Сообщений в теме: 1146
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 02:38
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
А никто не пробовал змеевик вокруг выхлопного тракта обмотать закрыть чехлом из асбеста и толстой фольги и тосол через него пустить...., дарю идею! :kol_crazy:
А, "карлсон"не устанет летать во время движения,охлаждая антифриз?
Отправлено 26 August 2013 - 06:48
Поставь электро или механический клапан, остановился- открыл, поехал- закрыл.
Отправлено 26 August 2013 - 08:07
Этой идеей ещё в 80-х на Запорожцах пользовались! Так что- плагиат....
Отправлено 26 August 2013 - 11:55
Да ну!....а я то всю жизнь думал, что на запорожцах было воздушное охлаждение! :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 12:30
Ну, мы вроде про отопление говорим, а не про охлаждение.. :kol_yes:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 12:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А никто не пробовал змеевик вокруг выхлопного тракта обмотать закрыть чехлом из асбеста и толстой фольги и тосол через него пустить...., дарю идею! :kol_yes:
Да как вариант можно попробувать так замутить.Возни только многовато а так идея имеет существования.
Отправлено 26 August 2013 - 12:43
у нас уже есть такая система на дизеле!! и называется она холодильник выхлопных газов системы ЕГР, принцып работы тот же самый: система охлаждения отбирает тепло от выхлопных газов, только толку от этого мало, выхлоп на дызеле почти в 2 раза холоднее чем на жижигалке надо установить в ховер отопительный котёл: на дровах, солярке, бензине, можно на газу+газовый балон :kol_yes: ну и радиаторы бытовые силуминовые, можно тёплые полы замутить(трубки в пол и бетонную стяжку) :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 26 August 2013 - 13:48
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
надо установить в ховер отопительный котёл: на дровах, солярке, бензине, можно на газу+газовый балон :kol_yes: ну и радиаторы бытовые силуминовые, можно тёплые полы замутить(трубки в пол и бетонную стяжку) :AllSmail (31):
Это тоже как вариант ,только что это ХОВЕР или машина 21 века получится :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 26 August 2013 - 19:14
Если охлаждение воздушное, то откуда антифриз в запорожце появился?
Отправлено 26 August 2013 - 19:27
А кто мешает поставить жидкостный отопитель салона с забором тепла от системы выпуска и теплоносителем в виде антифриза?
Отправлено 26 August 2013 - 19:30
Да никто....только зачем?...у меня в запорожце печка была- в майке ездить можно было.
Отправлено 26 August 2013 - 19:32
на 5-м дизеле геныч мощный 120А, киловат с него можно в лёгкую забрать на отопление
тем более зимой ему нихрена не будет, не перегреется
очепятка 110А
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да всё хорошо но если бы что по проще и эфективно вот было бы здорово.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 19:33
кудряшка
  • 3125 сообщений
Олег,так там почти Вебаста стояла,только с надежностью беда была.Кстати на Татре 603 такая же конструкция печки была И никто не жаловался
Отправлено 26 August 2013 - 19:41
на магирусе два таких отопителя
Отправлено 26 August 2013 - 19:53
Насколько знаю,вся "беда" заключалась в заклинивании кварцевого стержня в колодце...и соотв. его поломке, а при ежемесячном его вынимании (зимой) и чистке колодца, я вообще проблем с той печуркой не знал...разве что слишком жаркая.....ну да ладно, в сторону уходим.
Отправлено 26 August 2013 - 20:00
дык, нам на дызель такая и нужна :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 21:03
У неё размер довольно не маленький....примерно 50-60см в длину и 20-25 в диаметре....и ещё она на бензусе.....есть военные и дальнобойные на соляре , но они ещё больше.
Отправлено 26 August 2013 - 21:15
да, пригорбатить места подходящего нет))
склоняюсь к выбору мощного эл.тепловентилятора(ов) с термостатом, протянуть провод от геныча, дополнить эл. реле выключения при превышении нагрузки, чтоб геныч не спалить
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 21:16
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Есть меньше,в половину...Я думаю,нужен все таки жидкостный подогреватель....МАЗа нового получал...За три зимы ни разу на холодную не заводил...Ставил таймер на 2часа...Утром мотор горячий,в кабине ташкент...
