, поскольку на bB никогда таких рейлингов не ставилось).
P.S. У М2 вся проблема из-за бокового обвеса - ни один "сторонний" бампер с ним не состыкуется.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 19 October 2021 - 15:39
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
Бампер задний вроде есть ,без нижней части. Но она у меня цела, можно переставить. Передний имеет трещину, и усилитель надо подправить, перед тычком в зад, Альмере, успел по тормозу, но уж очень хороший импульс от Камаза получил.
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 04 January 2022 - 19:12
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
вв 4.jpg ховер м2 дверь.jpg   Дверь от Вв   (2001- 2005г) подходит к Ховеру М2  . Единственная проблема - это стоп -сигнал , для него необходимо добавить провод, но можно полностью поменять проводку с донора ,тем более что разъемы разные.
Отправлено 04 January 2022 - 23:29
Спасибо, очень полезная информация. Вопрос есть по замку 5-й двери - у нас-то он с электроприводом и от кнопки открывается - а как там?
  КАЮ 36 сообщений
Отправлено 16 January 2022 - 12:10
КАЮ
  • 36 сообщений
  • бензин, мкпп
"Спасибо, очень полезная информация. Вопрос есть по замку 5-й двери - у нас-то он с электроприводом и от кнопки открывается - а как там?  "
  Полный аналог за исключением  разъемов , они разные . У меня замок цел , просто переставили на японскую дверь. Проводку полностью перебросили с китайца.
  По поводу капота, крыльев, они на японке другие , там всю морду надо переваривать .
Сообщение отредактировал КАЮ: 16 January 2022 - 12:13
Отправлено 16 January 2022 - 16:07
Ясно. Спасибо.
Насчёт морды видел только на китайском сайте, как на Кулбир поставили морду от bB (капот, крылья, фары, бампер)
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 13:30
slavbek
  • 61 сообщений
attachicon.gifвв 4.jpgattachicon.gifховер м2 дверь.jpg  Дверь от Вв   (2001- 2005г) подходит к Ховеру М2  . Единственная проблема - это стоп -сигнал , для него необходимо добавить провод, но можно полностью поменять проводку с донора ,тем более что разъемы разные.
Добрый день.
Прошу подсказать по монтажу проводки.
Приобрел б/у родную крышку. Продавец при демонтаже просто перерезал жгут проводов. Имею короткие обрубки, которые торчат из крышки.
Возможно ли и насколько проблематично перенести проводку от моей крышки на б/ушную?
Или проще извернуться и соединить обрубки проводов из б/ушной крышки к проводам, которые в машине?
Спасибо.
