Сообщений в теме: 1350
Отправлено 16 December 2012 - 16:19
Я бы проверил для начала затяжку проводов на стартере,те что на пятаки приходят,может забыли затянуть,а так массу ищи
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 16:34
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
С утра с автозапуска не завелась машина -18 пока собирался на улицу в голове крутилось какие танцы с бубнами меня ожидают :avt03: однако с ключа завелась сразу же :3dflagsdotcom_chcom_2faws: вечером поставил машину в гараж и встретился там с товарищем который на дизельных машинах собаку съел :rofl: так вот по его убеждению автозапуск это игрушка которой хорошо летом пользоваться чтобы кондей салон остужал, а зимой до -15, после только с ключа :smile260:
  Ro Man 171 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 16:35
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Понял, спасибо. Вернусь из командировки - так и сделаю. С Наступающим! :)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 16 December 2012 - 16:38
Приятель прав,это действительно игрушка и не для дизеля.Переодическая заводка по таймеру еще может работать,но не автозапуск
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 18:48
Александр111
  • 1469 сообщений
А счем связано? С тем, что автозапуск не дает отработать свечам накаливания?
К администрации: возможно есть смысл разделить тему, сделать по отдельности для бензиновых и дизельных двигателей.
Отправлено 16 December 2012 - 18:51
Александр,ну сами все знаете :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 19:11
ayam
  • 2715 сообщений
Очень даже дает. Ройте настройки в сигнализации.
Яков, №1452
Отправлено 16 December 2012 - 19:41
Александр111
  • 1469 сообщений
У меня и сигнализации-то нет. Так что рыть особо нечего :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Это я так, для самомообразования спросил. А если честно, то я тоже думал, что должна какая-то выдержка времени задаваться.
Отправлено 16 December 2012 - 20:27
Мне кажется свечи отрабатывают,а вот секунды лишней на прокрутку стартера не хватает..
Отправлено 16 December 2012 - 21:29
А ключем заводить хватает?Где извините логика?
Отправлено 17 December 2012 - 04:42
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Установить сигналку с прибамбасами никогда не повредит, а вот как пользоваться - это уже решать самим по своим понятиям и убеждениям. В морозы, а так же в других стрёмных ситуациях, автозапуск IMHO лучше не использовать и контролировать запуск двигателя лично. А когда никаких потенциальных опасностей нет - почему не сэкономить личное время на прогрев двигателя? Только личный опыт подскажет, что и когда лучше. А техника всё позволяет. Только может сломаться :)
  wintik 123 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 06:59
wintik
  • 123 сообщений
  • 1UZ, V8, 4.0, Superluxe, TOD, 4L
У нас морозы -33 - -40 сейчас, машину жалко, в мороз не завелась из-за аккума, но после небольшого прогрева паялкой до -15 завелся ховер БЕНЗИНовый. Решил не мучить коня, купил Бинар и поставил его по инструкции WEBASTO. На это ушли все выходные, зато теперь нет холодным пускам. В багажнике лежала бутылка масла, литрушка с ТО. Так масло гуще мёда, явно двигателю это не в кайф. А 40 минут прогрева Бинар не только двиг, но и навесное и масло успевают порядком прогреться.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 17 December 2012 - 07:11
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Сигналка крутит стартер определенное время(устанавливается в настройках),видимо поставлено очень мало,а ключом крутишь сколько хочешь.
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 17 December 2012 - 16:29
С дизелем на морозе надо сначала свечи нагреть,а потом крутить.Если все нормально дизель сразу заводится и крутить долго не надо
  jummangy 22 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 15:42
jummangy
  • 22 сообщений
  • МКПП 2.4
hover h5 2.4... 95ый бенз (газпромнефть), пробег 9100, "мороз" -16...-20 заводится тяжеловато после ночного простоя на улице. масло в двиге 5w40 синтетика (ENEOS), в коробке передач и везде все стоковое свечи стоковые, напруга на АКБ после ночи была 12,4в (перед заводом) выжимаю сцепление, поворачиваю ключем - жду когда отработает насос и завожусь = стартер крутит норм, как только начинается зажигание и отпускает стартер оставляя двигатель 1 на 1 с собой... двигатель крутится тяжело неравномерно-поступательно проворачивает коленвал секунды 3 - 5 с какими то космическими и урчащими звуками + бывает выхлоп темного цвета (отличный от обычного) + едкая вонь схватывается с первого раза, но трудно, не разу не приходилось пробовать заводиться со второго раза и более после прогрева - все становится на свои места вознося двигатель в наивысшую кашерность =) у кого такое было? что делать? (самое главное напрягает это тяжелое вращение коленвала + урчащий звук с легким лязгом и цвет выхлопа)
  meh-vod.73 133 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 16:03
meh-vod.73
  • 133 сообщений
  • бензин 2,4 мкпп гп 4.88,2 сб НИРФИ
Не запускал машину почти неделю(был в командировке получали камазы,кстати тоже помучались с запуском хд),сегодня надо было сьездить,а машинка не завелась. Зато выдавило либо уплотнительное кольцо из под маслянного фильтра,либо сам фильтр раздало. Это после ТО,поменяли масло уроды сервисные. Всю неделю стояли холода, сегодня -15 было думал запустится,не вышло. Хочу спросить это у меня одного машинка косячит или ховры слабо приспособлены к морозам? С предыдущей машинами( рено логан и фольс пассат в5+) такого не наблюдалось.
Отправлено 18 December 2012 - 16:20
У меня на предыдущем Н2 в морозы практически всегда при заводке с утра выдавливало немного масла из под фильтра,резинка дубеет масло 5 лет Шелл 10-40.
Отправлено 18 December 2012 - 16:27
meh-vod.73
  • 133 сообщений
А не много это сколько? У меня счас примерно грамм 100 давануло
Отправлено 18 December 2012 - 16:35
Ну 100 это много,у меня на земле пятнышко оставалось 3-4 см диаметром.
К стати 5 лет простоял стоковый акум,не разу не заряжал.
  KaValer 44 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 19:36
KaValer
  • 44 сообщений
  • люкс 2.0 теперь + ГБО
У меня Н3 бензин 92, утром после ночи в -21 запуск нормальный, просто чуть ленивее подхватывает со стартера, автозапуск не пользую принципиально - все что безконтрольно то очень вредно ( я со многими согласен ), перед радиатором вставил старый коврик из салона еще шкоды, перед утренним пуском, обязательно дожидаюсь отработку бензонасоса, выжим сцепления и несразу его бросаю после пуска а секунд 10-15 держу и все , проблем пока нет.
Пока есть жопа, приключения не кончатся!!!
